Светодиодное освещение и подсветка
gsok
Светодиодный модуль может применяться для подсветки мебели, витрин и других элементов. Также в качестве декоративного освещения внутренних элементов домов, квартир и офисов.
В ассортименте две модели:
-Модуль мебельный 3W (белый холодный)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=164&ELEMENT_ID=2406
-Модуль мебельный 3W (белый теплый)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=164&ELEMENT_ID=2405
Монтаж модуля производится через сквозное отверстие шурупом либо при помощи двустороннего скотча нанесенного на обратной стороне.
Толщина модуля всего 7,5мм. На корпусе находятся два разъема для подключения питания с противоположных сторон, это позволяет соединять несколько модулей один за другим одной парой проводов.
Питание модуля производится постоянным напряжение 12В. Большое разнообразие блоков вы можете выбраь в разделе нашего сайта -Блоки питания-Напряжение 12В
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=137
Видео на YOUTUBE
Добрый день.
Мне нужно организовать подсветку лестницы. Нужно врезные светильники с встроеным трансформатором и глубиной врезки не болле 4 см. Что-то предложите?
Спасибо!
Добрый день.
Спасибо!
добрый день.
скажите пожалуйста каковы общие габариты ниши предусмотренные для установки светильника?
Сделана ли проводка (какой тип провода, его сечение)?
добрый день.
Присоеденюсь к нденису(что бы не мешать) - вопрос тот же, проводки пока нет, ниш тоже - какие посоветуете сделать/заложить?
Цель - сделать минимальную(ночную) подсветку лестниц и коридоров. Лампы - мин номинала, Макс экономные - т.к. Будут включаться от реле сумерок и гореть целую ночь. Кстати, они (лампы) сильно греются?
Спасибо за вопрос.
Они очень правильные и преждевременные.
Зачастую наш потребитель сначала делает ниши, заводит провод (жесткий алюминий на 1,5 кв.мм подключенного к 220В), а уж заем думает чем и как подсветить)
Освещение как и любая другая инженерная система требует изначального проекта, ну если не проекта в чистом виде, то хотя-бы какого-то эскиза или схемы.
Первоначальный этап -это ваше видение или видение дизайнера как в данном решении будет выглядеть освещение или подсветка;
-яркая;
-не ярка (подсветочная)
-широкий или узкий (акцентный) угол направленности)
-цвет свечения (цветной) или белый (теплый или холодный спектр)
На этом этапе можно себе представить как все будет выглядеть нарисовать картинки или сделать визуализацию 3D на компьютере.
Второй этап-это согласование эстетических и технических возможностей.
Тут вы подбираете согласно вашим требованиям лампы или светильники по техническим характеристикам. Находите компромиссы, корректируете видение и визуализацию.
Третий этап-это инженерная часть. Расчет и закладка проводов, сверление отверстий и ниш для светильников и блоков питания.
Установка и подключение.
Evgeniy_New
Судя по вашему описанию я бы вам порекомендовал лампы G4
круглого формата, которые устанавливаются в недорогую арматуру (ок
25-30грн)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=148&ELEMENT_ID=2057
Лампы есть белого холодного и теплого свечения.
Потребление всего 1,45вт
Питание от 12В постоянного тока.
Поэтому необходим блок питания на 12В.
Его мощность определяем из количества ламп умноженного на их количество.
К примеру у вас 20 ламп 20х1,45=29
берем ближайший по мощности блок на 35вт
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=137&ELEMENT_ID=2062
На нашем сайте у каждого блока указаны его габариты. Блок желательно размещать как можно ближе к источникам света для избежания потерь.
Сечение провода рассчитывается также исходя из мощности нагрузки.
29вт/12=2,42А
для такого тока достаточно сечения в 0,75мм.кв. (допустимо 6-10А на мм.кв. для медного провода)
Блок питания можно установить либо в специальной нише или в месте незаметном для глаз.
Блоки имеют отверстия для естественного охлаждения воздухом, закрывать блоки в замкнутом пространстве с малым объемом воздуха не рекомендуется.
Хочу обратить ваше внимание на источники питание в таком аспекте:
Основой долгой и надежной работы освещения в первую очередь зависит от качественного и надежного электропитания.
Очень часто заказчик пытается экономит на блоках питания, устанавливая более дешевые некачественные изделия, что приводит к выходу из строя самих БП и источников света.
Некачественные БП может быть также источником возгорания.
Поэтому мы всегда рекомендуем не экономит на БП, это может быть небезопасно.
Требованиям качественного питания отвечают источники питания от компании MEAN WELL.
Широкую номенклатуру блоков данной компании вы можете найти на нашем сайте в соотв. разделе.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=61
Evgeniy_New
25-30грн)
29вт/12=2,42А
Спасибо.
Сориентируйте - какой длины может быть "гирлянда"?
