Помогите разобраться с септиком
t787802
Есть у меня септик и два дренажных тонеля после него. Спустя три года, первый раз откачал септик. Септик у меня вот такой septik_3000_copy.jpg.ceea8030a92f4d0a1b5ff8ce86a1a4d2.jpg[ATTACH]438593[/ATTACH]. Я думал что в нем должно быть движение содержимого вот как то так predv_ochistka_1_ekolain.jpg.6facfcc1e4833973cb53d2398db5d967.jpg[ATTACH]438592[/ATTACH], но вот что я обнаружил. Ведро стоит выше выпускного отверстия predv_ochistka_1.jpg.aa255c04a0444d59489ee2fb4000f954.jpg[ATTACH]438594[/ATTACH] и в ведре нет никаких отверстий для перелива P5251692.jpg.3ea7caf0cab8b8da1aa57382000ff0ae.jpgвыглядит выпускное отверстия как два отверстия одно круглое, второе полумесяц. Помогите разобраться
1. Что за фильтрующие элементы? P5251685.thumb.jpg.1f94fa21c8307f90462e633667fe9969.jpg
2. Как этот фильтр должен работать если нет связи с выходным отверстием?
3. Ну инаверное самое интересное, как чистить дренажные тонели, кроме варианта полного выкапывания?
Спасибо всем, кто откликнится.
Добрый день.
В фильтрующей корзине монтажники должны были сделать отверстия для перетока осветленной воды в дренаж. Именно в том месте, которое вы сфотографировали.
Корзина стоит выше скорей всего потому, что не было отверстий и стоки просто подняли ведро, не имея выхода.
Элемент засыпки на фото призван увеличить площадь размещения бактерий по поверхности и улучшить газоотвод в процессе переработки стоков и чисто механически позволяет задерживать взвеси стоков, не пропуская их в дренаж в комплексе засыпки.
Если вентиляция дренажа/септика сделана с минимумом поворотов/колен - можно попытаться найти ассенизатора с 70-й трубой и откачать дренаж, но как правило, при заиливании дренажа нужна чистка с откапыванием. Раз корзину подняло, значит дренаж - увы...
Спасбо за ответ.
Подскажите еще эту засыпку нужно сверху чем то прижимать что-бы она не подымалась вместе с водой? (например пузоланом)
Спасбо за ответ.
Это не фильтрующая засыпка, а какая то извините-фигня, минимум бесполезная, а при нормальном переливе будет вымываться в дренаж или забьет трубы. Фигню выбросить, купить и засыпать пузолан (порция 25кг -40$ -промывать 2 раза в год). Вырезать переливное отверствие, проверить есть ли снизу корзины отверствия для выхода стоков.
Важно не допустить щелей между корзиной и телом септика в месте перелива.
С этим понятно, сделаю.
Тут тоже вроди бы не сложно, дырки внизу есть.
А вот как добиться герметичности между ведром и бочкой в месте перелива? Подскажите варианты.
Прекрасный заменитель заморского чудо-камня:) и доступный по цене везде, это керамзит. так же промывается 2 раза в год. единственное, советую засыпать и опустить в воду, всплывшие камешки выловить и удалить.
Вы вырежьте отверствие в корзине (на других септиках его диаметр около 120мм) и вставьте в септик; возможно у этого производителя зазоров и на будет; если же будут, то нужно вокруг отверствия прикрепить уплотнитель(можно с того полиэтилена или же резину). Способ крепления: саморезы, клей и т.д. на Ваше усмотрение.
Добавлено через 4 минуты
Возможно, но t787802 и так уже стал жертвой экспериментов с чудо засыпкой, поэтому Ваши рекомендации на Вашей совести.
Спасбо за ответ.
При наличии перфорации перелива прижимать засыпку не нужно. Она хоть и имеет плавучесть, но не поднимается выше воды, как пенопласт.
У вас Одесский септик? Там нет необходимости в полной герметичности. Сама корзина прилегает к стенкам обычно так, что препятствует перетоку стоков со взвесью.
Если вы чего-то не знаете или не понимаете о каком-либо материале, то категоричность заявлений как минимум выглядит глупо.
Еще один не умный совет. Правда, автор сам себя за него и пожурил в том же сообщении.=)
В большинстве септиков ввод и вывод сделан под 110 мм трубу канализационную DN100
Отверстия в корзине нужно делать сверлом меньшего димаетра, чем самая мелкая фракция засыпки.
В вашем случае сверлом D10 сделайте дюжину-полторы отверстий на уровне выходного отверстия септика.
Есть заменитель пуццолана отечественный - цеолит. Практически те же свойства.
Но тяжело найти нужную фракцию для септика, так как больше используют для аквариумов - более мелкой фракции.
Считаю, нецелесообразно выкидывать имеющийся материал - промойте и используйте.
Если вы возомнили себя себя великим технологом, то это не дает вам право эксперементировать над заказчиками за счет заказчиков.
Видимо чудо-засыпка пошла в массы с вашей подачи.
Первостепенной задачей фильтра в септике предварительной очистки
является недопускание выхода взвесей из оного, с чем какая-то ваша фигня вряд ли справится.
Внимательней читайте. Было рекомендовано не вход-выход вырезать в септиках, а вырезать отверствие в корзине.
