veetall Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Доброе время суток! Планируется установка автономной сигналки в частній дом и я присматриваюсь к ППКО "Орион-8ТМ.1". ставить думаю сам, опыта не имею но руки растут с нужного места. Кто может похвалить/поругать данную систему? Также подскажите, если датчик движения и геркон будет в одной зоне к ним нужно тянуть отдельные провода либо они цеплятся от одного сигнального провода? есть вариант подешевле и по техническим характеристикам не уступает... и дешевле ! называется сторож 4м, зробленно в Україні более детально характеристики смотрите тут kontur.kiev.ua/item/gsm-storozh-4m-antenna-vnutrenyaya-2 для дачи по такой цене отличный вариант !! можно клавиатуру релейную поставить... например дунай ку... или ключиком точь мемори снимать ставить.... если не то и не то.... то вообще с помощью смс ски снимать и ставить с охраны... так же для дачи у него есть прикольная тема... можно подключить датчик температуры ! и регулировать зимой котёл... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 так же для дачи у него есть прикольная тема... можно подключить датчик температуры ! и регулировать зимой котёл... да ну? Так же как в око-у начали делать? А надежно работает? А разные сценарии можно использовать? а на вебсервер передает чтобы не смсками а на ноутбуке наблюдать температуру? Нет? а можно несколько датчиков температуры подключить? а можно одновременно и датчик температуры и тачмемори использовать?? а стоит дешевле око? тоже нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimav Опубліковано: 12 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2016 Добрый день. Сегодня столкнулся с следующей проблемой. Собрался ставить под охрану второй этаж, набираю пароль на клавиатуре и ничего не происходит, зумер выдает 7 последовательных пищаний и всё. сброс, перезагрузку делал, пароли меняются без проблем, но под охрану не ставится. что означают эти самые 7 сигналов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paradiser Опубліковано: 16 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2016 Добрый день. Сегодня столкнулся с следующей проблемой. Собрался ставить под охрану второй этаж, набираю пароль на клавиатуре и ничего не происходит, зумер выдает 7 последовательных пищаний и всё. сброс, перезагрузку делал, пароли меняются без проблем, но под охрану не ставится. что означают эти самые 7 сигналов? а что показывают индикаторы на клавиатуре? желательно покажите фото клавиатуры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
veetall Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 а что показывают индикаторы на клавиатуре? желательно покажите фото клавиатуры тут инструкции ко всем ппк орион есть kontur.kiev.ua/instruktsii-i-programmnoe-obespechenie-dlya-ppk-orion-pultov-ptsn-orlan-spts-most-spts-selena-spts-spajden Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
