Топка на 72 квадрата!!! Помогите выбрать, пожалуйста!!!!
Kosyanenko
Добрый вечер, форумчане! Встал вопрос о покупке топки. Запутались совсем. Отапливать собираемся ею первый этаж: 48 квадратов (гостиная,кухня, лестница ведущая на второй этаж), второй этаж 24 квадрата (спальня и ванная комната). Газа в доме нет и не планируем. Топить будем пеллетником плюс электричество. Так что камин нужен не только с красивым горением, но и как отопительный прибор. Смотрим в сторону Ютула 570. Вопрос стоит в том что не сильно ли много мощи в этой топке для нашей квадратуры? Заранее благодарю всех, кто поделиться своим мнением!
Если дом утеплен, и по мимо топки еще будет пеллетник + электричество, то я бы на 72м2 взял бы малютку Kratki Jas 6 за 250-300$ и не парился. Ее 7 кВт. хватит с головой. Еще как вариант каминопечь Wamsler Kamino 6/8, почти теже деньги плюс/минус, только не надо делать облицовку.
Что-то больше смысла ставить нету, ибо будет избыток тепла который некуда будет девать. Если есть бюджет и желание можно поставить и Nordpeis NI-22, но там цена от 815 евро...
PS: У меня утепленный хорошо дом 217 м2 обогревает только Dovre 2180. В холле 70м2 после 4-5 часовой протопки на номинале - душно, на втором этаже еще жарче из-за открытого лестничного проема. И это топка в теплоемком портале весом в полторы тонны.
Первый этаж выложен в два газоблока (400) плюс 10 пенопласт снаружи. Так и думали... Хотелось обзора побольше, горения красивого, стекла чистого:D Как-то подозрительно я в сторону кратки смотрю, хотя цена нууу очень подкупает) А нордпейс 22 не нравится мне внешне)
Запутались совсем. Отапливать собираемся ею первый этаж: 48 квадратов. Вопрос стоит в том что не сильно ли много мощи в этой топке для нашей квадратуры?
Тепло всегда будет подыматься вверх, поэтому не рассчитывайте брать топку с учётом площади только первого этажа. Разница между первым и вторым этажом всегда будет 1, 1.5гр. 6кв. для вас будет мало, это придел при котором у вас топка будет всегда в холод в раскалке, чугун как правило не любит длительное горение, поэтому делайте запас, он никогда не помешает, рекомендую не меньше 9кв.
То есть смотреть советуете топки с номинальной мощностью 9 квт?
ссори за сокращение кв. посоветовал, но вам решать. простите можно уточнить, что у вас за электро отопление, используются в доме радиаторы? для полноты картинки)
Та у меня уже крыша едет) Сейчас как раз занимаемся отоплением. Еще не покупали, но планируется обычный наш электрокотел, первый этаж теплый пол плюс внутрипольные конвекторы под окнами в пол, второй этаж радиаторы.
Еще не покупали, но планируется обычный наш электрокотел.
У вас тепло таким аппаратом будет золотое(, не по теме но всё же, из электрики самое оптимальное электродное (китотерм, галан), но вам нужно как минимум 9квт мощности на электрику и опять же что будет пол с подогревом или радиаторы. Если в идеале, имея радиаторы поставить топку с водяным контуром + электродный котёл. Поэтому подумайте как насчёт второго отопления, вам его нужно правильно связать с топкой.
Там цена просто сказка. По факту качественно сделанная стальная кассета с футеровкой. Диапазон мощностей от 3,3 до 9,9 кВт. Номинал 6-7 кВт.
Если у Вас цоколь, пол и крыша утеплены тоже хорошо + теплые окна, то этого вкладыша Вам будет достаточно для вечерних 3-5 часовых протопок в осенние/зимние вечера. По паспорту номинала в расчете по 100 Вт/м2 за глаза.
У родителей жены стоит Wamsler Kamino 6 - эта греет не реально круто, если что. Но там дизайн под стиль кантри/рустик.
