Одноэтажный дом с тремя спальнями в Новоселовке
vickov
Ну, наконец-то... После строительства гаража решили приступить к строительству дома.
Территориально - Новоселовка, Новомосковский район, Днепропетровская область.
Ранее на участке был построен гараж.
На участке присутствует перепад высот - на 10 метров перепад составлял около метра - участок граничит с притоком Самары.
На пятне застройки раньше был старый садочек, который пришлось выкорчевывать. Спасибо, в очередной раз помог кум со своим ХТЗ Т-156Б. Заехал, сгреб все оставшиеся старые деревья и спланировал площадку под застройку.
При этом, уровень получился ниже предполагаемой, в последствии, засыпки, примерно, на метр. Самым востребованным приспособоение при копке траншей оказался топор, к которому приварили кусок трубы. Дождей не было, пришлось рубить грунт, а не копать.
Предполагется заливка фундамента в 2 этапа первый - в грунт, потом - в опалубку.
Ну, и, немножко фото, залью позже.
А вот так выглядит фасад гаража. Справа от гаража, вдалеке, еще зеленеет садочек...
После того, как траншеи под фундамент были выкопаны, приступили к следующему этапу - подготовили и установили армокаркас.
На дальнем плане стоят палеты с газоблоком UDK - отдельное спасибо Андрею UDK за газобетон и доставку.
А еще дальше, на фото 1 и 2 видно, расположенные на берегу р.Самара, корпуса "Остров river club"...
Планировку покажете?
Было много промежуточных вариантов, но остановились на этом. Пришлось выполнять обязательное условие - 3 спальни одинаковой площади. В более ранней планировке были спальни с разной площадью, пришлось переделывать, так как младшая дочка обиделась, что ей маленькая спальня достанется.
В итоге получился очень симметричный домик.
планировка 2015.pdf
А маленький закуточек между спальнями - это кладовка или второй санузел?
Задумывалась кладовка. Хотя, при большом желании, можно оборудовать 2-й санузел. У меня рядом гараж со всеми удобствами.
Выполнили очередной этап... Залили в грунт.
Спасибо за бетон MAESTRO DNEPR
Теперь, наверное, будем ждать весну. Нужно приобрести лес на опалубку и продолжать...
  • 5 тижнів потому...
чем копали?.. какой шиоины и глубины лента.. хороший чернозем у вас.. :beer:
небоитесь газоблок назиму оставлять?
и планировки я так и не увидел..
Змінено користувачем lavilong
Наверное, не всю тему смотрели.
Копали пацаны - племянник жены с другом вручную - лопаты и приваренным топорищем к монтировке...
Ширина 60, глубина 60+/-, но это в землю. До уровня пола будет ставиться опалубка высотой 1,2 м шириной 0,4 м.
У нас не чернозем, супесь. В основном, 80% песка.
Газоблок на заводе тоже зимует...
Планировка, вроде, присутствует в сообщении №6.
Могу продублировать
Дом 3 3D _ Все3.pdf
упс.. у меня не все форматы поддерживаются.. поэтому и не отображается..
Тут видно?
  • 8 місяців потому...
  • 3 місяці потому...
В связи с тем, что отпуска у меня не было, дальнейшее продвижение стройки затянулось надолго.
Но, не бросать же на пол-пути то, что начал...
Заказал лес на опалубку. На Воронцовском рынке Днепра за куб просили уже 2700 грн, я заказал в Одинковке по 2450 грн. Правда, со сроками подвели, пришлось ждать. Доска 30-ка шириной 150 и брус 50*80. Длину заказывал 4 метра, но привезли и 4, и 6 метров.
После завоза леса стали собирать щиты опалубки. Высота - приличная, где метр, где 1,15 м. Вертикальный брус крепили через 600 мм.
Купили пленку и степлером прикрепили к щитам опалубки.
Переносить собранный щит высотой в метр и длиной 4 метра - удовольствие еще то...
