Обвязка пиролизного котла
Ливси
Имеется пиролизный котел 60кВт, надо сделать обвязку. Просчитали одни, насчитали около 20 тысяч. Из дорогостоящего - laddomat 21-100 -7300 грн. Выходы на котле дюйм с четвертью.
Подскажите из какого материала надо делать обвязку? Есть ли более дешевые клапаны трехходовые для подмеса? Ранее стоял проточный электрокотел, сейчас будет использоваться как резервный. Нужна ли гидострелка? Надо и клапан или гидрострелка, либо и то и другое?
Заранее благодарен
Совсем не обязательно его ставить, прекрасный заменитель teplostart.com.ua/products/termokran_herz_tse_34_pryamoj_1772302
плюс это santehinstal.prom.ua/p108355356-termogolovka-herz-vynosnym.html
В сборе оно ставится перед котловым насосом на байпасной перемычке. Капилляр крепится ближе к котлу на обратной линии.
Медь, сталь.
Если два котла, то крайне желательно, что бы отделить один котел от другого по гидравлике.
Ну, в принципе 60ка с двухходовкой может работать весьма криво, преценденты случались.
Гарантированно заработает 3-ходовка поворотная на 1" (40-50Е), сервопривод (100-120Е) и контроллер на контроль температуры (40-50Е), умеющий обслуживать трехпозионку - поляки уже научились их шлепать пачками.
Это дешевле ладомата, лучше 2хходовки, функционально отрабатывает чётче.
Просчитали одни, насчитали около 20 тысяч. Из дорогостоящего - laddomat 21-100 -7300 грн. ....
Мне кажется, что там еще и весьма недосчитали...
Извините за некомпетентность, что значат показатели в скобках?
