Вентиляция сквозь фронтон
Евгений Саныч
Добрый день
Думаю сделать искуственную вентиляцию из жилой комнаты. Для вент. канала будет использаваться пластиковая труба диаметром 125 мм. Труба проходит через неотапливаемый чердак и будет утеплена мин. ватой.
Схема приведена ниже, прошу прокоментировать.
Благодарю
[ATTACH]491137[/ATTACH]
Добрый день
Благодарю
Зачем забор воздуха делать с жилой комнаты?
В Вашем варианте больше похоже на приток чем на отток.
Это как Вас понимать. Обоснуйте
Это дом? Квартира? Какие еще вент/каналы есть? Велика вероятность что воздух будет идти на приток а не на вытяжку.
1. Есть ДБН, а по простому Вы просто делаете выхолаживание без вентиляции! Физику и природные явления никто не отменял! :)
2. Расскажите, что хотелось бы реализовать (вентиляцию в комнате, помещении и другое) и условия которые есть (помещение, здание, кровельный материал, что есть рядом и другое). Коротко о вентиляции: в жилые комнаты приток, с нежилых отток.
Если сложно описать, лучше обратиться в магазин или компанию которая занимается решением таких вопросов.
Частный дом.
Думаю организовать естественную вытяжку в холодный период (летом она не нужна - окна открыты).
Помещение - кухня соединенная с залом.
Приток - через проветриватили в окнах
Будет работать тока с вентилятором или при определенном направлении ветра. При наличии газ. плиты с таким вентканалом, газовщики Вас задолбают в лучшем случае, в худшем отключат газ.
