помогите исправить
andrygoram
Для гидроизоляции монтажного шва внутри:
Универсальная лента - мембранная лента из сотканного сополимера ткани и полиэтилена. Лента оснащена самоклеящимися крепежными полосами. Лента соответствует ДСТУ.
Универсальная лента изменяет свои характеристики паропроницания в зависимости от влажности. Чем выше относительная влажность воздуха вокруг ленты, тем менее проницаемой она становится для испарений, и наоборот.
ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) – самоклеящаяся полиуретановая лента с открытыми порами, пропитанная специальным неопреновым составом. Лента соответствует ДСТУ Б В.2.7-158.
При установке окон ПВХ ПСУЛ используется в трехслойной системе изоляции в качестве первого наружного слоя (в случае наличия проема с четвертью: когда наружная часть стены выступает над внутренней на четверть кирпича). Помещенная в стык или шов лента самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры. Таким образом, уплотнительная лента ПСУЛ защищает монтажный шов от воздействия внешних природных факторов и обеспечивает вентиляцию шва снаружи.
Я бы посоветовала пообщаться с представителем Соудала еще раз. Правда, с гораздо бОльшим пристрастием.
Т.к. он Вам наговорил про необходимость применения ПСУЛ в Вашем конкретном случае явно что-то не то...(тут или Вы недостаточно внятно объяснили ему ситуацию, или он просто туповат).
Потому-что ПСУЛ Вам слишком явно не подойдет по определению.
Вам подойдет несколько другая пароизоляционная (наружная) лента... Та, которую можно прицепить снаружи уже установленного окна, а не ту, которая предназначена для общей радости между окном и кирпичной четвертью (которую, кстати, я у Вас не обнаружила в принципе). Они, кажется, продаются по 25м/п в рулоне...не помню.
Вот ее можно (предварительно отковыряв пену ВЕЗДЕ и очистив КРАЙНЕ ТЩАТЕЛЬНО нижнюю часть рамы) прицепить снаружи окна на раму по выведанной заранее у ГРАМОТНОГО менеджера Соудала (или Гринтека, все-равно) технологии, залить в шов новую пену и закрепить успех окончательными поглаживающими движениями всех точек ленты.
Потом - прикрутить заранее обмазанный изнутри герметиком для наружных работ отлив (я бы сделала новый, если честно..с заворотом по откосам вверх на сантиметра 2-3 (не по штукатурке откоса!!!)...)
Хотя, как сказал Валентиныч - переустановка была бы лучше всего... :)) Все равно наружные откосы переделывать придется.
Я бы посоветовал не заморачиваться с ПСУЛ (без демонтажа, очистки конструкции и подготовки проема эффекта не будет) а пообщаться с профессиональными монтажниками.
У Вас отлив прикручен на профиль-само окно. А должен крепиться к донному профилю. Вода стекает по окну и затекает под отлив и там и остается. Возможно у Вас вообще нет донника, тогда лучше вообще обойтись без отлива. Окрутите отлив,осмотрите нижний шов с улицы, возможно придется подпенить и оштукатурте. А отлив, если он необходим можно прикрепить непосредственно к стене дома, или над окном (что логичнее)) Изнутри (не увидел) сделайте пластиковые откосы (еще их называют сендвич) Необходимо по периметру прямо на раму накрутить стартовый П-образный, пластиковый профиль. В него вставляются пластиковые окосы В метах примыкания еще раз пропенивается и все. Откосы разводим в стороны (соблюдая вертикаль) По периметру обрамляется пластиковыми уголками.
Добавлено через 3 минуты
А еще у Вас я вижу, стоит однокамерный стекло-пакет. Если это жилое помещение, будет конденсат, течь.
Виноват не дочитал). Увил личную перебранку и пропустил.
Те три дырочки с улицы внизу окна, это дренажные отверстия, их нельзя закрывать через них выходит вода попавшая внутрь профиля стекая по стеклу.
Если с улицы подрубить кирпич нельзя, можно утеплить место отлива пенополистиролом и оштукатурить. Обойтись без отлива вообще. При желании его можно сделать позднее над окном. Либо даже в виде мини навесов из поликарбоната.
Далее. Отсутствии пены в швах. В принципе не важно пена-пакля или пусто). Греет не пена. Главное что б не было движения воздуха. В Вашем случае можно сделать "теплые" откосы как с улицы так и изнутри. Можно из того же пено полистерола, либо плотного пенопласта. Плотненько прижимаем к раме изнутри между откосом и стеной пропениваем, также пропениваем по внешнему периметру. Затем их можно оштукатурить. Этого будет более чем достаточно. Но! Нужно понимать, что самое холодное место в доме будет само стекло. А у Вас похоже стеклопакеты не энергосберегающие и даже однокамерные. Если вы планируeте хороший ремонт в доме, то конечно же окна лучше заказать новые. Из пяти камерного профиля класса "А" от 70мм Двухкамерный стекло-пакет. Внутреннее стекло обязательно энергосберегающее, рамка в пакете между стеклами ПВХ и камеры заполнить аргоном. Все эти примочки копеечны на сегодняшний день.
Псулы пара проницаемые ленты стизы и прочее это все развод от КБЕ этим даже и не заморачивайтесь.
