IP відеоспостереження - нюанси!!!
Tadex
Доброго здоров'я панове, допоможіть розібратись з цифрами ато вже заплутався :(
Питання №1:
Скільки камер (videoko.com.ua/index.php/ip-video/videokamery/product/view/5/1173) можна підключити до DAHUA NVR7432 (vidimost.com/videoregistratory/nvr7432_dahua_technology.html) з розширенням 1920х1080 та кадрами +- 25/с. якщо його Бітрейт запису Макс. 192 Мб/с ??? (має бути - 28 камер)
В інформації до камери написано: Скорость передачи H.264: 32K ~ 8192Kbps тобто виходить Бітрейт запису NVR 192 Мб/с / 8192 = 24 камери ??? можна підключити з частотою кадрів 25/с. ЦЕ ТАК ??? :o
Питання №2:
Тривалість запису відео архіву??? В інтернеті знайшов наступну статтю: www.dahuacctv.com/282-kak-ponyat-skolko-pamyati-dlya-videoregistratora-vam-nuzhno.html там написано наступне --->
Битрейт данной видеокамеры, то есть количество информации (килобит) необходимых для передачи и хранения одной секунды видео, равняется 8192 кб/с. В каком бы разрешении Вы не просматривали запись на своем мониторе, данная величина – неизменна. Помня занятия по информатике в школе, без труда переводим наши 8192 кб/с в более понятные и привычные обывателю 1мб/с. А дальше – простыми математическими вычислениями высчитываем сколько же места будет занимать у нас один день видеосъемки. 1мб/с = 60мб/мин = 3600мб/час или 3,52Гб/час и = 84Гб/день. тобто в моєму випадку ---> 84Гб/день(1 кам.) х 28 камер = 2352 Гб/день (тобто 2,3 Тб/день) ЦЕ ТАК ??? :o
Змінено користувачем Tadex
а у меня вопрос: как обеспечить питание такой камере?
Необхідно підключати POE блок живлення:
(ссылка устарела)
www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.cctvcamerapros.com/v/vspfiles/assets/images/poe-switch-for-ip-camera-wiring-diagram.jpg&imgrefurl=http://www.cctvcamerapros.com/PoE-for-IP-Camera-s/522.htm&h=540&w=540&tbnid=W1j7lr0ZgTyd6M:&docid=8qEatkF2ph8OfM&ei=ZqnuVcaUNIi6swG6g53QCg&tbm=isch&ved=0CCcQMygNMA1qFQoTCMbf9oKP58cCFQjdLAodukEHqg
www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.worldvision.com.ua/images/kak-podklyuchit-ip-videoregistrator-s-pomoshchyu-modema-marshrutizatora-i-kommutatora-6.jpg&imgrefurl=http://www.worldvision.com.ua/articles/kak-podklyuchit-ip-videoregistrator-s-pomoshchyu-modema-marshrutizatora-i-kommutatora.html&h=382&w=500&tbnid=7qPAgBBBqvKVkM:&docid=adckGLmlXG6pBM&ei=ZqnuVcaUNIi6swG6g53QCg&tbm=isch&ved=0CEoQMygoMChqFQoTCMbf9oKP58cCFQjdLAodukEHqg
ubnt.ru/POE-48-24W-G
Питання №1:
Скільки камер ((ссылка устарела)) можна підключити до DAHUA NVR7432 ((ссылка устарела)) з розширенням 1920х1080 та кадрами +- 25/с. якщо його Бітрейт запису Макс. 192 Мб/с ??? (має бути - 28 камер)
Питання №2:
Тривалість запису відео архіву??? В інтернеті знайшов наступну статтю: (ссылка устарела) там написано наступне --->
1.32 камеры до 2 Мп на запись. 16 камер при синхронном просмотре/воспроизведении. 32 камеры указанные при 25 к/с думаю потянет, битрейт другой только нужен.
