serg450453 Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Всем доброго. Расстояние между стенами 5 метров. В месте где будущая бетонная колона размером 30*30 см залит монолитный с общим фундамент шириной 20 см. Глубина залива 1,5 метра. Достаточно ли будет одной колоны для бетонной балки. Заливать балку буду вместе с армопоясом в доме из газоблока. Планирую использовать 4 арматуры по 12 мм. Цемент 400 оригинальный криворожский в пропорции 1/3 на армопоясе и 1/2 в месте балки. Толщина балки 30*30 см. Или достаточно будет 20*20 см? Перекрытие будет деревянное, обшитое доской, осб и линолеум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 а почему сразу не положить балки деревянные на армопояс 5 метров не критично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 16 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2015 Балки дорогие, а доска 180*60 досталась практически даром. Да и лишняя опора никогда не будет лишней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 16 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2015 Достаточно ли такой опорной бетонной балки Для балок лучше применять прямоугольное сечение,например,300(Н)х200(В),соответственно,и сечение колонны будет 200х200мм,но арматура должна быть связана каркасом(с хомутами шагом 200мм из круг 6.5мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thorn698 Опубліковано: 18 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2015 Скажите, а когда армированная балка(перемычка) уже залита, то через сколько времени(минимально) ее можно нагружать? Не полной нагрузкой, примерно половиной от расчетной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2015 Через 3дня,не снимая нижних подпорок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thorn698 Опубліковано: 21 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 А подпорки можно через сколько убирать со дня заливки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 21 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2015 Через пару недель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