Вот как горит кассета Kratki Basil с номиналом 15 кВт: www.youtube.com/watch?v=6lQIx3qSTeo
Электрический котел у нас дублирующий. Теплый пол и радиаторы снабжает пеллетник. Топку хотим для обогрева первого этажа и двух комнат второго.
я подумал, что вы только планируете) тогда всё остальное на ваше усмотрение, если будет использоваться по отдельности топка 9квт, если с пелетником 6 выше головы
По зростанню вартості:
Kratki Jas6
Раніше робили з вермикулітом та відсутністю ущільнювача як система чистого скла. Новіші моделі з бетоном, та не очікуйте від неї контрольованості горіння чи чистоти бетонів у камері. Загалом на свою вартість топка хороша.
Nordpeis N-20
Nordpeis N-21
Nordpeis N-36V
Усі топки по-своєму класні і мають нормальну систему подачі повітря на скло. В роботі хороші, гідні, не займають багато місця. Всередині жаростійкий бетон. Остання у списку може дещо перегрівати кімнату через більшу площу скла.
Supra Taranis 67D
Supra Taranis 76D
Supra FV51
Класні топки французького бренду за немалі гроші, та без сумніву, топка зроблена відмінно: шамотовані (або вермікулітні) стінки, байпас, система чистого скла через охолодження дверцят, єдиний регулятор. Якщо кишеня дозволяє, то ці - найкращі з варіантів конвективних топок (звичайно, тут не приведені топки та печі Atra, Spartherm, M-design та ін. - не так поширені у нашому регіоні бренди через категорію цін).
Далі можна розглядати за вищим рівнем комфорту акумуляційне чи водяне опалення, але це вже зовсім інша історія.
Kratki Jas6
Nordpeis N-20
Nordpeis N-21
Nordpeis N-36V
Supra Taranis 67D
Supra Taranis 76D
Supra FV51
Спасибо за ответ! Супра-здорово! Но дорого для нас) Блин, ну вот не нравится мне панорамное стело у Нордпейса:( Цена подходит, уже свыклась с мыслью больше 1000 евро, а вот стекло отварачивает меня от нее. Может потому что уже давно картинка готового помещения нарисована в мозгу и в 3д максе):oops:
Усі вказані з плоским. Остання - кутова. Перегляньте детальніше.
Kratki Jas6
OMFG :D Не бетон, а Acumotte. Откуда информация о неконтролированости горения?
Чем произведенная Вами каминная кассета К950 12 кВт, в которой кстате установлен вермикулит, функционально отличается от той же Jas кроме мощности? Дизайн же явно "слизан" из старших моделей Mila и Basia - называется найди отличия...
Советовать супры за три килоевро и мощностью 5 кВт! при йотуле i570 мощностью 14 кВт за 1,7к это конечно сильно :)
Мені приємно, що Ви вирішили покритикувати подані терміни.
OMFG Не бетон, а Acumotte.
Не Acumotte, a Thermotte:
www.mbterm-krby.cz/cz/krbove-vlozky-kratki/teplovzdusne/15-basia/767-basia-15-kw-thermotte-krbova-vlozka-basia-kratki.html
Основою усіх них слугує глиноземний цемент
uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
в основі якого лежить оксид алюмінію uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8E
Важливим моментом є розуміння структури та властивостей усього спектру жаростійких бетонів, а не тільки замислуваті назви виробників. Основою, як і було вказано вище, слугує оксид алюмінію (так, саме звичайний оксид алюмінію у формі глини чи порошку) вміст якого є обов'язковою характеристикою будь-якого вогнетриву. Зазвичай цей вміст складає 20-25%. Суттєвою відмінністю бетону від шамоту є спосіб виготовлення та склад наповнювача, наявність армування, але назви від цього не слід змінювати у фаховій розмові, адже це призводить до невиправданої діалектики.
