Проблемы при монтаже профнастила с одной стороны.
limit
Добрый день, уважаемый Алл,
Так уж сложилось, но я строюсь по соседству с родственниками, кто знает, что это такое меня поймет.
И вот как нормальный человек я решил на своей стороне участка смастерить забор, фото прилагается. И так уж сложилось, что у меня возникли затруднение с монтажом листов профнастила. Хочу получить реально практический совет или даже решение как прикрутить профиль к забору с одной стороны.
P.S.: Красными стрелками указана сторона с которой хочу прикрепить профнастил.
Буду очень благодарен за реальный совет.
если вы крепить будете заклепками то запасайтесь тремя сверлами минимум,если шурупами то вам надо шуруп по металлу с головкой размер его 4,8х19.В наличии у меня есть Zn,9003,1015,8017,5005,3005,6005,9006
Добрый день,
Спасибо за предложение.
У меня вопрос был, как прикрутить профиль без захода на территорию соседа.
Добрый день,
поперечены переварить на свою сторону:unknown:
я не могу понять в чем проблема?сетка что стоит это на вашей стороне?или ваша сторона когда мы смотрим на фото.
[ATTACH]449918[/ATTACH]
Ваша ділянка з якої сторони?
При кріпленні профнастилу лицевою стороною він має бути до Вашої ділянки чи сусіда, судячи з фото то до сусіда лицева сторона а до вас тильна та ще й профільні труби буде видно.
я вважаю що краще буде якщо Ви зробите щоб профнастил був лицевою стороною до Вашої ділянки, також прийдуться профільну трубу переварювати на іншу сторону.
Спасибо всем за ответы.
1. Сетка — это соседи.
2. Я хочу прикрутить профиль сплошным листом со стороны соседей.
3. Лаги переваривать не собираюсь, хочу на них вешать цветы.
Потому спрашиваю, как придумать крепеж так, чтобы не залезать на территорию соседей.
Забавно получается : Вы собираетесь лицевую сторону делать "к соседям".....широкий шаг.... но решать Вам
Вариант - пусть поступятся принципами и пустят Вас на пару часов к себе на участок, чтобы Вы им красоту сделали....за свой счет...
Не понимаю, зачем лицевой стороной, которая красивая :) делать к соседям?
Лицом к себе надо делать, а не делать забор за свой счет и потом любоваться трубами. Крутите от себя, путь на ржавые трубы (а они потом поржавеют) смотрят соседи.
:) одновременно ответили
Дивина :D
лицевою стороною профнастил до себе, а до сусідів труби, хай самі вирішуть .
та й бачу ви їм залишили ще "клаптик землі" :D
думаю квітам не надто комфмортно буде коли біля них буде розпечений профнастил.
я тоже так думаю. Профнастил так нагревается, что руку нельзя держать. Цветы завянут 100%.
Профнастил я думал брать оцинкованный, потому про красоту я не думаю.
А в будущем планировалось посадить виноград, и чтобы было место для маневра оставить лаги со своей стороны.
винограду нешкода, коли його буде профнастил спікати? :-(
Виноград это будущее…
А у меня вопрос по крепежу профнастила.
Может, есть у кого каталог разного рода крепежей, чтобы можно было что-то выбрать…
ну якщо Ви для сусідів робите нормальний вигляд забору то тоді вже закручуйте шурупи з їхньої ділянки, якщо почнуть вимахуватись ну значить такі сусіди, тоді мур 2 метри і колючий дріт від таких "сусідів"
я все понял,как вам сделать эту комбинацию.Сначала крепите верх с помощью стремянки,снизу придется сделать зазор что бы хоть рука пролазила с шуруповертом и таким коленно-локтевым способом фиксировать низ.Или ложите щит на нижнюю лагу и лежа на нем крепить низ.Судя по вашей теме там у соседей вдоль забора минное поле!
приварить с внутренней стороны :)
ну а вообще тема нарм - "как на пустом месте заработать геморрой"
Ну чего Вы набросились на человека.Ну такие соседи, ну такой у него гемор( кстати сказать не самый большой, который может возникнут на стройке).
Можно приклепать уголки к профлисту.После этого вешать лист,упирая уголками на трубы. Потом уголок сверху прикручивать саморезом к трубе.
В общем, не рекомендовано как-то сажать виноград по забору из профнастила. Металл нагреется и побегам хана.
А еще... между садовыми участками обычно не делают глухой забор, из-за тени, который он создает на соседнем участке. У соседа кстати забор правильный - рабица.
Я бы на вашем месте сделал дополнительные горизонтальные связи и к ним аккуратный деревянный штакетник. Так будет и по-соседски и винограду хорошо.
Добавлено через 5 минут
Даже если отношения с родственниками - никакие, имхо - не надо глухой забор из металла, ни к чему.
Помиритесь когда-нибудь, а забор-то глухой останется.
Спасибо, хотя бы один достойный и интересный ответ.
Лично мое мнение это «Чем выше забор, тем лучше соседи»
:good::good::good:
а що сусіди за такий дарунок від Вас не впустять до себе на подвір'я, щоб прикрутити профнастил? :)
да там же не обычные соседи (как я понял) там родственики!!! это две большие разницы...
Хороший родственник должен жить в нескольких часах лёту.
Желательно с дорогим нетом и моб. связью.
У меня такие в Уренгое. Порой они мне кажутся самыми близкими и родными.:flag1:
Чтоб не заходить к соседям:
- как вариант на обычные болты с шайбами (трохи дороже стандартных заклепок и саморезов)
- не забываем до монтажа о парапетной планке , иначе "ленточка" с течением времени будет разрушаться...
:D
