Kolya_Yaroshivka Опубліковано: 20 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 Згідний, погано. Є думки, щозамулює, є факти користування криницею з вібронасосом понад 10 років. Думаю, якщо викачувати воду і промивати таким чином джерела буде краще. Більше того будинок використовується як дача, тож раз чи 2 на тиждень вмикається насос і то на полив. Купувати спрут або водолій за 2400 зараз трохи не зручно, бо заці коштиможна багато всього іншого купити і зробити. Коли впреться саме у центробіжний насос- тобі буду думати. Питання таке, чи хтось мав справу з реле сухого хода? Тобто коли вода закінчується необхідно відімкнути насос.Хтось порадить таке реле ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
various Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Если водонос в колодце песчаный или глиняный плывун, вибрационный насос плохо. Подойдет шнековый или центробежный. И не надо ни какой дренажник вам. Заделали швы в колодце цементным раствором и поставили насос. И откачивайте себе, ни какой грязной воды не должно быть. Здравствуйте! Нужен Ваш совет по прокачке(или другому действию) углубленного ремонтными кольцами, колодца. В основные 95/80, использовали "70-е ремонтные", выкопали на 4-е кольца глины (фото №1) , в начале было 25-35 см песка, установили концентрично (фото №5 ), с фильтрационным прокладками между кольцами (фото №3 ) и выше низа основных колец на 10 см. Количеством воды доволен, а качеством нет.... Откачал воду(до 0,5 м от дна) в первый раз - через три дня, а потом еще раз - через два дня. но когда запустил воду в дом увидел вот такую мутную (фото№4 ) воду. Вода через "джерела" в глиняном стволе поступает хорошо, заполняя откачанное(3 кольца=2,10 м) за 1,5-2 часа!!!. Уровень воды между "внутр/наруж" кольцами по мере наполнения, явно выше уровня внутри ремонтных - т.е через дно(деревянное не устанавливали!!!) вода не прибывает или прибывает мало. Причем после достижения "позаремонтной водой" стыка 3-го/4-го ремонтных в одном из мест она просто хлещет внутрь (возможно не качественное соединение концов фильтрационного уплотннителя) фото №2)! В дом такую мутную воду пустить не могу....Что делать дальше (для получения прозрачной как раньше воды - после 11 дней, с двумя прокачками, я на перепутье: то ли откачивать еще(но Ваш комментарий о "100 кубах для глины" предполагает отказ от этого) или же просто поднять насос (центробежный Акватика 0,37 квт), что бы использовать гарантировано "отстоявшуюся" часть воды? Может ли быть, что ремонтники перестаралисьь и врезались в "мул"? Еще один вопрос стоит ли засыпать "наружку" ремонтных колец кварцевым песком, о засыпке которым пишут на форуме? Просто количество "джерел" и скорость поступления воды заставляет предположить/подумать о вымывании глиняных стенок(тех, что выкопали под ремонтные) под основными кольцами....? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magister Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 после достижения "позаремонтной водой" стыка 3-го/4-го ремонтных в одном из мест она просто хлещет внутрь (возможно не качественное соединение концов фильтрационного уплотннителя) В этом проблема, устранять надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
various Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Понятно - буду устранять! Спасибо! А как насчет каврцевого песка вогруг ремонтных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magister Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Понятно - буду устранять! Спасибо! А как насчет каврцевого песка вогруг ремонтных? Да можно засыпать, пока оно само не заилилось. Но если будет щель в швах ремонтных колец, песок вымоет во внутрь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smader Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 после достижения "позаремонтной водой" стыка 3-го/4-го ремонтных в одном из мест она просто хлещет внутрь (возможно не качественное соединение концов фильтрационного уплотннителя) В этом проблема, устранять надо. Подскажите, а что за "фильтрационный уплотннитель"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
various Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Это черный, из пористой резины(?) жгут, см 2 в диаметре, он виден на снимке №3, когда его укладывают на торец очередного ремонтного кольца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smader Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Это черный, из пористой резины(?) жгут, см 2 в диаметре, он виден на снимке №3, когда его укладывают на торец очередного ремонтного кольца На снимке я его видел, поэтому и интересует, что это такое (собираюсь в ближайшее время копать колодезь)? - Из какого материала? - где его берут? - возможен ли контакт с питьевой водой? - не приобретает вода запах резины? - как долго служит? - укладывают только между ремонтными кольцами или между всеми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magister Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Новый колодец лучше копать без этой резины, а использовать цементно песчаный раствор для герметизации. При углублении не получается использовать раствор, поэтому и используют этот уплотнитель. Можно ещё использовать утеплитель для пластиковых труб (вспененный полиэтилен), он не токсичен и более долговечен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