Как понять какую зону осветит этот светильник?
Может есть фото/видео в темноте?
Да и, имхо, квадратный лучше будет...
Спасибо.
какой угодно, это зависит от количества блоков питания и толщины питающего провода
угол свечения 120 градусов
к сожалению таких фото пока нет
Возможно, но на вкус и цвет....
В ассортименте появились новые модели ламп Т8 от CIVILIGHT длинной 600мм
В модельном ряде четыре вида цветовой температуры свечения.
-T8-CV-600 11W-MT (6300K)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=2421
-T8-CV-600 11W-MT (5300K)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=2420
-T8-CV-600 11W-MT (4100K)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=2419
-T8-CV-600 11W-MT (3000K)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=2418
Лампа светодиодная T8 предназначена для замены люминесцентных ламп длиной 600мм с мощностью 18 ватт.
В качестве источника света применяются светодиоды SMD повышенной яркости от компании CREE.
Верхняя часть закрыта матовым акриловым стеклом.
Технические характеристики:
Напряжение питания : 220VAC
Длина волны/цветовая температура: 3000К/4100K/5300К/6300К
Индекс цветопередачи (CRI): >80
Потребляемая мощность : 11 Вт
Размеры : ф26х600мм.
Световой поток: 800/800/850/900 Люмен
Цвет свечения: белый теплый/нейтральный/холодный
Тип лампы (код): T8
Угол свечения: 120 град.
Подключение светодиодной лампы Т8 не требует каких либо балластов и пускателей. Включение производится непосредственно к сети переменного тока 220В.
Рабочее место освещаемое четырьмя светодиодными лампами Т8.
Представляем новое поколение светодиодных ламп с цоколем GU10.
В ассортименте модель с белым холодным (5000К) и белым теплым (3000К) спектром свечения.
GU10-6W-120-5630 (white)
GU10-6W-120-5630 (warm white)
Лампа предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35Вт или 50Вт, при этом потребляя всего 6 ватт электроэнергии.
В настоящий момент лампа серии GU10-6W-120-5630 является самой яркой из ламп с цоколем GU10.
Диаметр светодиодной лампы соответствуют стандартным галогенным лампам, что позволяет устанавливать в имеющиеся светильники путем простой замены.
Благодаря высокой яркости и широкого угла свечения в 120 градусов лампу можно использовать как для подсветки так и основного освещения.
В качестве источника света в лампе установлены двенадцать светодиодов серии SMD 5630 высокой яркости
Корпус светодиодной лампы GU10-6W-120-5630 (warm white) выполнен из алюминиевого сплава.
Волнообразный корпус лампы создан для большей площади поверхности, и обеспечения оптимального теплового режима для кристаллов светодиода.
ВИДЕО НА YOUTUBE
Светодиодная лампа G9-2W-12SMD предназначена для замены галогенной лампы.
Лампы этого типа часто применяются во всевозможных люстрах, бра, настольных светильниках.
В ассортименте белый теплый 3000К и белый холодный 5000К свет свечения
G9-2W-12SMD (warm white)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=187&ELEMENT_ID=2450
G9-2W-12SMD (white)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=187&ELEMENT_ID=2451
Светодиодные лампы данного вида не способна полностью заменить галогенную по яркости освещения, однако их очень выгодно использовать там, где требуется невысокая яркость:
-фоновая подсветка;
-дизайнерское освещение;
-ночная подсветка;
-дежурное освещение;
Потребляя всего 2 ватта в отличие от 25-50 ватт различных моделей галогенных ламп
светодиодная лампа G9-2W-12SMD будет прекрасным приобретением для экономии электроэнергии.
Корпус светодиодной лампа G9-2W-12SMD выполнен из точеного алюминиевого сплава для надежного теплоотвода от светодиодов.
На торцевой поверхности расположены светодиоды тип SMD 3629 закрытые полу-матовым светорассеивающим стеклом.
Такая конструкция дает распределение света на 180 градусов.
Обращаем ваше внимание, что светодиодная лампа G9-2W-12SMD имеет габариты ф22х52мм.что несколько больше чем Ф13х42 у стандартных галогенных, поэтому убедитесь, чтобы это не помешало для установки в ваш светильник.
Evgeniy_New
29вт/12=2,42А
скажите, как длина кабеля влияет на его сечение?
Т.е. БП будет стоять на расстоянии 10М от "гирлянды" которая еще полтора десятка метров?
Evgeniy_New
25-30грн)
Как у этих ламп с тепловыделением?
С чем можно сравнить, с галогенка?
Тепловыделение у них небольшое.
Лампы предназначены для декоративной подсветки или для маркерной подсветки, например вдоль лестниц, коридоров.
Освещения полочек или витрин на небольшом (20-25см) расстоянии.
Если равнять с галогенкой то примерно как 10-12 ватт
  • 1 місяць потому...
