Slegan Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 подскажите пож. где купить новый вентилятор (кулер) для LUXEON UPS-500L За два года работы поизносился , сильно шумит . Смазка не помогает . Заменить на компьютерный ( как советуют )? Но в компьютерном питание 12v , а в этом DC 15v 0.2A , стоит такой - QBCS802515VH ? Спасибо всем , кто поможет .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 в компьютерном питание 12v , а в этом DC 15v 0.2A , стоит такой - QBCS802515VH ? --- У компьютерного вентилятора гораздо меньше мощность. Если это не беспокоит, его можно подключить через линейный стабилизатор напряжения 78L12. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 подскажите пож. где купить новый вентилятор (кулер) для LUXEON UPS-500L За два года работы поизносился , сильно шумит . Смазка не помогает . Заменить на компьютерный ( как советуют )? Но в компьютерном питание 12v , а в этом DC 15v 0.2A , стоит такой - QBCS802515VH ? Спасибо всем , кто поможет .. Поставьте компьютерный и последовательно резистор 15 Ом, 1Вт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2015 а какое напряжение АКБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slegan Опубліковано: 18 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 а какое напряжение АКБ? 12v на 100 ампер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 12v на 100 ампер тогда ставте 12 вольтовый, и не партесь, откуда там возмётся 15 вольт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 тогда ставте 12 вольтовый, и не партесь, откуда там возмётся 15 вольт? Ну дык померять можно, убедиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 откуда там возмётся 15 вольт? --- Там запросто возьмётся сначала 14.4 В, а затем будет поддерживаться 13.6 В. Да, ещё раз. Производитель заявил о зарядном токе 14 А, и поставил в систему активного охлаждения вентилятор мощностью около 3 Вт. Вы собираетесь эту мощность существенно уменьшить и нарушить расчётный температурный режим внутри ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slegan Опубліковано: 18 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 --- Там запросто возьмётся сначала 14.4 В, а затем будет поддерживаться 13.6 В. Да, ещё раз. Производитель заявил о зарядном токе 14 А, и поставил в систему активного охлаждения вентилятор мощностью около 3 Вт. Вы собираетесь эту мощность существенно уменьшить и нарушить расчётный температурный режим внутри ИБП. для компьютера есть вентиляторы разной мощности( вот только собрал новый комп) , подберу по мощности! Спасибо всем ,кто откликнулся ! Рассмотрю предложенные варианты! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Имрад, ркс компонентс, радиорынок. Ебей али итд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 подскажите пож. где купить новый вентилятор (кулер) для LUXEON UPS-500L сервис Luxeon-а список на сайте www.luxeon.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 подскажите пож. где купить новый вентилятор (кулер) для LUXEON UPS-500L За два года работы поизносился , сильно шумит . Смазка не помогает . Заменить на компьютерный ( как советуют )? Но в компьютерном питание 12v , а в этом DC 15v 0.2A , стоит такой - QBCS802515VH ? Спасибо всем , кто поможет .. Добрый день! У меня точ в точь такая же проблема с кулером на LUXEON UPS-500L, Как Вы ее решили? Какой кулер поставили? Спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slegan Опубліковано: 25 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Никак не решил, в сервисном центре предложили привезти на ремонт (уже не помню какую цену назвали), но это было давно .. и ехать в другой конец Киева 2 раза дороже выйдет .оставил все как есть , ТК планирую заменить это убожество (с генератором не работает). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 Никак не решил, в сервисном центре предложили привезти на ремонт (уже не помню какую цену назвали), но это было давно .. и ехать в другой конец Киева 2 раза дороже выйдет .оставил все как есть , ТК планирую заменить это убожество (с генератором не работает). Ну не знаю у меня 6 лет нормально работает, аккум 100ач, турбо Вайлант держит часов 10. От генератора (Европовер 2500) были проблемы. Решил установкой перед УПС стабилизатора АРС 600 лайн-р, (включаю его только при работе от генератора.) К стати, проблемы с зарядкой от гены возникли после покупки инверторного холодильника Гнусмас. Видать очена не любит Люксион гармоник, или хз чего. Вот только карлсон стал доставать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