З досвіду. На початку нашого становлення (але не надто далекому) ми займались даною продукцією і використовували їхні дверцята у своїх виробах і добре ознайомлені з конструктивом та функціональністю виробів бренду (та й зараз співпрацюємо). Слід зауважити, що ця модель навіть у Kratki є еволюційно застарілою, тож нічого нагнітаючого негатив тут немає. Як і було написано вище: загалом на свою вартість топка хороша.
Я дякую за зацікавленість, та нажаль, інакше, ніж у спеціально порушеній окремо Вами темі, відповідати на це питання я не можу, адже потрапляю у незручне становище: з однієї сторони я ображаю Вас відсутністю відповіді, але з іншої - продовжую оффтоп, за який і отримаю звинувачення.
А на Kaw-Met W6 14,4 кВт. Для чого платити більше?
Відповідаючи більш широко зазначу, що чавунний йотул як морально, так і технологічно є застарілим, тим паче у порівнянні до Supra Taranis. і570 не підійде під вказане помешкання через надмірну номінальну потужність.
Придбав і собі дану топку, ні каплі не жалкую, навіть довольний як слон: горить прекрасно, скло при палінні сухих дров не коптиться, футеровка очищується сама, ну немає "вторичних дожигів" як нордпайс/йотул/... проте за такі гроші рахую вона того варта.
Ідеально впишеться в дизайн приміщення і квадратуру spartherm varia as-4s-2.
.......... не по теме но всё же, из электрики самое оптимальное электродное (китотерм, галан)......
Откуда этот бред
Я как-то официальному сайту доверяю больше:
9. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
Понятно, ничем.
Я умываю руки...
Всем добрый вечер! На сегодня есть два предложения. Довре 2175 и Шпатерм varia AS-4S-2. Сегодня походили, подумали. Решили завести рукав в еще одну комнату на втором этаже. Завтра узнаем, что нам на это скажет спец) Итого выходит 89 кв. Что скажете?
Откуда этот бред
вот не писали бы эту охинею, если б сами понимали о чём речь, приведу свою статистику, чтоб вам незнающим объяснить, сейчас при температуре от +5 до +10, 140кв.м, в сутки газовый котёл виссман + радиаторы керми (у меня их аж 16шт) напаливает до 8.5кубов, так вот "бред" выпаливает в сутки 50квт.
А теперь арифметика 8.5кубов = по цене газа 3.6 - 30,6грн сутки, "Бред" 50квт - 0,45коп - 22грн
Да есть недостаток, нужно увеличение мощности, у меня стоит 3 фазы, для оптимального варианта нужно взять в облэнерго ТУ на электро отопление, чтоб увеличить потребляемые 100квт по 45коп до 3600квт.
Электродное отопление, хорошее для поддержания температуры, т.е. разгоняете температуру в системе газовым котлом, а потом поддерживаете её электро. Возьмите калькулятор и прикиньте цифры, прежде чем писать извините, херню.
(ссылка устарела)
Змінено користувачем revix
Не исключено что будет всё менятся с тарифной сеткой, на то у меня есть и камин
вот не писали бы эту ..... извините, херню.
Я уже давно знаю, что электродные котлы рушат все законы термодинамики:D
Вы бы в профильной теме все это посчитали....
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3788
Первые две ссылки кривые, ну да ладно, я привёл вам цифры со своего опыта, вы разницу видите? да я согласен, рано или поздно эта лафа закончится, так как по сути электричество получается методом сжигания газа, всё это логично. Я привёл вам текущие показания, поэтому я и написал что всё может поменяться, для этого и ставим несколько источников которые будут подменивать газ, на случай перебора в 200кубов, для этого у меня есть и камин.
Я уже давно знаю, что электродные котлы рушат все законы термодинамики:grin:
подробнее можно, из того что вы привели три ссылки скопированных с чужого поста ничего об этом ни слова
Извините, но меня просто бесит, когда человек вообще не имеет даже элементарного понятие "что это" умничает.
