Стяжка на Нивках 150 м2
C0lumbus
Ищу 2-3 человека, опытных, ответственных, добросовестных, для устройства стяжки пола на Нивках на плитах перекрытия в 3 слоя (общая площадь ~ 140м2):
1-й слой: до 5 см полусухая стяжка (цемент+песок+вода+фибра, грунтовка на основание, демпферная лента по периметру)
2-й слой: укладка экструдированного пенополистирола (+ возможно, гидроизоляция)
3-й слой: чистовая полусухая стяжка (5см)
Порядок, формат работ и приемка - обсуждаются при знакомстве.
Приблизительный фронт работ в данном видео (технология Мастерка):
Требуется:
порядочность
добросовестность
опыт установки маяков/труб/профилей на пол (контролируем нивелиром)
опыт устройства стяжки
Приветствуется:
опыт работы с лазерным нивелиром
При успешном сотрудничестве возможны последующие работы:
устройство полов на других этажах: 2-й и цоколь
остальные строительные работы - заливка лестниц, утепление цоколя и т.д
Жилье не предоставляем.
В наличии у нас: бетономешалка, лопаты, ведра и т.п.
Оплата 60 грн/м2 за весь пирог стяжки.
С уважением,
Олег
60 грн?
Не рискуйте с такими ценами,будете недовольны работой однозначно.
60 грн?
По ценам договоримся, надо с какой-то цены начинать :)
150грн.м2 робота. за весь пирог.
1.слой-60грн.м2.
2.слой-30грн.м2.
3.слой-60грн.м2.
Мне работа не нужна... просто высказываю свое мнение.
Первую стяжку лучше делать под ноль, по самой выступающей точке, а вторую сделать более толстой. 5 см это минимум, а где тонко там и рвется.
Первую лучше и проще делать обычным способом, как в прочем и вторую.
Полусухая выигрывает только по скорости, при условии наличия всей механизации для ее проведения. По всем остальным пунктам она проигрывает.
Под ноль и задумывается - т.к. дальше идет ЭППС и поверх него трубы теплого пола с рекомендуемой толщиной стяжки, потом ламинат. Т.к. температура ТП невысокая будет, прогрев должен быть равномерным.
Что Вы имеете в виду под обычным способом?
Спробуйте самі зробити!
Самим будет долго, а еще работать нужно…
А до отопительного сезона осталось 45 дней +/- :o
Не совсем понял, но повторюсь. Под ноль означает идеально ровную стяжку но не толщиной 5 см, а ровная плоскость будет там где самая выступающая, самая выступающая точка на полу. Стяжка получится толщиной от 0 мм, до самой низкой точки которая будет определятся уровнем перепада неровностей плит.
Таким образом вы экономите расстояние для ЭППС и следующей стяжки с теплым полом.
Чем толще стяжка с трубами тем равномернее прогрев. До 10 см стяжки как бы подразумевается обычная стяжка, более 10 см буде уже тепло аккумулятор. На обогрев это не повлияет, но будет более долго набирать тепло, и более долго отдавать. Например при отключении освещения или отопления может быть тепло несколько суток.
Обычный способ это когда в растворе больше воды нежели в полусухой, но и не насколько много как это было раньше.
Покупается хороший гиперпластификатор, например Адиум 150, и воды добавляется сколько сколько нужно для удовлетворительной укладки раствора с некоторой подтрамбовкой.
Так же обязательное условие фибра около 900 гр. на м3 раствора.
Песок чистый без примесей глины, по максиму разнофракционный. ( Для улучшения разнофракциооности можно песок 1 до 1 мешать с гранотсевом без примесей глины.
Так же рекомендую укладыать металлическую сетку с размером ячейки 100 на 100 и толщиной проволоки 3 мм.
Стяжка получается насколько плотной, что болгарка режет ее с трудом.....
С местных могу рекомендовать Мастерка и Гочика.
Вам нужно торопиться, нормальное созревание стяжки около месяца, а спешка в строительстве может привести к печальным последствиям.
