Автоматы отключены,но электросчетчик считает электроэнергию.
DeniusValiant
Всем здравствуете.
Я поменял электросчетчик на новый Ник-2102-04. В щитке за счетчиком установлены 2 автомата ABB на 16А.
Такая непонятная ситуация: я отключаю автоматы на входе в квартиру, в квартире электрики нет, но! счетчик продолжает считать электроэнергию. И насчитывате от 100 вт в час.
Что это может быть?
Заранее блвгодарен.
Сколько метров кабеля от счетчика до квартирных автоматов? Кабель цел?
Если до 5 метров, то скорее всего нужна замена счетчика.
От счетчика до автоматов 30-40 см.
Кабель цел.
И у нас та же фигня, недавно счетчик рэсовцы заменили, но он старой модели 60х годов. Когда выключены автоматы - сам мотает. рЭС ответил - заказывайте платную экспертизу, если нарушений нет - все оплачиваете вы. Мы забили
Особливо якщо врахувати ціну на електрику і її подальший ріст, то експертиза зараз, може виявитись дешевше ніж рахунки весь час.
Я б бодався з РЕСом. Або купити і замінити лічильник. Дивитись що дешевше. Яка хоч ціна експертизи?
ТС. В сусідки була така фігня. Прийшли з РЕСа, відключили автомат, лічильник мотає. Лічильник під заміну.
Что это может быть?
Во первых, нужно еще раз проверить схему подключения, нет ли повреждений кабеля от счетчика до автомата, или сторонних подключений от хитрых соседей. Во вторых, в щитах многоэтажек как правило автоматы отключают только фазу, ноль подсоединен напрямую. При прохождении тока через фазу соседа и ваш ноль, новый счетчик это учитывает.
Добавлено через 3 минуты
поставили счетчик 60-го года выпуска? а какой класс точности у этого счетчика?
"Во вторых, в щитах многоэтажек как правило автоматы отключают только фазу, ноль подсоединен напрямую. При прохождении тока через фазу соседа и ваш ноль, новый счетчик это учитывает".
Как это сделать чтобы счетчик это не учитывал? Старый счетчик до замены, это не учитывал.
вызвать электрика из ЖЕКа чтоб навел порядок во внутридомовых сетях
Неизвестно) поставили как временную замену, но нет ничего более постоянного чем временное. Счетчик еще и гудит постоянно. Обещали в августе на новый поменять, но воз и ныне там
Дилетантский вопрос : А что можно поставить на нулевой провод, чтобы не учитывал фазовый провод соседа?
В щитке общая клемма для всех нулевых проводов и врядли у электрика получиться переделать весь подъезд.
В лічильник заходить нуль і фаза і виходити на споживача має нуль і фаза. От і підєднати ввід в свою квартиру і тільки його, напряму з лічильника то варіант з сусідом відпадає.
Якщо виходити з того, що нуль загальний, то він загальний не тільки в щитку, а і на весь підїзд і будинок. ;)
Не бачачи сам щиток і сходинковий майданчик можу припустити, що нуль в ТС і сусіда йде з лічильника ТС. І десь в стіні розділяється на квартири. Жековські електрики, та і монтажники будівельники такого інколи комутували, що реально прозріваєш. ;)
Дякую за відповідь. А що таке ТС?
Топік Стартер :) тоесть Вы )))
Добавлено через 9 минут
счетчики 60-х годов как правило класса точности 2.5, такие уже не выпускаются и вновь ставить запрещено, используются только там где стоят с прошлого столетия и просто не успели еще заменить на современный. Советую дождаться пока поставят нормальный счетчик, и если он будет мотать меньше, потребовать перерасчета по старому.
верно, причину они знают - таки мотает.. немного но мотает.
и знают что не хотят клиенты с экспертизой связываться.
Счетчик СА4У-И672М, класс точности 2.0 (
самоход небольшой, но есть. Экспертиза стоит 400 рэ. Проводить будут в их лаборатории, там естественно все покажет не в мою пользу.
Причем приходили летом проверять не мотает ли у нас мимо счетчика, и "не заметили" что счетчик мотает сам по себе. Ненавижу эту контору
Скажіть, а в чому проблема здати на експертизу в відділ Держстандартметрології? В всіх обласних має бути. Свій лічильник води здавав саме туди.
Спасибо за идею, не знала что самим можно сдать на экспертизу.
Но это все не просто делается - подаешь заявку, через месяц в лучшем случае они приезжают снимать счетчик, потом еще с месяц ждешь пока приедут и установят его заново. Нам обещали в августе плановую замену, вот мы и ждем))
мотает вроде зимой больше. Счетчик ведь на улице??
а у них при минусовой и не проверяют..
1. Проверить правильность подключения счетчика (насколько это возможно при закрытой и опломбированной клеммной крышке).
2. Измерить ток нагрузки через токовую обмотку счетчика при отключенных автоматах токовыми клещами.
Если подключен правильно и тока нет - счетчик неисправен, без вариантов (соседи не при чем)
завод-производитель говорит что варианты есть
www.nik.net.ua/ru/page/ask-question-about-nik-product#
6. Подскажите пожалуйста, всё ли со счётчиком нормально, если периодически загорается земля как при нагрузке так и когда её нет?
Для точного ответа на Ваш вопрос необходимо знать, при какой конкретно нагрузке. Тем не менее можно утверждать, что без нагрузки или при малых нагрузках до 100 Вт, такое возможно даже при правильном подключении счетчика, но если Вы наблюдаете, что индикатор “Земля” периодически загорается при нагрузке более чем (100-150) Вт, то это свидетельствует об ошибках в подключении счетчика или утечках электроэнергии через поврежденную изоляцию проводов.
20. Влияет ли неправильная фазеровка (переключены как-то земля и ноль до счетчика) на работу счетчика, т.е. качество учета электроэнергии, или нет. Если да то на какие типы счетчиков (дисковые, электронные) и каким образом?
То что Вы называете «Перефазировка» на точность учета электроэнергии однофазным счетчиком, как современным электронным, так и старым индукционным(дисковым) не повлияет, правда с одной оговоркой о следующем, разводка цепей от распределительных ящиков в квартиры должна быть сделана правильно (*). В Вашем случае очень важно понимать, что имеются счетчики с двумя измерительными элементами и с одним измерительным элементом(**). Все счетчики с одним измерительным элементом, в случае «перефазировки», позволяют потребителю очень простым способом(!!!)? проводить хищения электроэнергии. И в данном случае не важно, по чьей вине произошла «перефазировка», это уже не технический, а юридический вопрос, относящийся чисто к Вашей компетенции.
(*) В некоторых домах старой постройки разводка сети по квартирам сделана не совсем удачно(экономия проводов). Один провод, обычно это нулевой, от щитовой заведен сразу на три-четыре квартиры, т.е. он является общим для этих квартир! В этом случае применение современных счетчиков с двумя измерительными элементами в таких домах невозможно без переделки разводки!!!
(**) Все индукционные (дисковые) счетчики имеют только один измерительный элемент, современные электронные счетчики имеют, как правило, два измерительных элемента!
а вот кстати целая ветка на форуме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=141683
Змінено користувачем Taurus78
да, уезжая.. ведь жалоба на то что потребляют без нагрузки, под нагрузкой никто и не замечает этого..
