ремонт дымохода
Vadd
Добрый день.
Требуется ремонт дымохода. Возможно частичное гильзование.
фото прилагаю.
Предлагайте стоимость и сроки.
что, никому работа не нужна?
за 2000гр не возьмёшься,за 12 000 - будет Вам дорого,вот и назначте цену сами и поднимайте пока исполнителя не найдете....как то так
Почему так или 2000 или 12000? Среднего нет?
Да и считаю что за два дня работы 2000 грн - вполне нормально.
кто бы спорил:)
Люди, ау. Мне бы дымоход починить...
Просто, вряд ли вы найдете у вас в Киеве, за указанные вами деньги хорошего специалиста.
Там, что бы починить его нужно пол дымохода демонтировать и потом восстановить, да еще и загильзовать его нужно. Прибавте к этому: работа на высоте+сборка разборка подмостей+ аккуратный снос мусора+ аккуратный подьем матермала+транспортные расходы и т.д.
И это не считая какихто подводных камней, которые сейчас не видны
А теперь разделите предложенную вами сумму на 2 (оплата второго человека) и вы поймете, почему в сезон специалисты не особо откликаются. Вопрос не в том, что людям работа не нужна, просто у нормальных мастеров, я думаю уже очередь выстроилась до осени. И сидят они на объектах по две-три недели. С таким режимом сложно вклинить куда то работу такого характера.
решено, буду делать сам.
Подскажите, есть ли смысл переложить дымоход из огнеупорного кирпича?
Сечение дымохода 15Х15 см. Можно ли гильзовать круглой трубой? Для газового котла 24кВт хватит? Можно гильзовать только ту часть, которая на чердаке и на улице?
Или гильзуйте 321 нержавейкой, или огнеупор на мертеле с глиноземным цементом . Последний вариант более трудоемок, но при качественном исполнении более долговечен.
Так а подскажите пожалуйста, можно гильзовать только часть дымохода? Зачем гильзуют весь? И если квадратное отверстие загильзовать круглой трубой, будет ли достаточная тяга?
Тягу и как следствие сечение считают по мощности отопительного прибора. Я этого не подскажу. Обычно гильзуют всю трубу, чтобы если появится конденсат, то что-то с ним можно было сделать. Например слить через специальное отверстие. Думаю, что от частичной гильзовки толку может не быть, но может быть еще и хуже.
Потому, что "рассыпается" весь, а не только "оголовок" ...:)
не понимаю почему рассыпается весь? Верхняя часть понятно - там разница температур. У меня на чердаке часть дымохода - вся целая. Остальное не могу сказать - он находится в стене.
В прошлом году у знакомых тоже было что то подобное,
искали через СД, не нашли.
В этом году должны делать дымоход,
знакомые, знакомых.
Но они будут решать проблему кардинально,
развалят весь кирпичный дымоход
и поставят утепленный оцинкованный.
А да, маленькое уточнение,
цена ну не как не 12000.
Ближе к народу,
нужно быть,
товарищи строители.
я бы тоже с удовольствием решил кардинально, но у меня дымоход внутри стен не разрушается и никаких пятен нет. А если бы и были это пол дома нужно разваливать?
Объясните назначение каналов на дымоходе..
Разрушенный - это котёл. А дальше?
....или огнеупор на мертеле с глиноземным цементом . Последний вариант более трудоемок, но при качественном исполнении более долговечен.
Не говорите ерунды..
Какой мертель на крыше?:fool:
Не, ну можно и песок с глиноземным цементом, но я же чтобы по феншуй....
Всего 4 канала, первый - для газового котла.
Дальше вытяжка на кухне и вытяжка в санузле первого этажа. Четвертый не задействован.
Вот такие вещи замечали на дымоходе? Или что то подобное?
Нет, такого вообще не было.
Легко сказать, гильзуйте весь канал. У меня бюджет на все про все максимум 6000 грн. За эти деньги не получится. Если переложить кирпич как-то сам попробую, загильзоввть - не возьмусь.
Как говориться, дело хозяйское,
но у Вас проблема не в разрушении кладки кирпича,
а в том что дымоход не загильзирован.
Дымовые газы его разрушают.
Прежде чем что-то делать с дымоходом нужно определится с причиной.
Какой котел, отечественный газовый или че-то импортное? От этого зависит температура выхлопа из котла. Котлы еще бывают Т.Т., а это совсем иной расклад по дымоходу.
К примеру, мы имеем отечественный газовый котел в котором выхлоп 160 градусов. Видим, что кирпичный дымоход частично разрушен. Видим разводы от дымохода под потолком и слышим жалобы, что котел часто задувает.
Это самый стандартный диагноз и мы понимаем, что в каком то месте дымохода продукты сгорания газа переходят из газообразного состояния в жидкое.
Порог такого перехода +76 градусов и тяга к слову пропадает, как раз по этой причине.
Далее при наличии холодного чердака пробуем обойтись малой кровью. Для этого берем градусник (фото) на 250 град, сверлим в дымоходе дюрочку или дюрочки заводим котел и меряем температуру выхлопа.
Затем путем применения секретных знаний принимаем решение: достаточно просто утеплить дымоход на холодном чердаке, или какой другой вариант?
Кроме гильзовки есть вариант чулка в дымоход, фуранфлекс называется. Но он по температуре не подходить для т.т. котлов, зато ничего разбирать не нужно. Ну в конце конечно это гильзовка, или приставной дымоход.
Р.S. Ремонтами дымоходов не занимаюсь. Так, пробило на воспоминания.
котел Vaillant 24 кВт. разрушается только та часть, которая над крышей. Та часть что на чердаке - в норме. Та часть, которая идет в стене по дому - в норме (во всяком случае на стенах нет пятен и т.д.
