Подскажите в какие углы вывести провода на датчики движения
voltik.kiev.ua
Добрый день.
Сейчас на стадии штукатурки и хочу заложить провода под датчики движения. Куда сдавать на охрану пока не решил, но провода хочу вывести. Кто в курсе, ткните пожалуйста на плане куда вывести "хвосты".
Заранее спасибо.
Провод под смк на дверь. Датчики движения на двери должни смотреть и на окна. Клава и под централь 220, висота тажа.
Прежде чем что-то куда-то выводить,определитесь с дизайном,мебелью,светильниками и т.д
А так же проверьте уровень сигнала GSM в том месте где у Вас будет висеть централь.Если минимум,то ищите другое место.
Добрый день.
Заранее спасибо.
выводи сигнальный кабель типа такого
(ссылка устарела)
но это кабель биметал...если нужна медь... то там на сайте должен быть и медный кабель... но при монтаже внутри помещения разницы в работе не почувствуете
Расшифруйте пожалуйста, я планировал датчики движения по углам (на схеме в моем втором сообщении красные крестики)?
Датчики желательно направлять в сторону оконного проема. Датчик возле кухонной поверхности лучше перенести.
Змінено користувачем Vladimir75
и
(ссылка устарела)
1. В системах охранно-пожарной сигнализации, разрешены к применению кабели ТОЛЬКО с медными проводниками!
2. Применять кабель экранированный или неэкранированный - это уже сугубо определяется специалистом по месту. Экранированный - более надежный.
3. Выбор сечения жилы определяется также специалистом. Рекомендованный диаметр медного проводника - не менее 0,5 мм. Европейские нормы прописывают 0,8 мм.
Нормы действительно гласят - 0,5 - 0,8мм.
Только вряд ли эти нормативы пересматривались с года этак 75 или когда они там были придуманы.
По факту же кабель с сечением 0,75 очень проблематично подключать в клеммы датчика движения или пр.
Во первых они банально с трудом помещаются в клеммы,а во вторых всю коммутацию очень сложно будет спрятать с корпус датчика.
Вот только не надо....
Конституция Америки не пересматривается с самого начала и что? Устарела?
Нормы и Правила не дураками писана, просто не для дураков - это другое дело. Нужна подготовка, то есть надлежащее образование, чтобы понимать "физику процесса", как говорил мой декан.
По кабелю - А я и не советую, да и нормативка тоже, везде применять например 0,75 мм.кв. для шлейфов ОПС. Там где это требуется - может и больше быть. Например адреска, где четко прописано максимально-допустимое сопроотивление шлейфа, или например периметралка. Почему я всегда и говорю - это удел решать специалисту. Что касается квартиры/офиса - все европейские централи "заточены" под 0,8 мм - 2,5 мм, но диаметра, не квадратов. И именно под монопроволоку. В таких помещениях необходимости в больших сечениях нет. Кстати, рассияне, в своем Своде указывают сечение не менее 0,5мм. И докУмент не какого-то прошлого столетия, а именно недавняя редакция. Или EN-54 который, для всех развитых стран обязательный, что - устаревший? Да нет, просто мы такие. Умеем оправдать люминявые кабеля, бодяженный бензин, сою вместо мяса, и т.д.....А потом еще и возмущаемся, чего же все так у нас хреново?
Про нормы...Да,их нужно соблюдать.Но очент много этих "норм" написано под конкретный кабель,конкретного производителя.:)) И про "медность" в т.ч.:)) А про пожарку лучше не начинайте ....:))
Назовите мне хоть одну норму, которая написана под "биметалл"?
Назовите мне хоть один пункт EN-54 под конкретного производителя?
А про пожарку не понял... :(
Я вас попрошу,не пугайте людей!:))Народ начитавшись инета чуть ли не на "на зуб" пробывает кабеля.:))Все хорошо,только медь для охранных систем.Не переживайте так.
Не знаю,кто там возмущается и у кого где хреново...
У меня все отлично.
Тот кто любит жить по бумажке - пусть живет по бумажке и кладет провода на ОПС в 2,5 квадрата!
А я закладывал и буду закладывать 0,22 МЕДЬ. Про биметал никто не говорит.Конечно медь и только медь!
И никаких проблем на протяжении 10 лет с использованием сечения в 0,22 не наблюдалось и не будет наблюдаться!
Система работает,результат есть,гарантия на работоспособность системы у заказчика есть.Все довольны и у всех всё отлично!
а что, после того, как народ начал проверять кабеля, паганенько "фуфел" стал впариваться? :lol:
Мне, кстати, пререживать то сейчас уже нечего - не мне на ложняки ездить и обслугу не посылать!
Добавлено через 3 минуты
У меня все отлично.
а кто же против 0,22 мм.кв. меди? Внимательно читайте посты. Да будет известно Вам, эти 0,22 мм.кв - это и есть те минимаольно рекомендуемые 0,5 мм диаметра.
А что касается живущих по бумажке и применяющие 2,5 мм.кв. - искренне и Вам желаю, столкнуться с иерархической адресной системой, с шлейфами по несколько км и по несколько сотен датчиков, да периметр построить в несколько км.
Я искренне вам благодарен за все Вами выше сказанное.Я и Вы хоть знаем о чем.:) Вы спросите у кого угодно тут что такое "адресная",и вам без Гугла никто не ответит.Повторюсь,я "за медь"!
И пожалуйста выбирайте выражения.Я очень давного перестал экономить на кабеле 2-3 доллара на 100 метрах.Это я проходил очень давно...
сорри, я понял о чем, но сказанное мною было никак не в Ваш адрес (вы что, продаван кабеля - нет), но вот с "биметаллами" я действительно "завожусь" и выражений уже не выбираю :x.
Удачи. :beer:
Если окна выходят на улицу, зимой возможны ложные тревоги от проезжающих машин
