Утеплитель пеностекло. фасад/перекрытия/цоколь
serg6112
Всем доброго времени суток! ОДЕССА за утепление и Энергоэфективность!!!
Предлогаю Вам аналог пенопласта- абсолютно экологичный звуко- теплоизолятор - ПЕНОСТЕКЛО!!
В России уже лет пять как удачно используеться... в Украине только в этом году!!!
Немного истории из ВИКИ...
История[править | править вики-текст]
Считается, что пеностекло было изобретено в 1930-х годах советским академиком И. И. Китайгородским и в США — в начале 1940-х фирмой Corning Glass Work. Вначале предполагалось применять пеностекло в качестве плавающего материала. Но вскоре выяснилось, что оно дополнительно обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической обработке и склеиванию. Впервые бетонные плиты с теплоизоляционной прослойкой из пеностекла были применены в 1946 г . при строительстве одного из зданий в Канаде. Этот опыт оказался настолько удачным, что материал сразу же получил всеобщее признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов построек. Но в СССР широкого распространения оно не получило из-за высокой себестоимости и не отработанной технологии производства этого уникального теплоизоляционного материала.
Так в 1970-х годах пеностекло производилось в СССР на нескольких заводах, но ни на одном из них не выпускалась продукция, способная конкурировать с европейской и американской. Высокая энергоёмкость и большой процент брака неизбежно привели к сворачиванию производства пеностекла на большинстве заводов
Змінено користувачем Ed34
заголовок
С той же ВИКИ... а она врать не будет))):flag1:
Характеристики
Пеностекло выпускают в форме блоков, плит и гранул. Плотность пеностекла - 110-200 кг/м. куб. Сорбционная влажность пеностекла - 0,2-0,5%, при ф=97%. Теплопроводность пеностекла - 0,04-0,08 Вт/(м·К) (при +10°С). Паропроницаемость пеностекла - 0-0,005 мг/(м.ч.Па). Предел прочности на сжатие - 0,7-4 МПа. Предел прочности на изгиб - 0,4-0,6 МПа. Температура начала деформации пеностекла - 450°С. Водопоглощение пеностекла 0-5 % от объёма. Шумопоглощение: до 56 Дб. Эффективный диапазон температур: от −260°С до +500°С.[2] Реальный диапазон применения без потери свойств и разрушения пеностекла от −260°С до +230°С
Преимущества
Наряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и простота монтажа, способность сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными. Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не пропускает воду и водяной пар, не подвержен поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не поддерживает горения, не выделяет дыма и токсичных веществ. Подобного сочетания свойств нет ни у одного из известных теплоизоляционных материалов
Характеристики
Преимущества
размеры плит?
Вы лучше цену спросите.
По теме-утеплитель как утеплитель,периодически по нему делаю стяжки.
я думал баню изнутри утеплять
у меня стены из пенобетона, думал еще и гидроизоляцию таким образом в парной сделать.
размеры плит?
600*450 мм
толщина от 40 до 120 мм
во-первых скушаете полезное место в бане... если не критично,идем дальше!
какой финишный слой видите на этих самых стенах после утепления-плитка,дерево или камень или покраска?
600*450 мм
с финишем, как раз в раздумьях. либо плитка, либо дерево.
Пеностекло рассматриваю как возможный вариант
если взять толщиной 40 мм, то объем не сильно уменьшится, но будет гидро и пароизоляция.
если применять дерево, то думал закрепить деревянные бруски, а между ними пространство заложить пенобетоном, так чтобы брусок выставлялся на 5 - 10 мм над пеностеклом, для вентиляции деревянной вагонки.
Та шо вы говорите, правда?!!! Сверхновая звезда на рынке утеплителей!
Почем куб? Кто производитель - Шостка, Бельгия, Беларусь? Одесса?!
полтора года назад перед покупкой квартиры расчитывал стоимость дома, искал его по интернету и поверьте искал очень усердно... и OLX и SLANDO и др сайты молчали!!! до конфликта с Рашей товар шел на экспорт за бугор, т к основные клиенты это заводы и большие предприятия...
он самый...
он самый...
Ну не знаю... Мы наверное в паралельных мирах живем ))). Полтора года назад утеплили фундамент и цоколь дома пеностеклом, и еще закупили пенокрошки для добавления в стяжку пола. Подробности и фото в моей теме. Предложений не так чтобы много, но было несколько, в т.ч. по Шостке. Облизнулись на бельгийское Foamglass, но там цена космос. Взяли Шостку.
Материал хороший, жаль только что такой дорогой. Удачного продвижения и продаж!
Полтора года назад
я года два назад искал...
видать плохо искал)))
на сегодня по цене самолета/яхты из-за доставки+растаможка+взятки....
