Достаточно ли такой опорной бетонной балки для перекрытия?
serg450453
Всем доброго. Расстояние между стенами 5 метров. В месте где будущая бетонная колона размером 30*30 см залит монолитный с общим фундамент шириной 20 см. Глубина залива 1,5 метра.
Достаточно ли будет одной колоны для бетонной балки.
Заливать балку буду вместе с армопоясом в доме из газоблока. Планирую использовать 4 арматуры по 12 мм. Цемент 400 оригинальный криворожский в пропорции 1/3 на армопоясе и 1/2 в месте балки. Толщина балки 30*30 см. Или достаточно будет 20*20 см?
Перекрытие будет деревянное, обшитое доской, осб и линолеум.
Балки дорогие, а доска 180*60 досталась практически даром. Да и лишняя опора никогда не будет лишней
Для балок лучше применять прямоугольное сечение,например,300(Н)х200(В),соответственно,и сечение колонны будет 200х200мм,но арматура должна быть связана каркасом(с хомутами шагом 200мм из круг 6.5мм)
Скажите, а когда армированная балка(перемычка) уже залита, то через сколько времени(минимально) ее можно нагружать? Не полной нагрузкой, примерно половиной от расчетной.
