Забор деревянный 155+ м.п.
УченикСенеки
Добрый день.
Нужен деревянный забор, цвет: темно-коричневый. Сплошной, без щелей.
Форма забора - желательно, горизонтальные доски без каких-либо изысков типа жалюзи или нахлеста.
Фундамента нет, поэтому тоже вопрос - нужен ли фундамент под всю линию забора, или достаточно забетонировать столбы.
Интересует цена работы под ключ.
Если цена и вид будет подходящей, сосед тоже закажет еще 100 м.п, итого объем около 250 метров погонных.
Место - с. Петрушки, Киево-Святошинский район.
Чтоб просчитать, точно нужно знать перепады высот
А лучше выехать на объект для точного просчета
Звоните, всегда рады будем помочь
Вам я вижу, дают предложение по 250 грн за м.п
Думаю если это правда, то это вообще бесплатно
Так как деревянный забор под ключ выходит на много дороже
Его надо полностью просчитывать
Здравствуйте. Готовы выполнить строительство забора. Также считаю, что для оценки стоимости, нужен осмотр местности. Находимся в Стоянке.mio-cottage.io.ua/
Спасибо за отклики, должен добавить следующее: у меня на около 20 предложений на этот тендер, поэтому я не могу со всеми встречаться на месте, мне нужно провести первичный отбор претендентов, поэтому я хочу видеть 1) пример реализованных аналогичных заборов 2) цены на такие заборы.
участок ровный без перепадов
Цена "под ключ" 100 п.м. - 25000 грн.
0991356627 Руслан.
забор на 250м/п(труба 100*100*4,лес 100*30*2000)
12м3 лес - 24000гр
краска(дерево+грунт) - 2500гр
труба профильная - 35 784гр
доставка - 600гр
краска(грунт+цвет) - 300гр
кисть - 50гр
перчатки - 100гр
бетон - 8625гр
саморезы - 800гр
сверла - 100гр
работа
126 столбов - 10000гр
дерево - 30000гр
Итого:112 859гр
мне тупо интересно,как под ключ 100м/п - 24 000гр
0991356627 Руслан.
мне тоже интересно. Пусть Руслан подпишется и сделает. А мы посмотрим.
Я тоже голсую за Руслана. Надо его заставить сделать такой забор за такие деньги. Все будем учиться у него.
670грн/м.п. под ключ без фундамента.
Столбы проф.труба 80Х80Х3, ригеля проф.труба 50Х25, доска 100Х30, антисептик, пропитка.
Без щелей нельзя делать. Либо шахматка, либо зазоры 2-3мм. В противном случае, Ваше дерево "постреляет" в первый год.
Мои работы и отзывы: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=137786
на 250м/м ветровой нагрузки ,такая туба и такой вариант "ляжет" за 2 года...
труба 80Х80Х3 с шагом 2м, "перевязана" 50Х25?! ню-ню:lol:
вес дерева 1м3 -800кг,без зазора,250м(если учесть,что это даже не профнастил) - около 9т....без ню-ню:)
Начнем с того, что вес сосны около 680кг при 60% влажности. Это раз.
Забор не имеет длину 250м.п. одним ровным пролетом. Это два.
Каркас 80Х80Х3 + 50Х25Х2 с шагом 2000мм выдержит зашивку сплошняком. Это три.
я всё равно при своём мнении,так как я не видел чертежа участка.
250м/п сплошного забора(дерева) в Вашем варианте ляжет - это четыре:)
Вы можете оставаться при своем мнении, но не нужно вводить в заблуждение других:fool:
Интересно,каким боком вес конструкции касается к расчету по ветровой нагрузке?:confused: Змінено користувачем lastandr
вот сейчас не понял?Вы про зону отрицательного давления что-то слышали?может про Ньютона что-то:)
12м3 лес - 24000гр
доставка - 600гр
кисть - 50гр
перчатки - 100гр
бетон - 8625гр
саморезы - 800гр
сверла - 100гр
работа
дерево - 30000гр
Итого:112 859гр
1.Смотрите внимательно,как сформулирован заказ (нужен бюджетный забор).Как по мне, то это точно не 2м и выше.Я единственное в чем "не прав", что не указал в своем ответе предполагаемую мной высоту.
2. По кой на забор 30-ка?
3. Забор бюджетный,а в землю полметра 100х100 металла зарывать?
4.112859 - 40000 (это то,что Вы хотите заработать)=72859 (Ваш расчет по материалам)
5.За 100м - 29143 (забор в материале у Вас), 25000 ("под ключ" у меня).
6. Я высоту забора (как делал бы себе) взял 1,5 м, леса выходит 7 кубов и мне продадут по 1600 грн/куб.Так,что я в объявленные 25000 впишусь, при условии высоты забора 1,5 метра.А мой заработок недольшой- исключительно мои проблемы .
То, что у меня заработок небольшой
Добавлено через 3 минуты
Я бы попросил корректней выражать свои мысли.
Ну ,слышал краем уха когда-то...ну и что?
Ни в одной формуле для расчета ветровой нагрузки не упоминается буковка,обозначающая вес конструкций...
Если бы мы рассчитывали "на взлет" - тогда да... а "на ляжет" имеет значения лишь площадь сбора ветрового потока(в нашем случае это 4-5м2 на один столбик), расчетная (максимально-возможная для данной местности ) ветровая нагрузка на ед.площади (принимаем 60-65кг/м2 при скорости ветра 25м/с -почти ураган) и прочность столбика на изгиб...
Итак,имеем : при действии распределенной нагрузке порядка 150кг/м на трубу 80х80х3мм ,изгиб её составит 4мм на 2м, с запасом по прочности и на изгиб около 50%...
При большей скорости ветра нет смысла и рассчитывать...либо улетят все доски,либо вывернет из земли столбы...
С уважением,Андрей.
Сообщение от Руслан39
а вас попросили сделать забор или обосновать расчетом 100грн/мп забора с о всеми затратами. даже без прибыли. 7 м3 это толщина 2см? ) не смешите людей. а направляющие, закладные, метизы, обработка... ставлю бутыль хорошего виски если забор будет сделан в 25000грн )) если нет - с вас тоже самое - идет?
Да уж жалко заказчика (
Лес по 1600 гнр/куб?покрытие на 100 м/пог всего на 2500 грн(вода?)
Не сложно представить себе такой забор уже через год .:o
Может кому понравиться !)делаем заборы столярные дорого но того стоит)
