Паркетная доска
sibiu-2
Добрый день.
в поисках паркетной доски для пола (нужно примерно 25 м2.) натолкнулся на фирму Кернс (ул. Стеценко 30/4).
Цена прияно удивила. Цены оглашать не буду, чтобы не было рекламы.
Кто-нибудь знает отзывы об этой конторе? Не рассохниться через пол-года/год?
И еще вопрос: доску лучше броть с фаской или без? есть ли преимущества у фаски? Если доска будет рассыхаться, то с фаской щель будет менее заметна?
Щель будет менее заметна!!! Соблюдайте влажность в помещении от 40-60%, воздух 22 Паркетная доска склеена из нескольких слоев, и является стабильной к перепадам температур и влажности. Верхний слой 4 мм может рвануть, если влажность будет ниже 40%, все зависит от качества производства, породы древесины и эксплуатации..
-Mik-,последнее 15 лет произвожу паркетную доску с верхним слоем 4 мм, не рвет, даже в разгар отопительного периода с влажностью воздуха 10-15%.
Лучше с фаской брать.
Вас можно поздравить Евгений!! Вы, производите лучшую паркетную доску!!!
цены у Керна такого же порядка, что и у Вас. просто смутило поначалу, что цена Украинского производителя ниже импортного раза так в 2.5..3.
Еще вопрос: паркет доску клеть (на 2к клей) или класть на пробку? у меня в полу стяжки идут трубы отопления (в длину 7 метров).
Цена клея будет примерно 50..60 грн м2. Пробка 2 мм тоже примерно в этой цене.
Лучше приклеить на 2 К клей прямо к стяжке, при условии что стяжка ровная перепад высот на 2м длины не более 2-х мм, сухая влажность не более 2%, прочная без отслоений.
Расход клея примерно 1,2 кг/кв.м
Стоимость клея от 800 грн. до 1100 грн. за фасовку 10 кг.
Все просто. Добавьте таможенные пошлины, импортер, пдв, розничный магазин 30-35% и получится эта разница в 2.5..3 раза
Приведу пример из практики. 99,9% моих полов уложены плавающим методом на подложку с проклейкой замкового соединения доски. И только потому что укладка плавающим методом дешевле нежели клеевым. Доска лежит на полу щитом.
А так да, приклеив доску - кашу маслом не испортишь.
Добрый день.
Никто не знает, реклама висит давно, но реальных отзывов как видите нет)
Цена +- средняя по больнице на доску украинского производства, чудес не бывает, все работаем в оинаковых условиях). Выбирайте по цвету, характеристикам, срокам. Про гарантию не забудьте.
Метод установки - индивидуально. На клей надежнее, по деньгам по кругу выйдет +- одинаково с подложкой, если не брать откровенный мусор.Считайте.
ок, спасибо за советы.
еще момент: начал сомниваться в приклеивании паркет-доски. на сколько это надежно? Стяжка - с перепадом до 2 мм. не крошиться, не пылит. Гвоздем нереально сделать бороздку. Но по комнате идет в длину трещина в 1 мм - дом усаживается.
будет ли сильно слышен "цокот копыт", если паркет-доска отклеиться? Были ли случаи отклеивания паркет-доски от стяжки.
Ровность и прочность - не единственные характеристики стяжки, для надёжного приклеивания паркетных изделий на клей. Влажность стяжки - более важный показатель, влажность не должна быть более 2%, в противном случае адгезионные свойства клея - резко падают и случаев отслоения паркета от стяжек (при любых клеях) - достаточно. Исправить эту проблему достаточно просто - измерить влажность, и если она есть - воспользоваться соответствующей грунтовкой, которая заблокирует влажность и создаст идеальный адгезионный слой.
Добавлено через 5 минут
Может быть не только "цокот копыт", но и скрипы самой доски. В последний раз подобные проблемы излишних звуков мои паркетчики исправляли форумчанам сегодня. Благо - и это можно исправить, но лучше изначально для укладки доски применять специальные подложки, они и скрипы ликвидируют, и звукоизоляцией служат и мягкость хода добавляют, и трещины в стяжке после этого - до лампочки.
На моей памяти за все годы доска отклеивалась один раз, но там были проблемы по стяжке, отошла вместе со стяжкой). Современные силановые или полиуретановые клея достаточно устойчивые и эластичные. При нормальной стяжке, которая не пылит, и ее влажности, как Академик уже написал, проблем не будет. 2-3 мм вполне ровняются клеем, чуть больше будет расход.
  • 4 місяці потому...
Паркетная доска очень капризная и требует высокого качества работ при укладке. Постелите хороший качественный полукоммерческий или коммерчесмкий линолеум. Если хороший мастер, то никаких швов вы не увидете. Плюс если пишете, что бюджет ограничен, ламинат и пвх лучше не стелить. Качественный ламинат и винил стоит дороже. Лучше постелить хороший линолеум.
  • 5 місяців потому...
Цена качественного ламината на уровне цены бюджетной паркетной доски, если не брать откровенный хлам из Епицентра. По влагостойкости, износостойкости, ударопрочности и сроку службы ламинат даст фору любой доске.
Я понимаю Ваше желание как можно лучше прорекламировать ламинат. Но всё же откровенные глупости писать не стоит.
Вы можете зайти в любой дворец (не современный, а старый), увидеть в нём доску из массива, пролежавшую там более 100 лет. И не просто увидеть, а ходить по ней, понимая что до Вас по этим же доскам ходили и цари, и челядь в обуви на металлических гвоздях (а не в тапочках), и солдаты, и даже кони. И будете видеть что выглядит эта же доска - превосходно.
Буду Вам признателен, если подскажете хоть одно общедоступное место, где в условиях подобной эксплуатации ламинат пролежал хоть 10 лет.
Зато я могу подсказать любому, например БТИ г. Киева. Я уже замучился считать сколько раз там ламинат меняли :) и ровно через несколько месяцев он там превращался в хлам.
И это я только про износостойкость написал.
Но подобные тексты могу написать и про "влагостойкость" и про "ударопрочность". Если не согласны - напишите за счёт чего всё это достигается...
Но ещё лучше было бы написать о ремонтопригодности... натуральности... эмиссии вредных веществ... возможности обложить таким прекрасным влагостойким материалом например сауну...
Я без иронии, а на полном серьёзе.
В ближайшую неделю я под телекамеры одного из каналов буду на паркете своего производства жарить шашлык (использую паркет в качестве дров) и кушать его после этого, вместе с корреспондентами. Вот ищу производителей или торговцев ламинатом, которые бы поджарили и съели шашлык приготовленный на хоть самом экологичном ламинате который они продают. Я даже готов заплатить за этот ламинат, если в этом будет загвоздка.
Присоединяйтесь!
Как не крути никакие паркетные доски, ламинат, винил, пробка не заменят нам паркетной доски из хорошей древесины.
Например я бы однозначно себе в квартиру брал только масив, но исходя из своего дохода взвесив все за и против буду брать себе ламинат. Износостойкость не очень конечно даже если сравнивать с паркетной доской, но и проходимость в квартире не такая уж большая... Такие вот выводы...
И наверное так же поступают многие наши граждане...Хотя точно не буду брать китайский ламинат, или непонятного качества....
