Светодиодное освещение и подсветка
gsok
Лампа светодиодная AR111 G53-30SMD-5W (warm white) -идеальное решение для освещения небольших помещений (кладовая, шкаф-купе и т.п).
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=149&ELEMENT_ID=2999
Возможна установка вдоль коридоров, ступеней и для других осветительных задач.
Яркость лампы примерно соотносится с лампой накаливания 40ватт, потребляя всего 5 ватт электроэнергии.
В комплекте с лампой имеется разъем-держатель, который можно закрепить на стене, потолке при помощи двух саморезов, а затем установить лампу в разъем.
Питание осуществляется от напряжения бытовой сети 220В.
AR111%20G53-30SMD-5W%20%20(warm%20white)_3_450_L.jpg?1380898706
AR111%20G53-30SMD-5W%20%20(warm%20white)_2_450_L.jpg?1380898706
AR111%20G53-30SMD-5W%20%20(warm%20white)_450_L.jpg?1380898707
Хочу такую лампу))). Какова цена для форумчан и как в Киеве её получить?
заказать лампы можно на нашем сайте, нажав кнопку КУПИТЬ и оформив заказ.
Отправки по Украине осуществляются Новой Почтой.
Для розничных покупателей предусмотрена система скидок:
заказ свыше 1 тыс грн- скидка 5%
заказ свыше 2 тыс грн- скидка 10%
заказ свыше 4 тыс грн- скидка 15%
Лампа светодиодная CIVILIGHT E27-GLOBE 11W (warm white) имеет ориганальный дизайн, приятный глазу теплый свет свечения 2700К, а также широкий угол освещенности в 300 градусов.
Лампа отлично подходит как для закрытых так и открытых светильников, бра, торшеров.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=3101
SUNBRIDGE 3D E27-10WW -новое слово в конструкции светодиодных ламп сочетающих в себе полусферу и боковые грани излучающих свет.
Такая конструкция позволила максимально приблизится к световому эффекту которые дают лампы накаливания. Благодаря свечению боковых граней и полусферы свет от лампы распространяется на все 360 градусов.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=3104
Светодиодную лампу SUNBRIDGE 3D можно применять во всех светильниках в которых ранее устанавливались лампы накаливания при этом не потеряв распределение света в отличие от ламп без бокового свечения.
Особенно эффектно выглядят установки данной лампы в торшерах, бра, люстрах.
Лампа светодиодная CIVILIGHT GU10-7W-HLDM (warm white) по своим техническим характеристикам максимально приближена к традиционным галогенным лампам.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=3109
Основным достоинством данной модели является цветовая температура в 2580К которая очень близка к свету галогенных ламп, возможность диммирования (регулировка яркости), высокий коэффициент цветопередачи. Лампа излучает мягкий и приятный для глаз свет, передача цветов при таком свете наиболее естественна. Коэффициент цветопередачи равен 92, при максимально возможном у галогенной лампы- 100.
Высокая степень передачи цвета особена важна для освещения предметов искусства, картин, фотографий, ювелирных украшений. Эти достоинства также оценят профессиональные фотографы, а также мастера работающие большую часть времени при искусственном освещении.
Лампа CIVILIGHT GU10-7W-HLDM может применяться в качестве замены галогенных ламп мощностью 35 или 50 ватт, как для всевозможных подсветок, так и в качестве основного освещения.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=3123
Светодиодная лампа CIVILIGHT E14-CV-5.5W Diamond Gold candle притягивает взгляд как только ее замечаешь.
Уникальный неповторимы дизайн лампы, корпус которой выполнен из блестящего полированного металла больше напоминает ювелирное изделие, чем просто лампочку для освещения.
Благодаря уникальной оптической конструкции угол свечения лампы достигает 270 градусов. Яркость свечения лампы примерно соотноситься к 35-40вт лампы накаливания при потреблении электроэнергии всего 5,5 ватт.