P.S/ за свои слова как говорится- отвечаю. Дискутировать с вами не собираюсь, т.к. совет был дан только для помощи вопрошающего.
Как минимум - человек находится в Сумах. То, что там тоже используется материал, подтверждает, он достаточно распространен в Украине и только для вас является "чудом".
Потрудитесь вести себя прилично, не используя фразы "ваша фигня".
Я процитировал ваше сообщение:
Его хоть внимательно читай, хоть невнимательно - этот совет вредный - вырезать отверстие вместо того чтоб сверлить в маленькие.
С керамзитом у меня не получилось. Опытный образец, примерно 2л керамзита высыпал в вдеро с водой, почти весь всплыл и плавал три дня, дальше ждать не стал.
Добавлено через 7 минут
Перфорация есть, способ зафиксировать их в вдере нашел с помощью стеклосетки и металлопластиковой трубы.
Септик похож на одесский, но щель между бочкой и ведром в месте расчетного перелива из ведра большая. Щель убрал с помощью куска садового шланга и саморезов :)
Материал не выбросил, буду искать цеолит, насыплю его сверху. Осталось раскопать тонели, что-бы понять почему ухуджился дренаж. Вода в тонелях прозрачная с небольшим осадком.
Тогда я запутался. Перфорация внизу или сбоку, на выход в дренаж?
Я изначально понял, что боковой перфорации не было, поэтому и корзина всплыла, открыв ход жирам и легким фракциям в дренаж, которые его успешно забили. Если это так, то нужно раскапывать дренаж и вынимать вокруг него весь щебень и "заиленый" грунт, геотекстиль. Загрязненный грунт легко отличить по цвету - насыщенный черный или "жирный" серый.
Перфорация снизу, в месте перелива сделал отверстие. Частично раскопал дренажные тонели. Песок над тонелями черный. Щебень насыщен чорной водой. Тонели окутаны в геотекстиль, но это не мешает воде из тонелей попадать в щебень. Сейчас нахожусь в ступоре. Хотел бы узнать причину практически нулевого впитывания влаги. Раскопать полностью сейчас нет возможности, но даже не в этом дело. Если такой системы мне будет хватать на три года, то нужно что-то менять. :(
Хотел бы еще написать по поводу обводной трубы вокруг септика. Под какким бы углом она не была, если уровень воды подымится то и все что сливаеться пойдет в обход септика. (что и случилось, судя по следам в трубе)
Нужно было щебень, которым засыпаны тоннели, укутывать в текстиль.
А вот вопрос сразу к Великим Сантехникам (без иронии):
Самодельный двухкамерный септик требует фильтрующей засыпки на выходе или нет?
Сейчас на стадии сооружения септика и думаю: портить "машу каслом" или можно обойтись и так?
Ну давайте размышлять. По вашему мнению, что она будет фильтровать?
По уму, фильтровать будет нечего, поскольку перелив во вторую камеру будет из среднего уровня и попасть во вторую не должно ничего.
Но фобии перестраховщика меня грызут :)
Хотелось бы законченную фразу. Нужно укутывать для того что-бы .... Щебень чистый без песка. Снизу и с боков в геотекстиле. Сверху засыпан песком. Убрав песок, увидел щебень без ила, только черная вода.
Хотелось бы, что бы больше читали тем по септикам, а не только эту. Тогда бы и поняли, что геотекстиль снизу это вред и беда.
о ,впервые увидела что кому еще засыпали вместо пузолана какие-то пластмассовые говняшки. причем хваленые тут на строимдом septic.kiev.ua/, которые ваще отморозились и сказали что ничо не знают, типа они засыпали пузолан а что мы потом сделали с септиком, их не торкает.
Вы меня кончно извините, но я не могу понять. Вы пишите
в следующем сообщении
Я так понимаю что укутывать - это обернуть щебень со всех сторон, или Вы не про щебень а про тонели? Что обернуть а что только сверху и с боков закрывать геотекстилем? То что сделана ошибка в устройстве дренажа я понимаю. К сожалению пошаговых фото устройства дренажа не делал, не успел, сделали все за день. Вечером приехал уже все готово. Сейчас этих умельцев уже не найду, что-бы узнать что и как делали, поэтому если подскажите что и как укрывать геотекстилем а что не нужно, буду Вам благодарен.
Извиняю
Укутывать нужно только щебень фракции 5-20, которым обсыпаны тоннели, что бы в щебень не проникал грунт- песок, земля, глина и пр. Щебневую подушку, на которой стоят тоннели не укутываем, она моментально перестанет дренировать.
Может кому нибудь пригодиться
www.graf-voda.com.ua/public.php?public_type_id=1&public_id=18
Особенно порадовала фраза
"Можно с уверенностью сказать, что связка "септик" и "дренажный колодец" - обречены на провал."
Написано не о чем. Все в общих чертах и размыто, но главное что бы все подумали что септик это плохо. Статью легко можно переименовать - "Локальные очистные сооружения. Проблемы эксплуатации Л.О.С." и вместо слова септик везде вставлять слово "Л.О.С.".
Каждый видит что хочет. Я понял то что рано или поздно но дренаж прийдет перестанет рабоать и его прийдется менять, и считаю необходимым его устраивать так что-бы к нему можно было добраться техникой, чего я не сделал и теперь пожинаю плоды.
