Расширить второй этаж на 40 см за счет армопояса
serg450453
Всем добрый день. Второй этаж хоть и полноценный, но все равно получается маленький, полезное пространство 5*5 метров, на них должна поместится лесница и 2 комнаты.
Вот что я придумал, как вы думаете, идея имеет место быть?
Итак, газоблок 375 мм. Заливаем армопояс высотой 200 мм и шириной 390 мм так, что бы 150 мм было за пределами контура. Кладем газоблок с выступом в 50 мм, в итоге получаем по 20 см с каждой из сторон полезного пространства. Выступы будут делаться с северной и южной стороны (восток и запад будет идти в ровень со стенами)
Армирование 4 прута 12 мм с вертикальными перемычками шагом 40 см.
Перекрытие деревянное
Ну так карты в руки. С деревянными балками можно расширить прилично.
Строюсь сам, не подскажите где толково почитать по такое расширение
Нависание не оптимальный вариант,действительно сделайте вылет за счет перекрытия.
Опять же, не могу найти информацию, даже фотографий нет подобного вылета за счет перекрытия. Я не могу понять, стены второго этажа будут держаться на балках из дерева?
Да. И в этом случае второй этаж целесообразно сделать на деревянном каркасе.
конечно перекрытие будет нести нагрузки стен второго этажа,только тогда придется пересмотреть материал стен второго этажа,из-за учета деревянного перекрытия.
Газоблок, арматура, клей на второй этаж уже куплены. Балки выдержат газоблок?
нет, так делать не нужно
нет,придется делать металлоконструкцию либо не использовать ГБ.
