генератор Firman SPG 3000
Мища2000
Генератор Firman SPG 3000
Однофазный бензиновый генератор Firman SPG 3000 - хороший вариант для решения проблем с выносным аварийным источником питания ваших электроприборов средней мощности (перфораторы, дрели, электролобзики, болгарки, освещение и т.д.). Несмотря на сравнимо малый вес и размеры, что есть несомненно плюсом в пользу генератора, он обладает очень выносливым, с огромным запасом прочности, 4-х тактным бензиновым двигателем мощностью в 2.5 кВт, увеличенным баком на 15 л, усиленной мощной рамой , низким уровнем шума, легким запуском, наличием ряда защит для предотвращения поломок или перегрева аппарата, простым, удобным и доступным исполнением. Данные технические характеристики (особенности) однофазной бензиновой электростанции Firman SPG 3000 сделали ее такой востребованной у домовладельцев, дачников, строительных бригад, комунальщиков. Однофазный бензиновый генератор Firman SPG 3000 достаточно экономный (потребляет 0,55 л/кВт-ч), за счет чего его беспрерывная работа может длится до 12 часов (с условием полной заправки и нагрузки генератора).
Особенности модели:
Система защиты от перегрузки двигателя аппарата
Низкий уровень шума
Малые размеры и вес
Выходная однофазная розетка на 12В с заземлением
Стабильная непрерывная работа на протяжении 12-ти часов
Автоматическая остановка при пониженном уровне масла
Характеристики:
Номинальная мощность: 2,5 кВт
Максимальная мощность: 2,7 кВт
Количество фаз: Одна фаза
Выходное напряжение / ток: 220 В / 10,9 А
Выходное напряжение 12 В: Есть
Частота: 50 Гц
Cos ф: 1
Тип генератора: Синхронный
Режим возбуждения: Самовозбуждение
Щеточный генератор: Да
Обмотка генератора: Медь 100%
Степень защиты генератора: IP 23
Тип двигателя: 4-х тактный, одноцилиндровый
Частота вращения: 3000 об/мин
Рабочий объем: 389 см3
Максимальная мощность: 6,5 л.с.
Система пуска: Ручной стартер
Система охлаждения: Воздушная, естественная
Тип топлива: Бензин А95
Объем топливного бака: 15 л
Расход топлива: 0,55 л/кВт-час
Время непрерывной работы: 12 ч
Индикация: Аналоговый вольтметр
Уровень шума: 69 дБ
Производитель: Firman
Модель: SPG 3000
Габариты: длина: 590 мм, ширина: 430 мм, высота: 450 мм
Вес: 45 кг
Цена : 4900 гривен , тел . 067- 4033889 Михаил
Б/у , простоял в гараже , работал мало ( стройка остановилась ) , гарантийный талон есть , но гарантия уже прошла .
