Обшивка лестницы
Сауле
arsenalstroy
пыталась дозвониться Вам или Людмиле, не получилось. Хотела уточнить по поводу вашего обещания начать работать завтра, в понедельник 1 февраля 2016г. - созвонились со столяром, он об этом ничего не знает. В какое время вас завтра ждать на объекте?
можно, и строительной самоклейкой в рулонах ,она как пищевая только по толще
запаяная это заводская упаковка
сухое дерево запакованое в плёнку 100% засчищено от влаги
Позволю себе усомниться в,приведённой,степени защиты.
ну это ваше право ,если есть желания можете проверить положыть бук запакованый, и без упаковки на улице под накрытиям,тоже самое, и с дубом и,ясенем
вообщем любое дерево нужно хранить в плёнке до покрития лаками, и то не все с этим справляются
Ну это уже перебор..если конечно в мастерской не отапливается, хотя для длительного хранения заготовок пленка самое оно...если конечно изначально заготовка была сухая.Померять правильно влажность-уже целая наука и имея даже супер-пупер влагомер это сделать не легко.Я имею в виду определить будущую тенденцию,в большинстве случаев она конечно будет на усыхание но бывает и наоборот правда очень редко.Работать с сухим материалом без отопления-дело неблагодарное и опасное,хотя тепло-не всегда значит сухо и наоборот.В любом случае без стабильного отопления доска будет набирать поверхностную влагу волокна будут разширятся и доску(заготовку) будет гнуть.Набирать-отдавать влажность заготовка будет прямопропорционально равновестной влажности в помещении(соотношение температуры воздуха к абсолютной влажности в помещении,выщитывается при помощи таблицы)и при изменениях температуры показатель будет менятся постоянно.При нашем климате показатель равновестной влажности(та влажность до которой досохнет\наберет влажность заготовка)почти всегда будет выше,а именно 14-18%,бывает и больше,по этому в условиях кустарных мастерских это нужно иметь в виду и не оставлять заранее сухие заготовки надолго,многие игнорируют в итоге имеем либо покоробленое изделие либо деталь с излишней влагой которая попадая в "домашний" климат непременно усохнет.
даже на крутом произвоцтве доска лежыт в неотапливаемом помищении типа склад
ето к слову кустарного произвоцтва
с подорожаниям газа пленка самый оптимальный вариант лично для меня
раньше топили газом ,и досушывали ,и хранили
arsenalstroy, продолжим общение на форуме.
менять столяра на полпути, с объекта, который должен был быть сдан в декабре, для решения своих внутренних вопросов - что есть еще раньше не сданный объект?
Насколько вы уверены в квалификации нового столяра? Вы его взяли на работу по рекомендации?
Дайте человеку доделать то, что он начал, а то получится как в декабре, пол дня у нас, три дня где-то - результат плачевный.
Змінено користувачем Сауле
Как сделаете лестницу обязательно отпишитесь.У меня лестница похожая просто.
Надеюсь, что к концу следующей недели мне её закончат. Так что о развитии событий читайте в теме.
Уважаемая, Сауле.
Мы с Вами как-то общались по вопросу влагостойких тумбочек в санузлы.
Вы решили этот вопрос ? Или такие же проблемы , как с лестницей, судя из Ваших переговоров с мастерами. Извините, что случайно почитал переписку.
Уважаемая, Сауле.
Тумбы дала на просчет, теперь буду выбирать исполнителя только по личной рекомендации. До сих пор у меня не было ни с кем проблем, даже удивлялясь, потому что все пишут, что с начала стройки выгоняют по несколько бригад. Надеюсь, что это недоразумение будет последним и разрешится положительно.
Удачи.
Если по тумбам никого не подберете, то напишите Могу выполнить заказ из влагостойких материалов .
Моя почта vav98@ukr.net
Александр
Каков результат?
Каков результат?
К сожалению, пока нечем похвастаться. Столяр болел, продолжил работу только в пятницу. Обещают бригаду по перилам на четверг, так что есть шанс получить лестницу к концу недели :unknown:.
добрый день! процесс здвинулся! По поводу обещаний они мастера! У меня как всегда МОРОЗЯТСА!!!! ТАКИ ТРУБКУ НЕ БЕРУТ!!!!!!!!
Звоните, у меня столяр вчера закончил работу. Жду ответа по перилам.
Ну тогда незнаю как определить свое производство, до 10 кубов доски лежит постоянно в цехе, температура зимой 16-18 градусов. Топим опилками и стружкой, твердые породы что идут на лестницы сохнут на улице под накрытием минимум 3 года, потом сушка, и еще 2-3 недели после, и только тогда можна что-то делать.
А тут хотят за месяц лестницу, да еще и подешевле...
лестница с нуля начиная с покупки доски,ни когда за месяц не делалась
обычно 3 месяца если все делать по технологии, и качественно
Я не говорю что вы так делаете, здесь он фирма так работает по договорах, купи продай называется.
Чуда не произошло! В воскресенье перезвонили и предупредили, что кина не будет - теперь ждем монтаж через 1-2 дня.
Два дня вытачивали втулки вручную, без станка, обещали установку на среду. Не сложилось, перенесли на воскресенье.
Зато ручная работа))
Как можно выточить стальные втулки вручную?
Порезать трубу и обработать напильником.😀
Уважаемая, Сауле.
Вижу Ваша эпопея с обшивкой лестницы с боями продолжается.
А как шкафчики в санузлы влагостойкие. С ними хоть все в порядке?
Спросите у Людмилы, для меня это тоже загадка.
Добавлено через 4 минуты
Уважаемая, Скрыто.
На шкафчики меня пока не хватает, с лестницей бы закончить.