Если окна заменить нет возможности-желания, то предусмотрите что б окна омывались теплым воздухом. Под каждым окном должен быть пусть не большой радиатор или труба не перекрытая подоконником, что б теплый воздух постоянно поднимался вдоль окна, омывая его. Иначе потекут и Вы с ними замучаетесь.
И важно понимать что такое конденсат. Что это лишь физическое явление: влага, растворенная в воздухе выпадает в виде капелек на самых холодных местах. Каким и будет Ваше окно. Борятся с ним двумя способами: уменьшаем количество влаги в воздухе (проветриваем, реже дышим:D) и, или поднимаем температуру воздуха. Само окно не греет греют только батареи!)
Вы, абсолютно неграмотный. :D
не заморачивайтесь.
Изучайте мат.часть.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
И при чем тут вообще КВЕ к паро-гидро-изоляции и стизы?
Дело в том, что КБЕ разрабатывало нам в СССР госты вначале 90х и все эти вещи по госту обязательны к применению, а затем они перекочевали в госты России и Украины.
Изучайте мат.часть.
Вроде бы правила запрещают такой тон, нет? Старожилам можно?
Исправил. Не пишите откровенной ерунды и тон будет другим.
Мне сделали предупреждения по поводу высказывания о КБЕ.
Хочу исправиться к КБЕ оно никакого отношения не имеет.
Скажем так, Вы не заметите никакой разницы будете Вы применять псул и пар.ленту или нет. Более того псул не предполагает оштукатуривания (иначе она просто не будет работать) В первую же зиму у Вас ее расклюют птицы. А через два-три года она от ультрафиолета начнет рассыпаться. В конечном итоге откос вы все равно оштукатурите. (Из личного опыта)
Я занимаюсь окнами десять лет. Работаю на себя, руками) и замерщик и конструктор и монтажник. Есть уже некоторый опыт. Исходя из своего опыта я и так и утверждаю. Приходиться иногда демонтировать окна установленные уже с пеной 15-20 лет назад, без псулов и прочего, у всех пена в отличном состоянии никаких разрушений я никогда не наблюдал.
Да, и я не утверждаю что не надо использовать, используйте пожалуйста. Только зачем, если не будет разницы?) Это как иконки в авто, хочешь ставь, хочешь нет, на результат не повлияет:D
Вы лично, можете устанавливать окна хоть на саман. Но зачем советовать ерунду остальным?
У меня сложилось впечатление, Валерий Валентинович, что Вы сами не установили ни одного окна. И имеет очень приблизительное представление о процессе. А так же Вы не обслуживали эти окна и не знаете что происходит с ними в процессе эксплуатации. Вы офисный работник:rolleyes:! Я угадал?) У нас таких теоретиков называю офисный планктон). Афтор наверное не дурак и сам примет решение что ему сделать. А точки зрания могут быть разные у теоретиков одна, у практика другая. А на саман поставить тоже можно. Не вижу проблем.
Тетерь меня Вы забаните?:oops::flag1:
Мой Вам совет, никогда не хамите незнакомым людям, если, даже не имеете ни малейшего понятия о своём оппоненте.
А баню я только тогда, когда не компетентный человек начинает раздавать глупые советы.
В ижевске будете такое советовать, "опытный мастер." Подлая раиссия решила гадить дебильными советами?
Сгинь, нечистый.
Нам, ещё только удмурты не указывали, как окна устанавливать.
ну и перепалки ! а теперь что же я все-таки сделал :
-окна не демонтировал
-открутил отливы
-подрезал снизу окна пенопласт в термоблоке до бетона , расстояние 40-50 мм . какой либо опоры на которых стояли окна не оказалось
-вставил для опоры деревянные колышки на которых и будет стоять окно
-немного разогнув завели отлив в паз под профиль (имеется внутри оконного профиля) прикрутив в деревянные опоры , на которых стоит окно.
-изнутри все запенили (и под отливами)
получилось все вроде надежно . думаю стык дополнительно гидроизолировать , хотя мастер говорит по желанию т.к. отлив заведен под окно
ну как то так , время покажет .
тут еще проблэм : стеклопакеты однокамерные , ставились в 2008 году . Наверняка теплопотери будут :( , но со временем буду менять . Мастер сказал что толщина профиля позволяет , только штапики другие , уже легче
ставились в 2008 году ***только штапики другие , уже легче
Семь лет прошло. Штапики...
Напишите точное название профильной системы. Авось, всем миром, кто-то, что-то и подскажет.
-открутил отливы
"Мастер" не определил из какой профильной системы ваши окна?
приветствую всех . Большая просьба помочь с советом по исправлению "боков" . Ситуация такова что после приобретения дома начинают вылазить грехи . имеются витражные окна на высоте 10 см от пола и почти до потолка . После проливного дождя начало мокреть с внутренней стороны окна на стыке внизу и гипсокартон тянет влагу (темнеет). такое ощущение что не пропенино внизу и вода проникает из под окна . отделки и подоконников нет . подскажите как исправить ? я так понимаю что нужно срывать с наружной стороны отливы , пропенивать заново или еще как то гидроизолировать ? буду благодарен за советы
термодом
Идиоты забыли отлив что ли поставить сразу, прикрутили сверху. Это открутить и пытаться как то его снизу под профиль подсунуть.
профиль фирмы "мастер" , довольно широкий , семикамерный вроде
Профиль шириной 70 мм
