Маленький домик собственного дизайна
Versus
Потрібно також продумати вентиляцію приямка.
по вашему совету, вот что я надумал:
насверлю 12ым сверлом, по периметру 88 дырок, в сумме дает где то 100 кв. см., а крышку утеплителя думаю сделать из базальтовой ваты, дабы дышало (осталось 2 пачки).
Творческий человек! А может просто отвести от приямка к забору трубу 110 и колено вверх и домик?
для этого придется выдалбливать дырку в бетоне, + копать яму и тд, насверлить дырок проще ;) .
насверлить дырок проще .
так вроде металл надо еще и покрасить , а дырки будут ржаветь
и не заткнешь ничем
А дыхалка - это необходимый воздухообмен, и прикрыть в сильный мороз можно
(ИМХО)
что бы что-то из приямка уходило, должно что-то и как-то туда поступать. я о сухом воздухе.
в подвалах, обычно делают приточное отверстие в стене, а отток делают патрубком, верхушка которого на 1-1,5 метра выше.
Добавлено через 30 секунд
очень неразумное и неэффективное решение
всем спасибо за подсказку, вот появилось такое размышление:
вчера купил обратный клапан, сетку, и переходник на 32ую трубу, сегодня это все инсталировали, и тк канава еще не зарыта, в ней и проложу трубу для вентиляции, и торчать она будет возле колодца, который в последствии я думаю накрыть бетонной крышкой.
Криницю як раз можна було б використати для приточки (зверху ж не буде герметичного даху?), а трубу вивести трохи далі
спасибо большое за подсказку, вот как я это понял:
или еще нужна труба?:
Саме так я і думав
одной трубы достаточно, которая идет в колодец (как на первом рисунке):
или нужно 2 трубы (как на нижнем рисунке)
Обов"язково 2 - приток повітря і вивід повітря.
Перша труба - якщо ще не зробили - я б зробив так: взяв туруб 110 діаметра, в ній пустив трубу для води (ф32). Так вона буде і трубу захищати в грунті і повітря подавати. ЇЇ розташувати на низу приямка, а вивідну трубу під кришкою
теоретически, яму еще не закопал, а труба от колодца к приямку легко разбирается, единственное что цементом замазал уже, но думаю еще легко выковыривается.
спасибо за подсказку, так и сделаю.
колодец то будет герметично закрыт от пыли и осадков, поэтому приток воздуха весьма сомнителен.
приток луше пускать в самый низ ямы, и, если этот уровень не попадет в стык колец колодца- долбить кольцо под трубу?
длинный горизонтальный отрезок вытяжной трубы, мне кажется, не лучшее решение.
его и утеплять тоже нужно и конденсат там будет стоять. вытяжное отверстие делается вверху ямы, какова тогда будет глубина залегания горизонтального отрезка? сантиметров 20?
проще сделать две трубы рядом прямо возле приямка. приточку вниз ямы, вытяжка вверху.
пс. мы сразу сделали вывод ответвления трубы подачи воды возле приямка с гусаком для забора воды летом (полив, шланг подключить и т.п.) не в дом же за водой бегать...
зимой вода из него сливается и отвод перекрывается
ппс. пенопласт, который Вы нарисовали как теплоизоляционную крышку, я заключил в короб из профиля UW100/40 (для гипоскартона). получилась относительно жесткая конструкция, особенно если там не цельный кусок пенопласта.
пппс. мы клали стены приямка из кирпича (в четверть). + гидроизоляция мастикой+100мм пенопласт = все прекрасно! )
вот как я сделал вентиляцию приямка:
на приток воздуха две трубы 50ки, на отток 110ая.
купил дров:
уложили:
По чому дрова і де брали ?
дрова я брал на дороге, в Василькове напротив базара стоял газ 53, цена 4К грн, дуб.
Да, цены не кислые, газ все таки выгоднее наверное.
Просто дрова потрібно влітку брати.
Мій сусід на початку літа 5 кубів за 2500 взяв дубу.
Наступного року і я так зроблю, цього року було не до дров...
то понятно, я про те що в мене за зиму жовтень 2015 - квітень 2016 на оплату газа пішло 3800 грн., це опалення, підігрів води і плита. Але дрова це круто як автономія.
то понятно, я про те що в мене за зиму жовтень 2015 - квітень 2016 на оплату газа пішло 3800 грн.,.
И рубить не нужно и складывать и подбрасывать...
Цена такая, потому что самый сезон продавать, подумал бы раньше, было бы дешевле.
Насчет выгодности не скажу, возможно мне придется докупать дров, возможно хватит этих, + я думаю зимой там пожить, так же планирую купить в поддержку печке конвектор с термодатчиком.
+1 (думаю поступить по аналогии;) )
Добавлено через 4 минуты
понятно, сам хотел бы, но газа на данный момент нет)))