Оригинальный внешний вид лампочки позволяет их использовать в хрустальный люстрах, канделябрах, светильников открытого исполнения. Неповторимый дизайн и мягкий свет лампы обязательно привлечет внимание ваших гостей.
VIDEO
Лампа светодиодная CIVILIGHT MR16-8W-HLDM Dimmable (warm white) по своим техническим характеристикам максимально приближена к традиционным галогенным лампам.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=3116
Основным достоинством данной модели является цветовая температура в 2600К которая очень близка к свету галогенных ламп, возможность диммирования (регулировка яркости), высокий коэффициент цветопередачи. Лампа излучает мягкий и приятный для глаз свет, передача цветов при таком свете наиболее естественна. Коэффициент цветопередачи равен 90, при максимально возможном у галогенной лампы- 100.
Лампа укомплектовна внешним LED драйвером с отличными показателями надежности и регулировочными характеристиками. Регулировать яркость лампы можно любыми диммерами предназначенными для ламп накаливания, галогенных или светодиодных, при этом регулировка происходит очень плавно в пределах 0-100%.
Лампа CIVILIGHT MR16-8W-HLDM Dimmable (warm white) может применяться в качестве замены галогенных ламп мощностью 35 или 50 ватт, как для всевозможных подсветок, так и в качестве основного освещения.
VIDEO
Светодиодные прожекторы потребляемой мощностью 30 или 50 ватт предназначены для установки снаружи помещений в качестве замены галогенных источников света мощностью 350 или 500 ватт соответственно при эквивалентной яркости.
Прожектор может использоваться для освещения прилегающих территорий домов, автостоянок, складских помещений, освещения улиц и др.
Массивный корпус прожектора выполнен во всепогодном исполнении IP65 изготовлен из алюминиевого сплава для надежного охлаждения мощного светодиода.
Второе поколение прожектора MKII благодаря массивному корпусу работающего как радиатор охлаждения для светодтода и LED драйвера позволяет эксплуатировать по формуле 24/365 (круглосуточно в любое время года).
Приобрести Прожектор светодиодный 30W-MKII или Прожектор светодиодный 50W-MKII , а также другие виды
прожекторов можно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=3126
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=3127
Добрый день друзья,
LEDLAMP объявляет распродажу нескольких видов светодиодных ламп SUNBRIDGE.
Снижение цен от 40 до 50%.
Светодиодные лампы SUNBRIDGE являются одними их лучших не только на Украине, но и на мировом рынке благодаря используемым светодиодам технологии MCOB японской компании Toyoda Gossei.
Эти-же лампы на рынке западной Европы продаются под брендом AEG.
Благодаря технологиям MCOB удается получить эффективность 90-100 лм на 1 ватт для ламп теплого свечения и 100-110лм на 1 ватт для ламп холодного свечения. Применение качественного драйвера, эффективной конструкции корпуса в виде корзины для надежного охлаждения светодиодов позволило добиться наилучших показателей надежености более 99.7% за трехлетний период продаж.
"Так почему-же такая хорошая лампа распродается"- спросите вы? Ответ на этот вопрос очень прост!
Покупательная способность среднего Украинского потребителя в настоящий момент крайне низкая. Покупатель в своей массе не способен покупать качественные и дорогие товары, потому, что у него попросту нет денег. Это касается не только техники, но и продуктов питания.
Поэтому у вас есть уникальная возможность приобрести остатки высококачественных и надежных светодиодных ламп почти даром.
Спешите, не упустите возможность.
Перечень распродажных ламп:
Лампа светодиодная SUNBRIDGE E27-TGS60 10W
Лампа светодиодная SUNBRIDGE E27-TGS60 7WW
Лампа светодиодная SUNBRIDGE E27-TGS60 4WW
Лампа светодиодная SUNBRIDGE E14-TGS50-SC 4W (warm white)
Лампа светодиодная SUNBRIDGE E14-TGS50-SC 4W (white)
Лампа светодиодная SUNBRIDGE E14-TGS-Candle 3W (warm white)
Лампа светодиодная SUNBRIDGE E14-TGS-Candle 3W (white)
интерент магазин
светодиодного освещения
ledlamp.com.ua
  • 2 місяці потому...
