vladimir nikolaevich Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 всем доброго времени суток! я собираюсь строить не большой домик 9*8 фундамент будет из блоков а сверу залью плиту толщиной 25 см, дом будет из газобетона 1 этаж + мансарда меж этажное перекрытие деревянное , к сожалению не получается скинуть сюда свой проект поетому попытаюсь объяснить вопрос на пальцах . планировка расположена так что получается внутри дома будет девятиметровая стена которая разграничивает с одной стороны 2 комнаты шириной 5 м и с другой стороны коридор , сан узел ширина 3 м( то есть 9метровая стенка получается не по середине дома) , Вопрос надо ли под эту стенку тоже ставить фундаментные блоки . Заранее благодарен за ваши ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Конечно,коль стена несущая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Конечно,коль стена несущая. 1. а кто сказал что она несущая? 2. при правильном армировании плиты 250мм ничего не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir nikolaevich Опубліковано: 30 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 второй этаж будет легенький ,перегородки либо с гипсокартона либо с газобетона 20 см , просто на эту стену которая по с ередине будут опираться деревянные балки , поэтому и мучает меня вопрос ставить под нее блоки или плита выдержит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 1. а кто сказал что она несущая? ну если ТС напилят потолочные балки 8 м.п.,тогда да не несущая. Добавлено через 48 секунд просто на эту стену которая по с ередине будут опираться деревянные балки вот от сюда и начинается несущая способность Вашей стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir nikolaevich Опубліковано: 30 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 чтобы не плодить тем ,спрошу совета в этой теме, глубина траншеи под фундамент будет 1м почва глина белоозерка такая что лом отскакивает ,блоки будут в 2ряда сверху блоков армировка 16 арматурой сетка в 2 ряда и заливка плиты толщиной 25 см, вопрос можно ли не заливать под блоки бетонную подушку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 ТС,что означает можно иль нельзя? Есть технология сборных фундаментов = изучите,а лучше закажите проектный расчет,ведь фундамент = основа строения и Экономия там лишняя! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 вопрос можно ли не заливать под блоки бетонную подушку Конечно со 100% увереностью - только расчет! Но Я с 99% увереностью скажу что можно. Т.к. основная проблема глины (суглинка) это пучение а не усадка. И трещат стены в 99% из-за зимнего пучения, так что гораздо важней что у вас в нулевом уровне, чем под подошвой фундамента! Ну естественно под подошвой должен быть не "разработаный" грунт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 чтобы не плодить тем ,спрошу совета в этой теме, глубина траншеи под фундамент будет 1м почва глина белоозерка такая что лом отскакивает ,блоки будут в 2ряда сверху блоков армировка 16 арматурой сетка в 2 ряда и заливка плиты толщиной 25 см, вопрос можно ли не заливать под блоки бетонную подушку А зачем 16 арматура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 А зачем 16 арматура? Если стены ГБ, то она не помешает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 если нет проекта,и никто ничего не изучал не вычитывал и не проверял,то 100% делайте ленту под блоками и спите спокойно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
