Стропува. Обвязка
bogdansun
Стропува…
Доброго дня, друзі.
Допоможіть, будь ласка, побороти славний котел стропува!
Ситуація наступна:
Котел нагрівається до робочої температури (75-85 градусів), але подача від котла не йде до споживачів.
Систему запустили в минулу п'ятницю, і все працювало. Нагріли будинок, нагріли теплі підлоги (всі 5 контурів).
Була проблема з конденсатом і з тим, що котел не догрівався (температура була 40-50 градусів).
Виявилось, що поставили трьохходовий не змішувальний, а роздільний (herz calis ts rd).
Вчора замінили трьохходовий на herz teplomix dn-32.
Тепер котел нагрівається нормально, але до споживачів не йде вода.
«обратка» на котел холодна. Немає циркуляції через котел.
Трьохходдовий знімали, дивились, дули в нього)) але все ніби з ним нормально.
B-AB продувається постійно і легко.
А-АВ не продувається
А-В продувається, але дуже-дуже мало
Допоможіть, будь ласка, хто чим може :beer:
ПС. Інженер із "Стропуви" також думає над цим питанням...
А может это не инженер вовсе?
Первое что приходит в голову взять трехходовой от другого производителя.
Лично я по этой причине герц и не беру. У них очень сложно с информацией.
та я вже навіть і не знаю.... клапан не може бути закритий повність із сторін А і В. Він із сторони В в сторну АВ завжди відкритий (так як і по інструкції), а циркуляції немає! Балансувальний повністю відкритий, там повинен взагалі бути завищений прохід на котел (хоча по інструкції 8л/хв).
І ще одне. Біля розширювального баку є кран для спуску води. Коли відкриваємо той кран, то з нього йде гаряча вода. Дуже гаряча. Тобто, прохід через трьохходовий і бансувальний кран є! :unknown:
Я не инженер, а простой пользователь. Но мне кажется, что насос должн стоять после клапана. Если клапан закрывает приём воды в котёл из обратки и хочет брать воду из подачи ( малый круг) как будет осущесвляться циркуляция, если насос остался на обратке?
ПС. Інженер із "Стропуви" також думає над цим питанням...:o
Обвязували по схемі з інструкції СТРОПУВА :lol::lol::lol:?
В обвязках Стропува завжди використовую звичайну схему через 3-ходовий 55градусний ESBE:good::good::good::good:, по такій схемі, як на фото. vtc511.png1.jpg
Ну я також не інженер)) Але по логіці, нагріта вода в котлі виштовхне холодну воду... природня циркуляція. Так все стоїть по схемі "Стропуви"
stropuva.org/skhemy-obvyazki/11-ustanovka/62-skhema-obvyazki-kotla-3
Ще одне, не можу роздивитись, розширювальний бак у Вас стоіть після 3-ходового? Тобто почне виконувати свою роль лише після того, як 3-ходовий відкриється від котла до споживача? :o
розширювальний після трьохходового! так само як на заводській схемі. :unknown: вже передумали всі варіанти... :unknown:
Help!! :o
Добавлено через 4 минуты
ще один момент. не знаю чи впливає він на цю ситуацію, але розширювальний бак пустий. раз набрався водою, коли набирали систему, а зараз пустий :unknown:
:lol:Інженеру який малював обвязку СТРОПУВА ресект і уважуха. Тобто поки котел не розігріється по заданої температури, щоб відкрився 3-ходовий (термостаті), гідрокомпенсатор до одного місця:o. Ніколи не розумів тих людей, які збирають обвязку СТРОПУВА по схемі з інструкції, особли самих педантичних, які роблять це все на різьбових з"єднаннях, як на малюнку :o
Bogdansun, Ви уважно читали інструкцію? Бачили там пункт про гарантію? Там ще чорним по білому написано, що за гарантію відповідає монтажник
Добавлено через 7 минут
П - перфекціонізм)) це про з"єднання))
компанія стропува, кажуть, що котли працюють вже чуть не 15 років. з даною схемою обвязки. а я не інженер проектувальник, щоб перевіряти схеми... просто зібрали все "по книжці", а система не працює. ніби все правильно - а не працює... :o
може є в когось якісь думки?
Брєшєт Ваш інженер. покажіть йому ось цю ссилку. ru-bio.ukrbio.com/ru/articles/3053/
все, на цьому мої думки закінчуються :\"\":
Стропува…
Доброго дня, друзі.
Мда.... клапан у вас стоит совсем не тот, который нужно ставить в рекомендованной Стропувой схеме монтажа...
[FLOAT=left]2014-12-17%2B21.25.12.jpg[/FLOAT]
У них кардинально разные принципы работы и задачи
ЗЫ ото инженеры пошли...
Ловите: Herz calis-ts-rd + голова с выносным датчиком 20-50 градусов.
