Ed34 Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Подскажите по своему опыту - по деревянному перекрытию и черновому полу для пола на мансардного этажа. Ширина пролета 3-3.2м. Какого сечения и с каким шагом можно пустить балки, при условии что их высота (т.е. толщина утеплителя) будет 300мм. Можно например 50мм с шагом 1м? Или 40мм с шагом 600мм (как раз утеплитель ложился бы)? И по черновой доске - какой толщины доску на черновой пол можно применять при каком шаге балок? Если после доски у вас применялся ОСБ - уточняйте это, я не знаю - хочу ли я ОСБ еще укладывать... По нагрузке - нагрузки на перекрытие будут небольшими - чугунных ванн не будет, обычные люди + какая то мебель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Подскажите по своему опыту - по деревянному перекрытию и черновому полу для пола на мансардного этажа. Ширина пролета 3-3.2м. Какого сечения и с каким шагом можно пустить балки, при условии что их высота (т.е. толщина утеплителя) будет 300мм. Можно например 50мм с шагом 1м? Или 40мм с шагом 600мм (как раз утеплитель ложился бы)? И по черновой доске - какой толщины доску на черновой пол можно применять при каком шаге балок? Если после доски у вас применялся ОСБ - уточняйте это, я не знаю - хочу ли я ОСБ еще укладывать... По нагрузке - нагрузки на перекрытие будут небольшими - чугунных ванн не будет, обычные люди + какая то мебель. Чисто несущая способность перекрытия - это одно, но совсем другое дело - деформация при нагрузках и потенциально возможные скрипы. В основе своей мы перекрытие выполняем следующим образом: если высота балок 300 (предполагаю, что будут наращиваться две балки высотой по 150 - здесь очень важно делать их одну над другой, а не перпендикулярно, хотя так и проще, но несущая способность совсем иного свойства), то ширина достаточно 50-60 мм при шаге 600 (под лист ваты), балки сращивать пластинами на оцинкованные саморезы. Далее укладываем доску 30 мм одна через одну и настил с ОСБ 20-22. Такой вариант даст высокую несущую способность, и что не мало важно, хорошую жесткость конструкции. ОЧЕНЬ важно все края ОСБ опирать на доску и между плитами выдерживать зазор в 1-1,5 мм. Это должно уберечь от скрипов. Для полной же гарантии нивелирования любых скрипов, можно дополнительно сделать разделительный слой с любого уплотнителя или подложки под ламинат. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 А зачем Вам утеплитель 300 мм между жилыми этажами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 деревянному перекрытию и черновому полу для пола на мансардного этажа. А Вы не хотите сделать раздельные балки пола и потолка? Таким образом можно миним. шум от хотьбы на 2 этаже. Тогда просто балки потолка высотой 150мм и между нимим но выше балки пола 150мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 А Вы не хотите сделать раздельные балки пола и потолка? Таким образом можно миним. шум от хотьбы на 2 этаже. Тогда просто балки потолка высотой 150мм и между нимим но выше балки пола 150мм. Из личного опыта. Такая конструкция все равно не убирает ударные шумы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 Из личного опыта. Такая конструкция все равно не убирает ударные шумы. А можно поподробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Я теж планую роздільні балки перекриття, який найкращий пиріг таког перекриття? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grineko Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Для перекрытия нужен материал с хорошей несущей способностью,шумоизоляцией,долговечен,не горюч. Не буду здесь перечислять минусы деревянного перекрытия и с головной болью. Пока лучшего перекрытия нет для частного строения такого типа и не создавайте себе проблемы с деревянными перекрытиями,сам через это прошел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 А можно поподробнее? Что именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Раздельные балки-это +к шумоизоляции,но не панацея. Монолит лучше,но дороже,геморней,нагрузка на стены/фундамент. Я бы доску на пол ложил хотя бы 30мм,а лучше 50мм. А еще лучше 22мм ОСБ по лагам с пролетом см50. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
