Расчет буферной емкости ТТ котла.
murava
Итак, встала задача, нужен коллегиальный совет :)
Как известно, ТТ котлы логично и верно пускать через буферные емкости, которые служат для снятия с тт котла излишней энергии дабы она, родимая, не пропадала всуе.
Задача номер один:
Формируется задача такого рода, что есть простенький тт котел в 20 кВт без регуляции процесса горения (!), тоесть дровей бросили и ушли и стоит задача как верно расчитать емкость буфера при условии, что всю энергию горения система отопления не забирает, а она отбирается исключительно буфером.
В литературе и производителями приводятся достаточно разношерстные данные - от 5 л на кВт расчетной мощности до 24л на кВт. Причем никто не просветил откуда эти данные взялись (типа формул).
Задча номер два:
котел 50кВт, горение регулируется (автомат), необходимо найти емкость буфера для поддержания температуры системы отопления на протяжении 8 часов. Нагрузка расчетная 45кВт.
Разумеется можно стартануть в расчетах из номинальной теплотворности продуктов горения и, зная теплоемкость воды, через несколько часов проб и ошибок выйти на результат, но все-же, возможно, не стоит изобретать велосипед, если кто-то знает ответ на этот вопрос...
Среди форумчан есть опытные бывалые люди, подсобите в решении.
Возможно, методом научного тыка родится корректный ответ.
Благодарю.
Неужто на 20ку прийдется лепить тонник? мдя... Как-то я так был не готов к столь поразительным результатам, используя ранее величины вдвое меньше...
Очень важен рабочий отрезок температур. Чем он шире, тем больше тепла можно накопить.
Задача №2. Без избыточной (в разы) мощности ТТ котла, играться в накопление енергии нету никакого смысла. Буферная емкость 300-500л и доостаточно.
Задача №2. 300-500л и доостаточно.
Все зависит от условия задачи. Каждый под свое "хочу" задает время.
Пример: При "отрезок температур" 50 градусов и А.Т. 500 литров, получаем.
500 х 1.163 х 50 = 29 кВт. И котел желательно подобрать под буфер, на одну протопку.
Изучал формулу и стандарт EN 303-5 .
Пришел к выводу, что стандарт ни при чем, по нему в европе сертифицируют все тт котлы.
А вот по формуле возник интересный вопрос, в котором пока не разобралася - откуда взялось число "15" в расчетах и что оно задает?
На вашу почту Висмановских инструкций накидал, изучайте.
Большое спасибо, изучим.
Раньше принимал к расчету 25л, основываясь на почти научных статьях из журналов, однако там эта величина задавалась аксиомно и источник не указывался. Хотел получить расчетное подтверждение, однако мало кто дает формулы, да и формулы разные и дают разные результаты
Методом проб и ошибок пришел к выводу, что отдавать заказчикам тт котлы без буферов чревато или гибелью котлов, или частыми авариями. Хз, может у меня карма такая....
Зайдите на ветку "BrotherSam". Он фотки выложил. При наличии бесперебойника (три насоса = 100 Вт.) Аварии не будет.
Я для себя правило вывел: 80% аварий Т.Т. котлов = уголь.
  • 7 місяців потому...
Если можно, набросайте и мне :). Сейчас как раз то-же голову ломаю какого объема ТА ставить.
40...50л на киловатт - актуально :) Это грубо, но верно... Кстати, висмановцы так и не смогли аргументировать происхождение этой цифры...
Так продавец и теплотехник, в одном лице, это большая редкость. Самые крупные фирмы имеют 1-го, максимум 2-х таких специалистов.
Андрей а может стоит руководиться:beer: опытом и годами практики? зачем смотреть и искать формулы если у Вас немаленький опыт и стаж?
.... если у Вас немаленький опыт и стаж?
Вы мне льстите :)
Немаленького опыта и немаленького стажа у меня, как ни печально, нет.
Лично я монтировал буферную емкость на 1000л при котле 40 кВт (из того что было после старых сантехников) и это было много при его разборе (все т.п. и воздушное отопление в том числе)
Давай меняться. С любой доплатой с моей стороны. Я бы с огромным удовольствием вернулся на 20 лет назад.
Ага и чтоб начать все сначала!:D
За то, чтобы скинуть 20 лет, такая мелочь и в расчет не берется.
пошел от обратного:
кол-во тепла необходимое для повышения температуры воды с Тн=60 до Тк=30, m=500л, теплоемкость воды С=4,18кДж/кг*градус
Q=C*(Тн-Тк)*m
Q=62,700МДж = 17,43 кВт*ч
т е при моей теплопотере дома в 18 кВт, мне ТА на 500л хватит на сутки и соответственно 250л на 12 часов :)
а при 50л на 1 = 900л, 40л = 720л. НЕПАНЯТНА
ушел к ОПЫТУ:)
НЕПАНЯТ НАушел к ОПЫТУ:)
Пересчитайте. Если нагреете 500 литров до 90 градусов и остановите циркуляцию при 40 град. То получите 29 кВт. мощности. При теплопотерях 18 кВт. на два часа не хватит.
Н-н-н да. Спасибо.:beer: Как раз на фактор времени и не посмотрел.
Т.е. что бы получить 12 часов работы от ТА необходим объем ТА в 4 куб м.
и в продолжение темы, при заданных Сергей31 условиях, 50л воды снимают 2,9 кВт.
ВОПРОС, на сколько времени работы системы отопления, коллеги:), вы рассчитываете объем ТА ёмкости
Для 4м3 нужен котел 100 кВт. Оптимально для дома 1000 литров при котле 32кВт.
Получается 1,5-2 протопки котла. Теплопотери 18 кВт это если на улице - 22. Если температура выше, то теплопотери меньше.
пошел от обратного:
Q=C*(Тн-Тк)*m
ушел к ОПЫТУ:)
не на сутки , а на один час:):rolleyes:
