Вопрос по стенам и перекрытию
Breakneckgt
Доброй ночи всем.
Прошу просветить по такому вопросу.
На участке от старых хозяев досталась накрытая крышей одноэтажная коробка с окнами и дверями. Коробке несколько лет, визуально трещин и других повреждений нет. Летом в ней жили, зимой тоже, но редко.
Есть желание достроить из неё 2-этажный дом, первый этаж высотой в 2,60м, второй этаж мансардный, с высотой стен 2м. Крыша планируется двускатная, из битумной черепицы.
Под коробкой по периметру залит ленточный фундамент шириной 50см, глубиной 90см. Бетон B20, в нем арматура 14мм (это знаю точно).
Под внутренними перегородками фундамент 20см толщиной и такой же глубины.
На фундаменте стоит коробка из ракушняка в полкамня (200мм).
Ракушняк скорее всего М25 (т.к. знаю где брали), но 100% уверенности нет.
Наружу коробки "торчит" еще 30см фундамента. Коробку валить особо желания нет, расположение на участке, планировка и размеры устраивают.
Собственно вопрос какой: можно ли обложить эту коробку газоблоком 200/250/300мм плотностью D500 снаружи, сверху залить армопояс высотой 30-35см и на ширину обоих стен, с шестью прутами 12-14мм, и всё это накрыть плитами перекрытия?
Выдержит ли такая "двойная" стена плиты?
Из-за того, что широкий фундамент только по периметру, плиты можно укладывать только вдоль стрелки (внутри коробки нет несущих стен)
Если да, газоблок с какими параметрами посоветуете взять?
План прикрепляю.
PS Я новичок, заранее прошу извинить за ошибки или глупости.
Если вы сомневаетесь в плитах, то я осмелюсь вам преложить сборно-монолитное перекрытие типа TERIVA, которое является более лёгким по весу на метр квадратный перекрытия и простым в монтаже.
Напишите в личку цену м2
Площадь этажа около 80м2, схема есть в 1 посте
1. Газоблок толщиной 250-300 мм берите марки Д400 хватит;
2. Перекрытия плитами заменить на деревянное;
3. На втором этаже сделать мансарду. Поднять стены на 1.8 м а дальше простая двухскатная кровля.
Это будет дешево и надежно. Монолитный пояс можно и 20 см высотой. Снаружи 10 см утеплителя газоблока энерржи или пенополистировла. Кровлю желательно сделать легкой - максимальная нагрузка это битумная черепица, но лучше металлочерепицу. Ну и я бы на Вашем месте запроектировал этот дом. Дом не большой стоимость проекта соответственно. Хотя если очень простая планировка то может и не нужно. Решайте сами. Главное что бы с бригадой был инженер, который могу Вам посоветовать и помочь в тех. вопросах.
или взять д300 и не утеплять вообще
А я про утепления нечего не писал. Д400 без утепление тоже будет нормально. Д300 - это не конструкционный газоблок.
Спасибо за ответы
Ездил консультироваться с архитектором, да, перекрытия будут деревянные и мансарда до 2м
Единственное, он мне сказал, что достаточно обложить блоком 200мм д500, по желанию в зазор между стенами можно заложить минвату, а сверху залить армопояс на ширину стены.
