vit Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Уважаемые коллеги! Я реконструирую старый дом (1880 год постройки). Тогда не делали горизонтальную гидроизоляцию. Что вы можете посоветовать по обустройству гидроизоляции, чтобы не было грибка, сырости и т.д. на уровне цокольного этажа. Пол ниже уровня земли примерно на 50 см. Только чтобы не очень дорого!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2009 Уважаемые коллеги! Я реконструирую старый дом (1880 год постройки). Тогда не делали горизонтальную гидроизоляцию. Что вы можете посоветовать по обустройству гидроизоляции, чтобы не было грибка, сырости и т.д. на уровне цокольного этажа. Пол ниже уровня земли примерно на 50 см. Только чтобы не очень дорого!!!! У моего кума в доме тех же годов гидроизоляция сделана из медной ленты..... А грибок и сырость есть? Из вашего вопроса непонятно. Если нет - тогда можно попробовать недорого... Если есть - вряд ли дёшево получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2009 Есть такая штука : (ссылка устарела) Почитайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 2 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2009 Есть такая штука : (ссылка устарела) Почитайте. Спасибо большое. А эта штуковина дорогая? По поводу сырости - есть немного. Обои старые не отпадают, но запах сырости есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2009 Есть такая штука : ...... Интересная штучка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2009 Спасибо большое. А эта штуковина дорогая? По поводу сырости - есть немного. Обои старые не отпадают, но запах сырости есть. Дорогая. Состав штукатурного раствора (по объему) : цемент : песок = 1:4 На 75 литров раствора идет 0,2 кг добавки Гидромент. Слой штукатурки на менее 2 см. При такой толщине этих 75 литров хватает почти на 4 квадрата стены. Стоимость 1 пакета (200 гр) Гидромента = 340 грн. Удорожение 1 м кв штукатурки = 85 грн. Внимание! Штукатурка Гидромент "супердышащая". Поэтому слой штукатурки Гидромент можно отделывать либо минеральной краской либо цветной штукатуркой. Применение акриловых, латексных красок и обоев не допускается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 3 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2009 Дорогая. Состав штукатурного раствора (по объему) : цемент : песок = 1:4 На 75 литров раствора идет 0,2 кг добавки Гидромент. Слой штукатурки на менее 2 см. При такой толщине этих 75 литров хватает почти на 4 квадрата стены. Стоимость 1 пакета (200 гр) Гидромента = 340 грн. Удорожение 1 м кв штукатурки = 85 грн. Внимание! Штукатурка Гидромент "супердышащая". Поэтому слой штукатурки Гидромент можно отделывать либо минеральной краской либо цветной штукатуркой. Применение акриловых, латексных красок и обоев не допускается. Спасибо за консультацию. А сверху гипсокартон +обои можно? Извините чайника) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2009 Спасибо за консультацию. А сверху гипсокартон +обои можно? Извините чайника) Чего? Очень правильный вопрос. Штукатурку Гидромент можно дырявить. И вариант, Ваш вариант без проблем пойдет. Только у пола и у потолка в гипсокартоне сделайте несколько духовых окошек. Окошки закроете пластиковыми сеточками. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit Опубліковано: 3 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2009 Чего? Очень правильный вопрос. Штукатурку Гидромент можно дырявить. И вариант, Ваш вариант без проблем пойдет. Только у пола и у потолка в гипсокартоне сделайте несколько духовых окошек. Окошки закроете пластиковыми сеточками. А еще, скажите, плз, можно ли оштукатуривать только с фасада, или надо изнутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2009 А еще, скажите, плз, можно ли оштукатуривать только с фасада, или надо изнутри? Можно, но только надземную часть. Но особенно он эффектен при нанесении на внутреннюю поверхность. Штукатурка высыхает с такой же скоростью как и обычная и после этого навсегда (не люблю это слово, но здесь оно применимо) остается сухой. И немцы пишут, что Гидромент хорошо "регулирует"влажность в помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
