OleVolog Опубліковано: 29 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2015 Помогите разобраться почему в системе подачи воды из скважины идет вода с воздушными пузырями. Воздушные пузыри видны в фильтре на входе в дом. Пока насос не включается и давление обеспечивается от расширительного бака из кранов идет вода нормальным потоком. Только включается глубинный насос из кранов идет вода с воздухом и ржавчиной, потом дует воздух, потом подача воды восстанавливается. Началось такое после замены водяных фильтров на входе в дом. Но какая связь и что это? Сантехник говорит, что треснула труба подачи воды в скважине и нужно ее менять. Это же 70 метров. Буду очень благодарен за помощь, консультации и полезные советы на предмет определения причины и метода устранения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Avega_D Опубліковано: 5 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2015 Помогите разобраться... Мало вводных. Скважина на 70 м, а дальше? Какой насос, сколько лет стоит, раньше при замене фильтров такое наблюдалось? С расширительным бачком все в норме, проверяли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2015 а лучше фото того хозяйства вдобавок.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Людмила Петровна Опубліковано: 10 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2015 Лопнула груша гидроакамулятора, проверте давление груши! Если через золотник травит вода это оно!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 Как по мне - обратный кланан в скважине. Трещина в трубе тоже очень может быть. По замененным фильтрам - думаю совпадение. Ржавчина откуда? Что может ржаветь? Труба в скважине? Если все пластиковое - единственный источник ржавчины наверное бак ГА. Хотя если ржавчина идет после включения насоса - это не ГА, он начинает наполнятся. Лопнула груша гидроакамулятора, проверте давление груши! Если через золотник травит вода это оно!! ИМХО, ГА и груша не дадут постоянное завоздушивание системы. Максимум пару -раз - пока давление не стравиться. Хотя проверить грушу не помешает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 11 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2015 сантехнику сказал что треснула труба по телефону или он был у вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 Проверьте, как вариант, может быть подсос воздуха где-то на пластмассовых соединениях (черная труба и синяя или голубая муфта), зачастую бывает криво обрезан край трубы, или сама труба изогнута (это в районе соединения трубы с муфтой). Данные действия никаких финансовых затрат и научных знаний не потребуют, и Вы можете их провести самостоятельно, если не боитесь и немного дружите с техникой и инструментами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleVolog Опубліковано: 15 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 сантехнику сказал что треснула труба по телефону или он был у вас? Сантехник предположил по телефону. Есть один нюанс, о котором я вспомнил позже: когда я менял фильтры, то перекрыл воду на входе в дом (до фильтров), но не выключил электропитание насоса. И когда давление в системе упало до 0, думаю, датчик давления включил насос и он работал все время пока я менял фильтры - минут 15 - 20. Видимо, тогда что-то и случилось. Что могло случиться и насколько серьезно? Насос и обратный клапан менял год назад. Спасибо всем за участие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 15 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2015 Проверьте, как вариант, может быть подсос воздуха где-то на пластмассовых соединениях (черная труба и синяя или голубая муфта), зачастую бывает криво обрезан край трубы, или сама труба изогнута (это в районе соединения трубы с муфтой). Данные действия никаких финансовых затрат и научных знаний не потребуют, и Вы можете их провести самостоятельно, если не боитесь и немного дружите с техникой и инструментами. подсосы на соединениях критичны при насосе сверху. Тут, как я понял из сообщения ТС, насос внизу и подсосы не повлияют на снижение уровня в трубе. А скорее всего в трубе из скважины всегда избыточное давление. Есть один нюанс, о котором я вспомнил позже: когда я менял фильтры, то перекрыл воду на входе в дом (до фильтров), но не выключил электропитание насоса. И когда давление в системе упало до 0, думаю, датчик давления включил насос и он работал все время пока я менял фильтры - минут 15 - 20. Видимо, тогда что-то и случилось. Что могло случиться и насколько серьезно? 1. Развилось макс. давление и что-то могло не выдержать. 2. При отсуствиии тока воды идет нагрев насоса. Пластиковые соединетия могут "поплыть" (давление + температура). Вроде описывают случаи, что насос "закипает". имхуется мне, что извлекать насос и остальное для ревизии надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