Если покупать этот клапан не хотите, забудьте схему стропувы и подключайте по обычной схеме твердотопа применив ваш Herz teplomix, но забудьте про обращения в случае проблем , гарантия на котел пропадает ввиду невыполнения предписаний...
так у мне і стояв Herz calis-ts-rd. але ж він роздільний, а не змішувальний! Як він забезпечує температуру "обраткі" на котел 55 градусів? він коли стояв, то і котел нагрівався тільки до 40-50 градусів, і конденсат був....
на цьому фото не видно, але стрілочки на ньому вниз і зверху на ліво (тобто від "обраткі" на котел і від "обраткі" до споживачів)
так у мне і стояв Herz calis-ts-rd. але ж він роздільний, а не змішувальний! Як він забезпечує температуру "обраткі" на котел 55 градусів? він коли стояв, то і котел нагрівався тільки до 40-50 градусів, і конденсат був.... ]
в схемі обвязки стропуви триходовий клапан має буди роздільним (в інструкції це чітко прописано) і він там стоїть не для підтримання температури зворотної лінії на рівні 55 гр (голова від 20 до 50 рекомендується), а для економного витрачання палива. По схемі встановлення він і не може там її пітримувати
Для уникнення конденсату стропува придумала обмеження швидкості потоку теплоносія (по принципу природної циркуляціЇ) і тому в схемі для цього присутній балансір... (не подобажться мені ця їзня задумка)
В цьому повідомленні я все докладно описав..
Дякую за пояснення! Виходить, що я даремно поміняв трьохходовик....
Скажіть тільки, куди треба приліпити термодатчик від головки трьохходовика????? Я хомутами прикручува її до фільтра (перед насосом).
і все ж не ясно чому була проблема з конденсатом (може завищений був протік через балансир?)
1. На моєму фото вище видно, в якій точці має бути датчик
2. На котлі на фото я добився відсутності конденсата при нижчих показання ніж рекомендується Стропувою . але мені було легше я використав витратомір з шкалою, вам буде трохи важче, наосліп прийдеться..
датчик не побачив зразу)
пішов міняти все як було)) Дякую!!
вра***те, що триходовим клапаном в даній схемі ви регулюєте не температуру подачі в систему, а температуру зворотної лінії із системи...тобто по суті витрату теплоносія по системі ,від якої залежить тепловіддача опалювальних приладів..
Якраз Ви вчасно це написали!)) Ось і нове питання.
Поставив щойно herz calis ts rd, затопили котел. Терморегулятор стоїть на 55 градусів.
бансувальний кран був закрити майже повністю.
Котел нагрівся до 75 градусів, але ж сподивачам нічого не віддавав (ясно чому :) )
Коли почав по чуть-чуть відкривати бансувальний кран (спочатку був на 0,2, тоді кожних 10 хвилин відкривав на 0,1) - в систему пішла гаряча вода. Але не довго. коли балансувальний був на 0,5 котел почав різко охолоджуватись. Температура впала до 40 градусів......
Нагадаю, що трьохходовий стоїть на 55 градусів і його датчик хомутами прикручений до "обраткі" батарей (там тепреатура зараз градусів 5))))
:unknown:
Чому котел не догрівається?? Де помилка?
:unknown:
якщо котел почав охолоджуватись, значить відбір тепла пішов. в іншому випадку він бі перегрівся..
перевірте чи правильно ви встановлики клапан, стрілка на прямому каналі має показувати в котел...
Чи вірно у вас виставлений біметалевий регулятор?
клапан поставлено правильно.
Тепло на батареї і на теплі підлоги йде тільки тоді, коли балансувальний вентиль виставлено на 0,6 (коли навіть на 0,5 подача на колектори чуть тепла). І при цьому ж котел охолоджується буквально на очах (до 40 градусів). :o
біметалевий регулятор спочатку виставив так: розігнав температуру до 90 градусів і закрив регулятор. (теіпература піднялась до 93 і почала по чуть-чуть спадати).
Я коли затопив котел, повідключав всі насоси, щоб швидше набрав тепло.
Коли повключав насоси, хвилин через 10-15 температура впала до 40-ка.
Пробував навіть біметалевий регулятор відкривати повністю - нічого не змінилось... :unknown:
Ви хочете сказати, що котел горить на повних парах, а на його виході нема температури? Це ж нереально...
Чи я неправильно щось зрозумів..
Якщо правильно , то потужність котла мала і потрібен час для прогріву системи до певного рівня...
Это не схема обвязки а просто дурдом,если хотите что бы у вас нормально работал котёл,ищите мастера что бы всё разобрал и собрал правильно.
Это уже не котел, а супе новый паролет.
Зачем усложнять так схему?
Разве что продаваны кранов и остальной лабуды башляют инженерам стропувы.:fool:
При подключении насосов потребителей В обратку подаётся холодная вода. Должна быть подпитка гарячей воды из подачи для достижения температуры обратки до 55-60 градусов. Если температура в котле падает до 30 значит клапан не подмешивает горячую воду.
