Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Где разместить газовый котел: есть 4 варианта
Tarasiy
Рекомендуемые сообщения
Где разместить газовый котел: есть 4 варианта:
1) чердак. Правда неотапливаемый. Тогда Надо сделать на неотапливаем чердаке небольшую мансарду –котельню с вентиляцией. По нормам площади 8-10 м.кв в будет достатчно? ВОПРОС по варианту 1: Нужно ли предварительно обращаться в БТИ за документами на мини-«мансарду»-котельню????
2) В полуподвале. Однако там высота 2м, но объем помещения 18 м куб. Вопрос: можно ли трубу турбо котла вывести из полуподвала на высоте 0,5 метра от земли?
3) На веранде. В БТИ документах она числится как тамбур (8 м кВ). Но там есть ньюанс: широкие окна на 70% длин стен. Ту есть вариант 3а и3б.
Вариант 3а) От окна веранды (тумбура) до угла внешней (от дома) стороны 46 см кирпичной стены. Выход трубы получается за 23 см от окна веранды (хотя это окна никогда не открывается). Так можно?
3Б) На угле веранды, что к дому. Там от окна веранды до угла стены имеем 80 см кирпичной стены, получается 40 см от глухого окна веранды, но там веранда примыкает к дому и на улице по ходу коаксиальной трубы будет сразу окно дома (10-15 см от веранды). Оно тоже почти не открывается (модно наглухо закрутить шурупами, комната дома имеет второе окно для вентиляции), но труба котла тогда получается в пределах 10-20 см над верхней перекладиной окна дома и будет заходить на треть окна по длине.
Пожалуйста, проранжируйте такие варианты от самого лучшего к худшим и вычеркнем те, где по нормах такое невозможно.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Не знаю как по нормам, но котел на чердаке это слишком. Как Вы его обслуживать будете? В неотапливаемом помещении котлу кырдык будет.
Номер два сразу исключайте, не пойдет 0,5 от земли. по памяти где-то не менее 1,3м. И встречный вопрос- вы сначала вешаете котел где вам выгодно, а потом обращаетесь в газконтору за проектом, где все разрисовано и расписоно?
нет, конечно, же нет!
Приходит проектант и спрашивает про наши пожелания и сравниваем с нормами.
хочу для себя уяснить - как лучше перекомпонировать веранду , если остается только такой вариант 3а либо 3б (веранда)
Батареи чугун, сейчас батареи менять не будем (сделан недавно ремонт в комнатах и т.д.).
Стоит очень старый советский котел.
У мене 2 пути
А) либо менять на новый напольник
Б) либо ставить много фильтров и импортный настенник = новый проект = вопрос где его лучше поставить.
Вообще Ваше мнение профессиональное: (а) будет ли экономия и нормальная работа настенника на чугунных батареях (сравнительно с ДАНКО/ТЕРМОБАР напольным (б)?
На какой котел лучше проводить замену старого советского котла в моем случае чугунных радиаторов?
2 вариант, если действительно там есть место. На счет трубы турбокотла - надо нарастить на высоту 2.2 и главное что-бы котел ее тянул...
там есть окно? я так понимаю что система гравитационная? если да - ставите укр котел и живете дальше.....
между настенным и напольным нашим, на старой системы разница будет микроскопическая. единственный минус многих наших напольников, фитиль.
но он превращается - превращается в "+" когда будут веерные отключения света.........
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
