Melya Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 (змінено) Добрый день! Предстоит задача сделать систему отопления на ТТ котле, планируется установить утепленный дымоход с маркой стали AISI 321 1 мм толщинойи размером 180/250мм. Вопрос собственно в том как правильно соединить все дымоходные "пасочки", чтобы обеспечить максимальный комфорт обслуживания и добиться максимального КПД? Такая высота трубы не будет слишком высокой? Набросал схему прошу покритиковать и внести предложения по изменению. Спасибо.. Змінено 5 лютого 2016 користувачем Melya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Добрый день! Предстоит задача сделать систему отопления на ТТ котле, планируется установить утепленный дымоход с маркой стали AISI 321 1 мм толщинойи размером 180/250мм. Вопрос собственно в том как правильно соединить все дымоходные "пасочки", чтобы обеспечить максимальный комфорт обслуживания и добиться максимального КПД? Такая высота трубы не будет слишком высокой? Набросал схему прошу покритиковать и внести предложения по изменению. Спасибо.. Идея в правильном направлении. Но можно обойтись без каркаса при чем не дешевого. С помощью напольной ревизии вы разгружаете дымоход. Подливаете подиум и прикручиваете к нему элемент как на фото. А дальше как на картинке. + в тройник нужно врезать ревизию для чистки горизонта с улицы. К стене шпильки м12 муфты скобы крепежные. Когда не было напольных разгрузок делали как на 3 фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 7 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 С помощью напольной ревизии вы разгружаете дымоход. А как быть с тремя метрами трубы которые возвышаются над крышей гаража? К стене максимум могу прикрепить полтора метра трубы.. Добавлено через 2 минуты А дальше как на картинке. + в тройник нужно врезать ревизию для чистки горизонта с улицы. Врезать значит переделать заводскую деталь? На многих схемах не видел ревизий горизонтального участка хотя задумывался о них.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 На многих схемах не видел ревизий горизонтального участка хотя задумывался о них.. От котла зависит. У которых температура уходящих газов малая до 120-140 гр, или топят в задушенном режиме, горизонтальный участок зарастает нехило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 А как быть с тремя метрами трубы которые возвышаются над крышей гаража? К стене максимум могу прикрепить полтора метра трубы.. Добавлено через 2 минуты Врезать значит переделать заводскую деталь? На многих схемах не видел ревизий горизонтального участка хотя задумывался о них.. 1, 3 метра в полете фиксируются растяжкой как на фото. 2, Переделывать не чего не нужно можно сразу заказать с ревизией Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