Была поставлена задача осветить внутренности углового шкафа.
Внутренее пространсво достаточно большое, освещение необходимо яркое.
Выбираем ленту ID4-WW теплого свечения и яркостью 1550 люмен в одном метре.
Выбираем алюминиевый П-образный профиль и матовым диффузором длиной один метр. В собранном виде профиль выглядит как готовый светильник.
Отмеряем отрезок светодиодной ленты по длине профиля. В нашем случае это один метр. Перед наклейкой ленты необходимо обезжирить поверхность профиля. Используем средство для снятия лака.
Клеим ленту к профилю при помощи липкой ленты на обратной стороне.
Собираем профиль. Надеваем стекло. Выводим провод и надеваем торцевые заглушки. Устанавливаем крепежные скобы.
Для питания светодидной ленты используем блок питания на 12 вольт мощностью 25 ватт.
Устанавливаем (ссылка устарела).
Свет будет включаться автоматически при открытии дверей шкафа и отключаться чезез 30 секунд, если нет человека по близости.
Производим монтаж светильника, проводки, блока питания и датчика.
Получаем такой результат- яркий и мягкий свет. Освещающий все пространство. Датчик движения позаботится о включении и выключении света в автоматическом режиме.
Технические характеристики полученного светодионого светильнка.
Напряжение питания : 220VAC;
Цвет свечения: белый теплый;
Цветовая температура: 3500K;
Потребляемая мощность : 20 Вт;
Световой поток: 1550Лм;
Используемые материалы:
1) Светодиодная лента ID4-WW -1 метр
2) Профиль алюминиевый для светодиодных лент №2 прамоуг. 21х21х1000мм
3) Блок питания MEAN WELL APV-25-12
4) Датчик движения инфракрасный Sensor Swtich PIR motion 220VAC, 500VA
  • 4 тижні потому...
На протяжении нескольких лет подряд светодиодные светильники серии FUSION являются лидером продаж для создания светодиодного освещения в квартире, доме или офисе.
Пять причин популярности светодиодных светильников Fusion:
1. Широкий ассортимент размеров и форм.
2. Универсальный дизайн светильника Fusion может подойти как классическому так и Hi-Tec интерьеру.
3. Отличная надежность. На протяжении всего срока работы со светильниками Fusion небыло ни одного случая выхода из строя. Надежностью 100% не может похвастаться ни одно другое изделие с которым приходилось нам сталкиваться в своей работе.
4. Возможность диммирования. Все светильники Fusion могут изменять свою яркость. Для этого используют специальные диммеры для светодиодов.
5. Безопасность. Питающее напряжение светильников Fusion 24 вольта постоянного тока. Это безопасное напряжение исключающее поражение электрическим током. Кроме того напряжение 24В оценят водители автобусов и грузовиков и катеров которые очень часто используют светильники для освещения салона или кузова своего транспорта.
В данном
приведен пример установки светодиодных светильников Fusion в квартире. Использован димер с дистанционным управлением для регулировки яркости.
1) Светильник Fusion ф330mm warm white -1шт
2) Светильник Fusion ф95mm warm white -2шт
3) Блок питания на 24В MEAN WELL LPV-35-24 -1шт
4) Блок питания на 24В MEAN WELL LPH-18-24 -2шт
5) Диммер 5-и зонный DM5-RCV-1-288 (12-36В, 1х8А) -1шт
6) Пульт ДУ, DMRT-W (роторный настенный) -1шт
7) Пульт ДУ, DM1-RMT -1шт
Интернет-магазин светодиодного освещения Ledlamp рекомендует свой канал с видео на YOUTUBE.
