Пропозиція по добривам
POZITIFF
Leonora_2013, 328855 и gaka13 отправлены заказы:beer:
уже есть СМС о доставке, после работы заберу. Спасибо большое :beer:
Добрый день!
Заказ: Голубичный гранусол 2 кг
Спасибо
Новая Почта #9 Ирпень
Змінено користувачем serviks
Добрый день!
Спасибо
Заказ принят:beer:
В остатках:
- 6 кг стартового лонга
- 6-7 кг МФК
- 3-4 кг голубичного гранусола.
ВсёЖ-)
mikhailoff71 и serviks, встречайте посылки, сегодня отправил:beer:
Спасибо! Сегодня получили. Упаковка и расфасовка выше всяких похвал.:beer:
Саша, подскажите пожалуйста.
Есть газон.
Я брал универсальный лонг с тем расчетом чтобы и на газон его применить.
Теперь почитал, вроде как стартовый лучше для газона.
И что теперь делать? :)
Газону и так будет хорошо (от универсального)?
Или таки нужен стартовый?
Есть газон.
Хуже от универсального точно не будет, просто в нем есть с превышением всего для газона, чем в стартовом для начала сезона.
С середины лета я бы даже рекомендовал уже универсальный для газона больше, чем стартовый.
Стартовый имеет в составе больше азота и меньше калия, он заточен на старт сезона, на мощный рост зелени, когда растение растет очень быстро и требует для построения клеток много азота. Признаюсь, я не боюсь использовать стартовый на всем участке, в меньшей дозе, а через пару месяцев уже добавляю до нормы универсальным в паре с МФК по капельному, чтобы добавить максимально калия, тормозя процессы роста и заставляя растения перестраиваться на вызревание древесины, урожая, улучшение качества этого самого урожая, закладку плодовых почек на следующий сезон.
Все это не сильно важно для газона, на котором можно обойтись одним стартовым и МФК через дождевание в конце сезона для подготовки его к перезимовке.
Но, повторюсь, от использования универсального вместо стартового газону ничего плохого не будет. Это, скажем, только лишние 30 грн на сотку при норме 3 кг.
Отримав, дякую!!!
Добрий вечір, приміть замовлення на 2 кг стартового Лонга і 1 кг голубічного гранусола
Замовлення прийняте, трохи пізніше скину в приватні всю інформацію.:beer:
В остатках:
- 6-7 кг МФК
ВсёЖ-)
Вітаю!
Знов все прогавив...:(
Добрив на цей сезон ще вистачить.
Дайте, будь ласка, хоч МФК - 3 кг.
Може десь випадково набереться по мінімалці Блу Бордо і Кумулюса (або хтось відмовиться) - з задоволенням придбав би.
Дякую!
Вітаю!
Дякую!
Вибачаюсь, але в мене трохи не вистачає часу для весняних складчин, то пропускаю. Можливо на осінь, як доживу. ББ та Кумулюса немає в лишках, все проплачено, хоч дещо і не забрано вже пів-року. То високий рівень довіри для мене:rolleyes:
МФК є, замовлення прийнято:beer:
Саша, хотелось бы понимать как данные удобрения использовать при посадке молодого куста винограда. Или обойтись суперфосфатом и амофоской... Этот вроде качественней...
Как-то так например.
И вот еще обсуждали.
Если можно МФК - 2кг, в остатках вроде еще был.Координаты мои есть?Изменился номер Новой почты - Чубинское отделение 1
И прощелкал химию.Когда будет - напомните, будь ласка...
Змінено користувачем skif-s
Уехали сегодня посылки заказами для tevrok и FOX.kissfm:beer:
Добавлено через 57 секунд
Есть еще с треть мешка, зафасую.:beer:
Саша, а Блу Бордо будет еще? Если да, то мне бы 1 банку на 500 г если можно :)
Привет, Саша. Возвращаюсь к горчице. Нужно 6 кг той, что быстрее отрастает. Если появится на горизонте универсальный лонг - тоже 4 кг возьму.
Растет вся быстро. Просто белую чаще используют по той причине, что она она формирует большие листья и кусты. Больше органики в итоге, большее укрытие земли.
Если готов, вышлю желтую. Кристально чистая, без примесей.
25 грн/кг.
25 грн/кг.
Высылай, буду экспериментировать, посею погуще :).
POZITIFF
День добрый. А есть лонг универсальный? А то мой мешок к концу подходит и я бы взял еще один мешок. Если нету то планируется еще складчина по нему?
Спасибо.
ЗЫ. Если есть только стартовый и он более-менее подходит под весеннее внесение то его могу взять вместо универсального.
POZITIFF
Спасибо.
Точно будет на осень.
Сейчас не могу гарантировать, официалы предпочитают крупный опт, работают с колес.
Возможно к апрелю будет больше конкретики.
Понятно. Подожду. Спасибо.
Точно будет на осень...
Алгоритм становится понятен. Это как с плодовыми саженцами - на весну остаётся то, что не продалось осенью. :)
На осень побольше заказывай. Изголодаемся к тому времени без удобрений.
  • irina1969 змінив заголовок на Пропозиція по добривам
