очистка воды для технических нужд и для душа
Kapskaya
уважаемые форумчане, нужен совет по устройству системы очистки воды. пока планируем временный вариант на 2-5 лет только на летний период.
позже будет буриться новая скважина, делаться анализ и подбираться оборудование.
А сейчас есть скважина на 13 метров и хочется использовать ее.
пить эту воду никто не собирается, это понятно. Но ведь нужно еще мыться и мыть посуду. и чтоб без вреда здоровью и бытовой технике.
т.е. должен выжить бойлер, сантехника, и люди, поскольку через кожу тоже немало впитывается. да и неприятного запаха не должно быть
вопрос первый - так ли необходим анализ воды или поскольку это поверхностные воды, то специалистам и без анализа понятно, что в этой воде будет. это обуховский район возле Малых Димитровичей и Романкова
если делать анализ, то на какие показатели?
и следующий вопрос, как очищать?
я так думаю, что в любом случае механический фильтр и УФ - от бактериальных загрязнений.
а что между ними?
а что между ними?
К поверхностным источникам водоснабжения относятся реки, озера,моря и океЯны, скважина в 13 метров к поверхностным источникам уж никак не относится.Это во-первых.
Во-вторых, в воде "по любому" будет вся таблица Менделеева в той или иной концентрации, соответственно, нужен анализ.
В-третьих, для неглубоких скважин (верховодок) необходимо сделать такие показатели: жесткость, щелочность, нитраты, нитриты, аммоний, окисляемость, марганец, хлориды, железо, рН
И последнее, как очищать покажет анализ.
Очень необходим. это будет немного дольше, но значительно дешевле и эффективнее. чтобы "понимать полную картину" по воде, а не "блуждать в потемках".
ясно, значит будем делать и потом решать
не делать на бактериальное загрязнение или как его там? УФ или другая дезинфекция полюбому нужна будет ведь
Подождем анализ...
П.с. Если вы не собираетесь пить эту воду- зачем вам уфО
Подождем анализ...
у меня ребенку меньше года. при купании может глотнуть.... мыть фрукты тоже хочется в чистой воде