Светодиодные лампы SUNBRIDGE™ воплотили в себе передовые технологии промышленного дизайна и наилучшие показатели на рынке среди бытовых осветительных ламп.
Эффективность около 100 люмен на ватт достигается применением светодиодных чипов японской компании Toyoda Gossei и технологии COB- самого современного способа производства светодиодов.
Светодиодные лампы SUNBRIDGE является современной альтернативой лампам накаливания и люминесцентным ламп. Габаритные размеры, и цоколь Е27 соответствуют традиционным лампам грушеобразной формы.
При равной яркости света светодиодная лампа потребляет почти в 10 раз меньше электроэнергии в сравнении с лампами накаливания, и в 2 раза меньше в сравнении с люминесцентными.
Срок службы светодиодных источников около 60 тысяч часов, что превышает 1 тыс. у лампы накаливания и 5-7 тыс. у люминесцентных ламп. Это делает светодиодные лампы самым экономически эффективным средством освещения и энергосбережения.
В ассортименте шесть видов ламп потребляемой мощностью 10W, 7W и 4W каждая из которых может быть теплой (2700К) или холодной (6000К) цветовой температуры.
Оригинальная упаковка, а также цветовая маркировка температуры свечения позволит безошибочно подобрать необходимый вид лампы.
Приобрести светодиодные лампы SUNBRIDGE можно в интернет магазине
www.ledlamp.com.ua
www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2485
Ассортимент интернет-магазина LEDlamp пополнился новыми cветодиодными лампами
Недорогие лампы с цоколем MR16 в которых установлено 15 SMD светодиодов тип 5050 (3-х кристальные).
Теперь для бытового напряжения- 220В переменного тока.
Габаритные размеры полностью соответствуют стандартным галогеновым лампам, что позволяет производить замену в имеющиеся светильники. Эта модель лампы не обладает большой яркостью и не способна заменить основное освещение.
Однако эти лампы широко применяются там, где требуется фоновая или декоративная подсветка:
-подсветка мебели (кухни, шкафы-купе);
-подсветка полок;
-подсветка витрин;
-подсветка ниш, арок;
-ночничок для детской комнаты; и многое другое...
Длина волны/цветовая температура: Теплый-3200K, Холодный-6000К
Потребляемая мощность : 3,0 Вт
Размеры : ф50х50мм.
Световой поток: 200-225 Люмен
Цвет свечения: белый теплый, белый холодный
Тип цоколя : MR16
Приобрести лампы можно в нашем интернет-магазине
MR16-15SMD 5050-220V (warm white)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2531
MR16-15SMD 5050-220V (white)
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2532
  • 3 тижні потому...
WiFi RGB controller, управляемый по каналу WiFi мобильными устройствами IPHONE, IPAD, IPOD, и другими устройствами на системе IOS или Android.
Для управления используется бесплатное приложение DREAM COLOR.
Приложение DREAM COLOR можно загрузить на Istore или Android Market.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=68&ELEMENT_ID=2546
WiFi RGB controller предназначен для управления многоцветными светодиодными лентами или RGB светильниками постоянным напряжением от 5 до 24В.
-количество каналов: -3;
-напряжение питания: -5-24В;
-максимальный ток на канал: -4А;
Комплектация:
-контроллер;
-сенсорный пульт ДУ;
-инструкция по эксплуатации;
-диск с ПО;
  • 3 тижні потому...
Светодиодная лента предназначена для декоративной фоновой подсветки.
Может использоваться для подсветки многоуровневых потолков, ниш, полок, ступеней, перил, архитектурных элементов, мебели и др.
Лента содержит три основных цвета:
R-красный
G-зеленый
B-синий
которые позволяют получать всевозможные
оттенки, а также дополнительный
W-белый цвет
Дополнительный W-белый цвет позволяет
увеличить общую яркость светодиодной
ленты в белом свете, а также получить
более приятный оттенок белого свечения,
чем при синтезе из базовых цветов.R+G+B.
Для управления данной лентой применяются
4-х канальные контроллеры RGBW.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
напряжение питания -24VDC;
потребляемая мощность -19вт/метр;
кратность резки -100мм;
количество светодиодов- 240шт/метр;
В связи с наступающим концом света 21 декабря.
Компания LEDLAMP объявляет полную распродажу...
Скидки, 40%, 50%, 65%
Акция действует с 19 по 21 декабря
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=172
  • 4 тижні потому...
Светодиодная лампа AR111 G53-RF 12W предназначена для замены галогенных ламп типа G53 диаметром 111мм мощностью 35, 50, 75 ватт.
В качестве источника света используется светодиод мощностью 12 ватт изготовленттый по технологии COB.
Особенностью конструкции лампы является применение светоотражающего рефлектора, который в отличии от линзовых оптических систем сводит потери света в линзах (в среднем потери10-15%) до минимума.
