сифон для ванны
Zheka
Начала в ванной медленно уходить вода, было решение разобрать сифон и почистить, после прочистки сифон начал в местах соеденения подтекать, прямо ручьями не течет, но капает, проблемное место отметил полосой, в том месте установлены плоские прокладки. Я так понимаю что прокладки эти одноразовые, замену им я найти не смог. Как быть? как устранить протикание?
Можно промазать прокладки силиконом, а потом закрутить.
Нет не так - одна конусная резинка, вторая плоская. Скорей всего при прочистке сифона, вы его не правильными сторонами обратно поставили. Снимите и рассмотрите сифон, та сторона, что слив непосредственно из ванны имеет внутренний конус, та сторона, что слив из сифона в каналию- плоскость.
да, на кратинке изображен сфон с конусной и плоской прокладкой, у меня именно с дувух сторон плоская прокладка, просто картинки подходящей не нашел
  • 2 місяці потому...