В настоящий момент около 400 видео с обзорами продукции, тестами, выполненными проектами. Еженедельное пополнение новыми видео.
Подписывайтесь на наш канал. Будете в курсе новинок и современных трендах светодиодного освещения.
Полную статью читайте на нашем сайте
Может быть для вас это будет новостью, но надежность светодиодного освещения примерно на 80% зависит от надежности применяемых источников питания. Использовать в изделии качественные современные светодиоды вместе с источником питания низкого качества неразумно. Если установить менее дорогие светодиоды, но питать их надежным и качественным блоком питания, то второе изделие прослужит в несколько раз дольше чем первое. Это известный факт неоднократно проверенный на собственном опыте.
Компания Mean Well специализируется на разработке и производстве широкого ассортимента источников питания. Компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке, а также широко известна и популярна на рынке Украины.
Продукция Mean Well разнообразна, включает в себя сетевые блоки открытого, закрытого исполнения для монтажа на плату или DIN рейку. Блоки с защитой от окружающей среды с защитой по IP67.
Различные серии выпускаемой продукции применяется как в быту в качестве сетевых адаптеров так и для медицинского оборудования с высокими требованиями класса защиты и высокой надежности. Более детальное описание и техническую документацию можно найти на официальном сайте компании Mean Well.
В нашем обзоре мы затронем наиболее популярные и востребованные серии блоков питания которые используют для светодиодного освещения. Расскажем об отличиях и особенностей применения.
Все серии блоков питания и драйверов Mean Well имеют защиту от короткого замыкания низковольтной цепи, защиту от теплового перегрева. Что предотвращает выхода из строя как самого блока питания так и источник света (лампу или светодиодную ленту). Самое важное -исключена возможность возгорания от чрезмерного нагрева, это значительно выгодно отличает их от более дешевых блоков китайского производства "No Name", которые могут загореться в любой момент. Гарантийный срок блоков Mean Well минимум 2 года, некоторые серии имеют 5 лет гарантии.
Сгоревший блок питания. Только чудом удалось избежать пожара. Не повторяйте чужих ошибок...
АКЦИЯ на лампы CIVILIGHT E14-CV-5.5W Diamond Gold candle
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=149&ELEMENT_ID=3325
Лампа светодиодная Civilight AR111 HALED предназначена для установки в светильники в качестве замены галогенной лампы AR111. Такие светильники часто применяют для освещения витрин магазинов на трековых подвесах или светильники наружного применения для подсветки тротуаров, ландшафтного освещения, фонтанов, бассейнов.
Светодиодная лампа потребляя 25 ватт способна заменить по уровню света галогенную лампу с потреблением 100вт. Лампа AR111 HALED комплектуется внешним драйвером для возможности подключения с сети 220 VAC.
Цветовая температура: 2700K;
Индекс цветопередачи: 90;
Потребляемая мощность: 25 Вт;
Световой поток: 1055Лм;
Угол свечения: 24 град;
Габаритный размер: Ф111x60(лампа), 115x48x28(драйвер);
Гарантия: 3 года;
Светодиодные прожекторы потребляемой мощностью 50, 30 и 20 ватт предназначены для установки снаружи помещений в качестве замены галогенных источников света мощностью 500, 300 и 200 ватт соответственно ламп накаливания при эквивалентной яркости.
Прожекторы применяются для освещения прилегающих территорий домов, автостоянок, складских помещений, освещения улиц и др.
Корпус прожектора выполнен во всепогодном исполнении IP65 изготовлен из алюминиевого сплава для надежного охлаждения мощного светодиода.
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=3328
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=3327
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=3326
Ledlamp.com.ua
(066) 888-2222
(044) 331-0659
Представляет
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=3352
Контроллер предназначен для управления светодиодными RGB лентами, модулями, светильниками с питающим напряжением 12В постоянного тока.
