Видеокамеры 3g-sdi - чем подключить?
voviknaran
Добрый день! В наличии регистратор Intervision 3gl-84. Можно ли подключить 3g-sdi камеру (к примеру,
InterVision 3G-SDI-960PWAI) витой парой? Как: напрямую или балунами?
Изначально предназначено для коаксиала, как и AHD, HD-SDI, HD-CVI. На практике люди подключают витухой подобные вещи - с хорошими балунами качество может быть лучше.
Но.
1.Производителем рекомендовано коаксиал. Каких либо претензия в случае с витухой предъявить не получиться. А вот заказчик исполнителю сможет.
2.Зачём этот суррогат -ИМХО лучше 1-1,3 Мп честный IP предложить, чем эти тупиковые вещи.
Если Вы видите альтернативный айпи вариант, 1,3 Мп, за те же деньги, буду весьма признателен. Линии к камерам уже проложены, 50 и 100 м. UTP медь. Если будет необходимость, то и 3g-UTP комплект можно купить
На самом деле,даже если IP камера 1-1,3 МП будет дороже на 5 -15 долларов HDCVI или AHD камеры, то все равно лучше смотреть в сторону IP.
Экономия незначительная.
Как по мне, лучше ужаться в монтаже на тех же 5-10 долларов, если бюджет совсем мизерный, но склонить заказчика к IP.
Альтернативный вариант за те же деньги не всегда правильная "вилка".
За розничную цену 51$ (стоимость суррогата 3G-SDI-960PWA) в Украине наверное можно купить только "чистокровную" китайскую камеру "с матрицей Sony/Sharp и т.д." Я такие не использую, и Вам наверное не советую.
ИМХО с чего можно начинать из известных брендов это Дахуа/Хиквижен. Китайцы, но совершенно другого уровня.
Самая дешёвая уличная это 1,3 Мп Dahua DH-IPC-HFW1120RMP - около 70$ в рознице. Или HDW 1120.
Но, это принципиально другая схема системы, с миллионом преимуществ.
И кстати, для подключения вышеупомянутого "гибрида" 3G-SDI сильно могут не помешать хорошие балуны. А они тоже денег стоят, а их как известно требуется 2 на канал - не помешает приплюсовать к стоимости камеры.. Их стоимость 3-11$/шт. Итого 51+(3*2) или 51+(11*2)=57/73$... Вот и экономии на камерах как бы и нет. При этом - это тупиковый вариант, клиент, завтра захочет проапгейдить систему - и всё, ВСЁ надо менять - кроме кабелей и блока питания..
А ведь может захотеть - 1,3 Мп это конечно больше чем стандартные Д1 на аналоге, но для улицы это только общий фон- без лиц, без номеров.. И сами 1,3 МП тоже вопрос - 1,3 Мп это формируемое изображение исходя из кол-ва точек. Если точно, в этой камере их будет 1 228 800, т.е. более честно даже сказать 1,2 Мп.
Но точки и фактически разрешительная способность не одно и тоже. Сам принцип 3G-SDI предполагает потери качества, и не один раз.
Балунами PV-Link PV-207 - Качество лучше чем у коаксиала получается + грозозащита еще есть. 3G-SDI-960PWAI с варифокалом - самое то.
Добавлено через 8 минут
Я к IP не советую вообще возвращаться, на мой взгляд и взгляд моих польских коллег это слишком сложная технология для систем видеонаблюдения. Пропало питание - обязательно что то отвалилось, кривые руки админа залезли - не работает - перенастраиваешь.
Сам формат 3G-SDI равно как и HD-TVI формат не предполагает потери качества. К тому же микрухи эти делаются на одном заводе в штатах. AHD формат с некоторыми потерями - микруха NEXT CHIP - Корея, HD-CVI почти без потерь , Dahua производит.
А где вы купите варифокал IP с объективом 2.8-12 за 57 у.е? минимум прайс 120 у.е + дорогущий NVR 150 у.е под него...
Гениально!
"Бот детектед"
И где же,где же, все эти ништячки можно купить?
там два бота-манагера завелось, часть их "ненавязчивых" сообщений с ссылками уже поудаляли отсюда..
там же где и сигнализацию на 500 метров со скидками :))
а что это вы так заволновались? Правда глаза колит?
какая правда? что на форуме два новых бота появилось и щас будут заливать и пиарить как классно 868мгц и 500 метров? ну так мы это уже проходили (да пишу мы, возьму такую смелость и за остальных написать) , а реальность она к вашему сведению другая.
Да, еще - я на око 100 метров получаю если нужно, и на обычных 433, и цена меньше, так что вот так..
ну на ОКО 100 метров вы получите только на открытом пространстве- в поле например. в Доме с кирпичными стенами 50 метров, а в бетоне 10 метров. Поверьте - собаку я съел на ОКО.