Светодиодная лампа мощностью 12 ватт по яркости соответствует галогенной лампе мощностью 75 ватт.
В ассортименте:
лампа холодного (6500-7000К) свечения;
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=149&ELEMENT_ID=2568
лампа теплого (2800-3200К) свечения;
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=149&ELEMENT_ID=2567
ВИДЕО на YOUTUBE
Этот вид ламп часто применяется для следующих задач:
-точечная подсветка;
-акцентированная подсветка;
-общее освещение;
-архитектурное освещение (в специальных светильниках);
Лампы AR111 G53 широко используются в освещении витрин магазинов одежды, которые устанавливаются в системы потолочных или трековых светильников.
Замена традиционных галогенных ламп на светодиодные позволит снизить энергопотребление в 6-7 раз. При этом 80% освободившейся энергии от освещения можно потратить более эффективно на отопление или кондиционирование помещения.
Торговая марка MAXUS достаточно долго присутствует на украинском рынке. Многие потребители впервые познакомились с продукцией "Максус" еще несколько лет назад, приобретая энергосберегающие люминесцентные лампы. Продукция зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет лучшие показатели в соотношении цена/качество.
www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2613
В настоящий момент компания выводит в массовое потребление светодиодные лампы MAXUS LED.
Светодиодные лампы Максус представлены в широком ассортименте, способных решить практически все осветительные задачи в быту. В ассортименте лампы со стандартными цоколями E27, E14, MR16, GU10, G4, G9, T8 разнообразных форм и конструкций
Компания LEDLAMP представляет светодиодные лампы Максус. Приобрести продукцию MAXUS LED можно уже сейчас в интернет магазине LEDLAMP.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=63
Клемма немецкой компании WAGO 222-й серии незаменимый инструмент профессионального электромонтажника.
Вспомните как нелегко соединить многожильный провод из меди и алюминиевый одножильный, обеспечив хороший электрический контакт и механическую прочность. Теперь все скрутки и проблемы в прошлом.
Система быстрого многоразового соединения WAGO серии 222 позволяет соединить 2, 3 и 5 проводов посредством рычажкового зажима.
Клемма позволяет использование много и одножильных проводов как медных так и алюминиевых.
В ассортименте клеммы на 2, 3 и 5 контактов:
-Клемма зажимная 2-x WAGO 222-412
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=189&ELEMENT_ID=2639
-Клемма зажимная 3-x WAGO 222-413
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=189&ELEMENT_ID=2640
-Клемма зажимная 5-x WAGO 222-415
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=189&ELEMENT_ID=2641
Поперечное сечение: 0,08 - 2,5mm²;
Поперечное сечение: 28 - 14AWG;
Способ монтажа: однопроводной + гибкий;
Поперечное сечение: 0,08 - 4 mm² (тонкопроволочные);
Измеренное напряжение: 400V;
Сила тока: 32A;
Количество подключаемых проводов: 2, 3, 5;
Количество независимых цепей: 1;
Руководство по применению:
снимите изоляцию на проводе 9-10мм.
на задней стороне клеммы обозначена необходимая длина зачистки изоляции
поднимите рычажок на клемме, введите провод в отверстие до упора.
опустите рычажок до щелчка
Светодиодная лента RGBW-3528-240-24 предназначена для декоративной фоновой подсветки.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2652
R-красный
G-зеленый
B-синий
W-белый цвет
потребляемая мощность -16,8вт/метр;
Новое поколение светодиодных ламп T10-4SMD-EF2 G2 (white) для передних габаритов с обманкой может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2656
Особенностью ламп второго поколения является наличие стабилизатора тока, который защищает светодиоды от пульсаций питающего напряжения. При этом лампу можно питать от 6В до 17В.
Лампа биполярна, безразлична при подключении "+" или "-".
Данная модель имеет, так называемую, "обманку", позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
Может применяться на автомобилях следующих марок:
BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault и др.
ВИДЕО на YOUTUBE
Лампа светодиодная SUNBRIDGE GU10-5W-HSD предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35 или 50ватт.
Светодиодная лампа SUNBRIDGE, сосредоточила в себе современные технологии технического дизайна и инноваций:
-диммирование (изменение яркости 0-100%);
-светодиоды с эффективностью 100 лм/вт;
-высокоэффективный игольчатый радиатор;
-оригинальный внешний вид;
В ассортименте лампы холодного и теплого свечения
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2799
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2798
Данная модель светодиодной лампы имеет возможность диммирования (изменения яркости).
Яркость изменяется в пределах 0-100% при помощи реостатного выключателя, который регулирует также галогенные лампы накаливания. Если в вашем доме ранее были установлены реостатные регуляторы, то их можно продолжать использовать с этими светодиодными лампами.
Видео на YOUTUBE