Контроллер обладает мощным выходом 15А на каждый канал, это позволяет подключить больше устройств или большую протяженность светодиодной ленты без применения дополнительных усилителей. К примеру данным контролером можно управлять светодиодной лентой ID-RGB или TWF2-RGB в количестве 75 метров. Или светодиодной лентой ID3-RGB или TWF3-RGB в количестве 35 метров.
В контроллере есть возможность устанавливать цвета вручную нажатием соответствующей кнопки. Также имеется возможность автоматического переключения цветов по встроенных в память программам. Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления на инфра-красных лучах. Дальность действия 8-10м.
Технические характеристики:
напряжение питания: -12В;
количество каналов: -3;
максимальный ток канала: -15А;
Ledlamp.com.ua
(066) 888-2222
(044) 331-0659
Клеммы WAGO серии 224 предназначены для соединения одного провода одножильной и одного многожильной конструкции между собой. Провод может быть как медный так и алюминиевый. Диапазон соединяемых сечений одножильных 1-2,5кв.мм. многожильных 0,5-2,5кв.мм.
Клемма имеет специальное отверстие в корпусе для контроля щупами электрических приборов показателей без демонтажа соединений.
В ассортименте нашего интернет-магазина:
Клемма зажимная 2-x WAGO 224-112
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=188&ELEMENT_ID=3342
Клемма зажимная 1-x WAGO 224-101
www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=188&ELEMENT_ID=3341
- рабочее напряжение до 300VA;
- рабочий ток до 20А;
- максимальная долговременная температура 105С;
Подсоединиyе проводов к клемме Wago 224:
- зачистите изоляцию провода на длинну 10мм. Длину зачистки можно проверить по меткам на корпусе;
- вводим одножильный провод в круглое отверстие клеммы до упора;
- многожильный провод вводим в прямоугольное отверстие клемы предварительно нажав на корпус, а затем послее введения провода отпустив;
Демонтаж клеммы Wago 224:
- нажимаем на корпус клеммы и выводим многожильный провод из прямоугольного отверстия;
- тянем одножильный провод из круглого отверстия с одновременным легким вращением;
Ledlamp.com.ua
(066) 888-2222
(044) 331-0659
Лампа светодиодная Civilight 6WGL (warm white) предназначена для замены ламп накаливания или энергосберегающих (люминисцентных ламп). Габаритные размеры, и цоколь Е27 соответствуют традиционной лампочке "Ильича" грушеобразной формы.
Светодиодная лампа мощностью 6 ватт способна заменить при той-же силе света лампу накаливания мощностью 40-50 ватт;
Потребляемая мощность: -6вт;
Напряжение питания: 220-240VAC;
Яркость: 510лм;
Цветовая температура:2700К;
Угол свечения: 230град;
Индекс цветопередачи: 90Ra;
Ledlamp.com.ua представляет
(066) 888-2222
(044) 331-0659
Лампа светодиодная CIVILIGHT GU10-5W-VCR предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35 или 50ватт.
Лампа обладает широким углом свечения в 108 градусов и матовомым диффузором, что способствует равномерному освщению. Корпус лампы изготовлен из белой керамики.
Ассортимент модельного ряда ламп CIVILIGHT GU10-5W-VCR представлен температурами свечения:
-теплое свечение (3000К);
-нейтральное свечение (4000К);
-холодное свечение (6000К);
Ledlamp.com.ua
(066) 888-2222
(044) 331-0659
Яркость: 510лм;
а сколько стоит такая?
Вот ссылка на сайт.
На сайте всегда актуальные цены.
На форуме цены не указываются, поскольку они могут изменяться.
ledlamp.com.ua
представляет
При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз. Так какой-же свет выбрать??!
