Посоветуйте, каким материалом обшить дровницу
dinol
Здравствуйте.
Прошу совета у профессионалов и людей имеющих опыт эксплуатации деревянных строений.
Летом построил себе дровницу. Все из дуба (каркас и обшивка).
Несмотря на то, что дуб был сухой, дважды вскрыт лакобейцем, с приходом осени, особенно после того, как начались дожди, его начало крутить/сжимать/распирать и т.п.
Обшивка - дубовая доска толщиной 3см, ширина 14см.
Весной хочу снять всю дубовую обшивку и обшить по новому (причем зашить полностью, без щелей). Выбор: либо фальшбрус, либо террасная доска (склоняюсь к сосновой; естественно аналогичной ширины/толщины).
Что можете порекомендовать? Как поведет себя? Особенно на стыках (если крепить паз в паз). Не будет ли его выворачивать/крутить/рвать? Все же сооружение на улице (солнце, дождь, морозы и т.п.)
После этого обработать. Чем и сколько слоев?
Заранее спасибо.
Детальных фото всех "косяков", к сожалению нет.
Вот, например фото, как выкрутило дверь.
Болты крепления поломало. Именно поломало, а не вырвало.
В принципе... Если в нескольких словах. Дерево набухло, его расперло и оно начало давить в местах стыков и его пошло крутить.
Сразу предупреждая вопрос, скажу, зазоры оставляли.
Я дровник обшивал сосновой доской 120Х25 (свежеспил, который лежал летом около 2 месяцев в тени). Доску остругал и вскрыл пропиткой Дюфа палисандр на водной основе. Обшивал так, чтобы было движение воздуха.
Эксплуатация с сентября 2015 года. Пока все в порядке.
Сам склоняюсь весной поменять дуб на сосновый планкен (чтобы крепления шип-паз не было).
У Вас в щели дождь/снег сильно забивает?
Вряд ли дождь будет забивать в щели, разве что при сильном ветре. Зато дрова в дровнице будут подсыхать в сухую погоду. А вот при глухом покрытии без должной вентиляции сырые дрова будут в конечном итоге портиться (плесневеть, подвергаться атаке грибка).
Поэтому и склоняюсь "к косому" планкену. Нет плотного крепления "шип-паз", "сифонить" должно нормально + лицевой проем остается открытым (в дальнейшем планирую закрывать мягкими ПВХ шторами).
Почему задал этот вопрос? У меня, при косом дожде, забивает прилично.
При хорошем свесе крыши дрова вполне успешно можно складировать и сохранять и просто под навесом (и не только дрова, а, к примеру, тот же автомобиль). Так что стенка в виде красивого штакетника выполняет здесь чисто декоративную функцию.
