Zheka Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Начала в ванной медленно уходить вода, было решение разобрать сифон и почистить, после прочистки сифон начал в местах соеденения подтекать, прямо ручьями не течет, но капает, проблемное место отметил полосой, в том месте установлены плоские прокладки. Я так понимаю что прокладки эти одноразовые, замену им я найти не смог. Как быть? как устранить протикание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ded_M03ay Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Начала в ванной медленно уходить вода, было решение разобрать сифон и почистить, после прочистки сифон начал в местах соеденения подтекать, прямо ручьями не течет, но капает, проблемное место отметил полосой, в том месте установлены плоские прокладки. Я так понимаю что прокладки эти одноразовые, замену им я найти не смог. Как быть? как устранить протикание? Можно промазать прокладки силиконом, а потом закрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 в том месте установлены плоские прокладки.Нет не так - одна конусная резинка, вторая плоская. Скорей всего при прочистке сифона, вы его не правильными сторонами обратно поставили. Снимите и рассмотрите сифон, та сторона, что слив непосредственно из ванны имеет внутренний конус, та сторона, что слив из сифона в каналию- плоскость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Нет не так - одна конусная резинка, вторая плоская. Скорей всего при прочистке сифона, вы его не правильными сторонами обратно поставили. Снимите и рассмотрите сифон, та сторона, что слив непосредственно из ванны имеет внутренний конус, та сторона, что слив из сифона в каналию- плоскость. да, на кратинке изображен сфон с конусной и плоской прокладкой, у меня именно с дувух сторон плоская прокладка, просто картинки подходящей не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zheka Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 вопрос решен, на куреневки были куплены две прокладки подходящего размера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