2. Не совсем. А точнее это не правильно. Там расписано как перевести трафик в объём, но не учтёно много нюансов. Как влияющие на трафик в большую, так и в меньшую сторону. По факту реально трафик можно и нужно сделать значительно меньше. В т.ч. активировав запись по движению - ведь движение не будет 100% времени, так?
3. Я мог бы предложить этот регистратор по хорошей цене, но на самом деле выбор не очевиден.
Зачем загонять себя в 2 Мп, но при этом брать такой дорогой регистратор? И ещё с такими посредственными камерами?
Если не важны именно 16 трев. выходов, я бы однозначно советовал другой регистратор и желательно другие камеры. Кстати ещё и дешевле может получиться, чем этот антиквариат брать.
Камеры с поддержкой РОЕ. Значит либо трафик и питание 12 VDC через РОЕ стандарта 802.3af по одному LAN разъёму, либо традиционно- подать +/- на отдельный разъём камеры.
Добавлено через 8 минут
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Чтобы камеры сгорели? Напряжение обычно у UBNT, если прав, равняется 24-48 В, на камере 12.
3. Зачем загонять себя в 2 Мп, но при этом брать такой дорогой регистратор? И ещё с такими посредственными камерами?
*Запис по руху буде увімкнено - вночі.
*А який би ви рекомендували NVR, на 32 камери? та які камери на 2-ва мегапікселі (ціна має бути +-2500 грн.)?
*16 тревожных виходів - не потрібно.
Питання №1:
Питання №2:
1. К данному видику можно подключить 32 камеры.пишет он камеры до 5 мп.Если речь идет о тех, которые вы указали,да и вообще если речь идет о 2МП то вам потока 192 хватит.
Для камеры с разрешением 2Мп и 25 кадрами в сек - битрейт обычно установлен 4Мб.
Разницу записи с битрейтом 4 или 6 или 8 вы не заметите.Имхо!
Таким образом,даже если 6, то 192\6= 32 канала не с максимальным битрейтом.
За "+\- 2500 грн.(105-110 usd) " можно попробовать подобрать и 3 мп,если это внутрянка (купол или в исполнении "на ножке с микрофоном").
И у данного видика есть одна подленькая особенность.Такая особенность у всех видиков Dahua 7-ой серии.
Запись он ведет до 5 Мп.Но VGA и HDMI разъемы не поддерживают разрешение выше 2МП. Если возле видика планируется монитор - то камеры выше 2МП вы не развернете на весь экран.По сети всё гуд,разворачивает!Но зато он самый мощный из всех серий!
2. Из практики - 22 камеры с постоянной записью (24 часа в сутки),жесткий трешка, движение оживленное днем и практически нет его ночью - записи хватает на 5 суток.
Дуже дякую за пояснення :) дійсно виручили!!! А якщо брати камери 3 МП то місця на харді відео буде трохи більше займати в порівнянні з 2 МП? Чи так само, бо що в однієї що в іншої бітрейт 8192 Kbps.
Див. лічку.
Добавлено через 28 минут
Вроде он даже не на весь экран, а вообще не отобразит поток даже в окошках более 2 Мп через видеовыход.
В цьому аспекті важлива не кількість Мп а трафік.
При збільшенні Мп є сенс збільшувати трафік.
Тому звичайно так - більше Мп- більше бітрейт (росте трафік). На 3 Мп і 8 мбіт/с багато для недорогих камер. Але якщо світлосила у них низька можливо доцільно збільшити трафік, на то є окрема причина.
Є камери, які краще жмуть зображення, т.ч. не приводячи до пропорційного росту трафіку, але це вже окрема тема.
І не зовсім вірно просто ділити загальний бітрейт на кількість камер- реально трафік генерується більший.
nvr 7216 отображал "трешки" в маленьком" окне.
При развороте на весь экран - банан,черный экран!
Если в камере установить разрешение "2Мп" - без проблем разворачивает!
Оно как бы и не важно,если по сети подключаешься,но когда охранник спит (охраняет) у монитора и все операции проводятся у монитора - то блин, засада!
Приходится камеры 3 мп крутить в 2 Мп,а смысл в них тогда!?
