Виброопоры
laguner
Приветствую!
Поделюсь собственным опытом использования виброопор для наружного блока кондиционера, может кому будет полезно.
Дабы не сочли за рекламу имена упоминать не буду, кто заинтересуется - вэлкам в личку!
Решил я летом приобрести два кондиционера. Внутренние блоки планировал устанавливать в соседние комнаты, а наружные блоки на парапете лоджии одной из комнат (моей спальни). Ввиду определенных обстоятельств, выбор пал на неинверторы и обычный монтаж, без виброопор.
И вот он, столь долгожданный момент окончания монтажа, и включения.. был омрачен жутким гулом работы одного из наружных блоков.(
Не вдаваясь в подробности причин и следствий скажу, что шум был на столько громким, что назревала война с соседями снизу.
Наиболее простым и быстрым вариантом решения проблемы, стала установка наружного блока на виброопоры. Конечно же я не замерял уровень шума до и после, и скептики вряд ли поверят в конечный результат, но я даже не надеялся, что станет на столько тихо в комнате! Уровень шума сравним с соседским кондиционером, установленным на два этажа ниже!
Остаток лета я спокойно спал в прохладе и, практически, в тишине)
Вывод: если у вас так же гудит стена/парапет от наружного блока - рекомендую попробовать виброопоры! Но при этом важно понимать, что "не все фломастеры одинаково полезны", и в данном посте речь идет о качественных зарубежных виброопорах одного многоуважаемого форумчанина!
Следовательно применение сайлентблоков и прочих резиновых изделий остается на ваш риск и опыт!)
С уважением, Павел!
P.S. Пара фоток уже установленных опор:
а что за опоры-то? Зелененькие вроде.
Скорее всего это SENOR (Испания)
Змінено користувачем Хохол
п8
Опоры подбираются исходя из веса наружного блока. Каждому весу соответствует свой цвет опоры.
На рынке присутствует заблуждение по применению дешевых опор - поэтому применяют опоры внутреннего монтажа, которые рассыпаются под действием ультрафиолета и морозонеустойчивы. Экономия на дешевых опорах приводит к их выходу из строя и перекосом наружного блока из-за разницы веса. Сам монтаж опор требует оптимизации кронштейнов наружного блока, т.к. типовые кронштейны под болтовое соединение.
klimat-profi.prom.ua/g3863112-vibroizolyatory-rezinovo-metallicheskie Я еще здесь нашел. Может еще какие места есть?
Черные опоры выгорают от излучения радиации Солнца за сезон теряя несущую способность.
Здесь -40С эксплуатации указано, но не нашел про защиту от ультрафиолета.
Я их на солнце на долго не ставлю. У меня на них мотор на самолете висит :)
А вообще есть хороший метод - надо ох от ультрафиолета защищать. Витка серебристого скотча будет более чем достаточно.
Ещё есть здесь
chernigov.flagma.ua/vibroopory-vibroizolyatory-ov-31p-lyuboe-o1893623.html
www.freeboard.com.ua/Виброопоры-виброизоляторы-демпферы-ОВ31-ОВ31М-p-1581599.html
www.ua.all.biz/vibroizolyatory-bgg1007103?utm_source=google&utm_campaign=paid_bgg_traf&utm_medium=cpc&gclid=CI3BnpzPnMkCFQH4cgodshwOyA&utm_content=ua
www.promobud.ua/reguliruemie-vibroopori-vibroizolyatori-vibrofix-level-an65039.htm
  • 4 роки потому...
  • 4 тижні потому...
techhome.kiev.ua/climatic_systems/accessories/tecnosystemi/anti-vibration-support-s1/
Брал такие.
В совокупности с резиновьіми кольцами , купленньіми в автомагазине, шум отнаружного блока на балконной плите снизился на 5 Дб.
Панацеей такие проставки не есть , но слегка снизить шум могут.