Теперь не нужно гадать, и бояться сделать неверный выбор. Можно решить данную проблему применив светодиодные мультибелые ленты. Свет от двух типов светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К. Подобный результат можно получить если установить ленты теплого и холодного свечения паралельно. Такое решение обеспечивает смешение двух оттенком и получения необходиого и комфортного света.
TWRT-WW_450_L.jpgм
Для управления и применяется контроллер TWC-RCV-4-192. Управление контроллером возможна двумя способами.
Первый способ -по радиоканалу на расстоянии до 20 метров. Для этого используют пуль ДУ TWRT-WW.
Второй способ- при помощи кнопки, которая подключается парой проводов к разъемам "Manual Swich" на корпусе.
Кнопка должна быть без фиксации с пружиной по типу дверного звонка.
Контроллер имеет два канала управления один для холодного второй теплого источников света. Каналы спарены 2х2 и работают совместно по парам для удобства подключения и равномерного распределения подключенной нагрузки.
К клеммам CH1 И CH3 подключают источник холодного свечения, к CH2 И CH4 источник теплого свечения. Каждый из каналов расчитан на максимальный ток 8А. Таким образом максимальную нагрузку к контроллеру можно подключить 2х8=16А как для теплого так и для холодного источников света. Диапазон входного напряжения от 12 до 24В постоянного тока.
Режимы работы при помощи проводной кнопки:
-включение и отключение света происходит при кратковременным нажатием на кнопку;
-при удержаннии кнопки более 2х секунд происходтит регулировка яркости свечения;
-двойное кратковременное нажатие на кнопку переводит контроллер в режим CTA*-регулировки цветовой температуры;
-в режиме CTA* при удержании кнопки свечение будет изменяться от теплого к холодному, если отпустить кнопку и снова нажать, то изменение пойдет в обратную сторону. Двойное кратковременное нажатие вернет обратно в режим регулировки яркости;
-в режиме реулировки яркости теперь можно менять интенсивность света предварительно установленной цветовой температуры в CTA* режиме;
*CTA (color temperature adjustable).
Дистанциооное беспроводное управление
Один пульт TWRT-WW может быть синхронизирован с несколькими контроллерами TWC-RCV-4-192 и управлять ими одновременно. Такое решение может потребоваться для управления более мощной нагрузкой, чем способен только один контроллер.
Для синхронизации путьта ДУ с контроллером необходимо проделать следущее:
-подключите нагрузку к контрллеру и подайте питающее напряжение;
-нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере и удерживайте до тех пор пока свет не моргнет 3 раза (таким образом произведен сброс настроек);
-кратковременно нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере, а затем сразу кнопку на роторе, свет должен моргнуть 1 раз (пульт и контроллер синхронизированы);
-для синхронизации другого контроллера с тем-же пультом проделайте те-же действия с новым контроллером;
Режимы работы при помощи дистанционного пульта TWRT-WW.
-для включения/отключения света кратковременно нажмите на ротор;
-для релулировки яркости вращайте ротор по или против часовой стрелки;
-для перехода в режим режим регулировки цветовой температуры нажмите кратковременно два раза;
-в режиме регулировки цветовой температуры вращая ротор изменяется свечение от холодного к теплому;
-двойное нажатие на ротор вернет в режим изменения яркости;
-теперь можно изменять яркость той цветовой температуры свечения, который был установлен;
  • 3 тижні потому...
Есть ли у вас led светильники на батарейках?
Готового решени яна батарейках нет.
Однако есть много светильников с напряжением работы 12 или 24В.
Такие светильники можно запитывать от аккумуляторов.
Какова у вас задача?
Декоративная подсветка кухни с применением светодиодной лены установленной в алюминиевом профиле.
ВИДЕО-РОЛИК
Применяемая лента ID-WW
Профиль алюминиевый для светодиодных лент №1 с фланцем 25х8.5х1000мм
Диммер сенсорный Dimmer IR-sensor (12-36VDC, 8A)
Интерент-магазин
ledlamp.com.ua