Нашел фотку бабочки. Сидела у дочки на руках и не улетала. Красотища!!!
Змінено користувачем vickov
После сборки щитов и их переноса приступили к монтажу опалубки.
Праллельно с фундаментом дома ставили опалубку для забора.
Еще в процессе изготовления выяснилось, что заказанной доски не хватает. Пришлось использовать все запасы, в том числе и обычные межкомнатные двери. Я этих дверей насобирал за пару лет десятка полтора. Рабочий стол для сборки опалубки - из 4-х дверей. Стол под торцовочную пилу - из дверей.
Очень выручило наличие нужного инструмента. Доски и двери распускали и вдоль, и поперек при помощи ручной циркулярки. Брус отрезали в размер торцовочной пилой.
Предварительно купил шпильки М12 2-х метровые, плюс гайки и усиленные шайбы. Шпильки порезал на 3 части по 666 мм. Как раз, хватает, чтобы стянуть опалубку через через брус. С целью сохранения шпилек использовал обрезки пластиковой трубы и оболочку телефонного кабеля, из которого охотники за цветметом вытащили всю медь и бросили на месте демонтажа. Были куски метров по 12 и меньше диаметром 20 и 25. Где бы еще этой оболочки раздобыть, очень универсальная вещь. Можно использовать для прокладки в земле под электрику, а еще на неё подходят обычные фитинги для полиэтиленовых труб. Можно полив собрать "на шару".
Монтаж опалубки занял прилично времени. Все ровняли по ниточке, раскрепляли брусом. Кстати, для этого купил куб б/у бруса 70*70 длиной 1,2 метра на фирме, которая реализует гипсокартон. Там этот брус используется в качестве подложки под листы гипсокартона. Цена - смешная, 5 грн/шт. Если бы ранее попался такой брус, не заказывал бы новый за 2450 гр/куб.
Этот брус 70*70 резали пополам и забивали в грунт вертикально, потом в этот брус упирали брус горизонтально и под углом.
Для того, чтобы брус хорошо входил в грунт, сварил приспособу из профильной трубы 60*60 длиной 0,5 метра. К куску трубы приварил распорки и ручку. Этой приспособой выбирали грунт на нужную глубину и забивали брус 70*70 в готовое квадратное отверстие 60*60.
Когда все было готово к заливке, подвела погода. Пошли дожди, пришлось перенести заливку на 2 недели.
А вот и заливка. Заказывал бетононасос потому что подъезд к фундаменту только с 2-х сторон и рабочей силы для того, чтобы лопатами разгонять бетон в наличии нет.
Поставщики бетона обещали завезти 34 куба бетона за пару часов, хотя я расчитывал часа на 3. В итоге, и за 4 часа не уложился.
Последнюю машину ждал больше часа и попал на оплату простоя насоса.
Но, зато, все аккуратно. Расчитывал залить 32 куба в опалубку дома и остальное в опалубку под забор. В итоге, осталось немного лишнего бетона, не более 0,2-0,3 куба. Остаток использовал для бетонирования между асфальтным покрытием и площадкой перед въездом во двор. Несколько ведер слил на укрепление склона за забором.
Во время заливки опалубка показала себя с лучшей стороны. Нигде, ничего не выдулось и не сдвинулось с места.
Да, с опалубкой вы психонули :D Молодец!
Приехал на участок и офигел...
В очередной раз выкопали деревья.
Первый случай был месяц назад. Выкопали 3 или 4 дерева.
На прошлой неделе еще штук 6 саженцев повыдергивали...
Блин, ноги переломал бы...
Теперь, пока забор не закончу, никаких саженцев.
Жестко у вас! А что район не обжитой?
Напротив церкви в Новоселовке. Обжитее некуда...
Забор со стороны толоки еще не закончен...
Ну это же центр села, так наверное соседи стараются? :) Вообщем не понятно, мож уже врагов/завистников каких-то нажили?
