Вован-атаман Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Привет форумчане! Выбираю проект для строительства 1эт дома, но немного подумав появилась мысль сделать котельню отдельным строением, а точнее построить хоз.помещение для разных нужд и уже отдельной комнаткой сделать там котельню, типа сразу убить двух зайцев... Отапливать планирую электро-котлом и ТТ-котлом, без газа! Собственно вопрос: -насколько это будет удобно и экономически выгодно строить отдельным строением.?? -может есть смысл просто увеличить хоз.комнату в самом доме и там уже всё расположить (2 котла, мини-кухню для приготовл. еды собакам, разный инвентарь, дрова и т.д.)...?? -как вариант сделать отдельно пристройку к дому со входом через тамбур...?? Спасибо за советы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Привет форумчане! -как вариант сделать отдельно пристройку к дому со входом через тамбур...?? Самый оптимальный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 19 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 От отдельного здания нужно будет проложить несколько метров и утеплить СО.А в пристройке -Только то что от котла к стене.И отдельный выход можно и без тамбура\Потом по потрености можно будет сделать\.Будет проще заносить топливо.Ведь ТТ котлы при перезагрузке могут дыметь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 19 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 -насколько это будет удобно и экономически выгодно строить отдельным строением.??ИМХО отдельно экономически выгодно делать только неотапливаемые строения (погреб, сарай, беседка и т.п.) -может есть смысл просто увеличить хоз.комнату в самом доме и там уже всё расположить (2 котла, мини-кухню для приготовл. еды собакам, разный инвентарь, дрова и т.д.)...??ИМХО самый правильный вариант - тепло будет оставаться в доме. ЗЫ: а с проектом уже продвинулись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 19 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 От отдельного здания нужно будет проложить несколько метров и утеплить СО.А в пристройке -Только то что от котла к стене.И отдельный выход можно и без тамбура\Потом по потрености можно будет сделать\.Будет проще заносить топливо.Ведь ТТ котлы при перезагрузке могут дыметь. В пристройке я имел ввиду тамбур между входом в дом и входом в пристройку, чтобы минимизировать попадание дыма в дом... Добавлено через 6 минут ИМХО отдельно экономически выгодно делать только неотапливаемые строения (погреб, сарай, беседка и т.п.) ИМХО самый правильный вариант - тепло будет оставаться в доме. ЗЫ: а с проектом уже продвинулись? --а почему тогда станет невыгодно достроить еще каких-то 8-10 м.кв топочной в том же сарае, а за счет этого убрать эти же метры в доме...?? --с проектом двигаюсь, пока что смотрю максимально подходящие варианты типовых проектов, с которых потом буду малевать индивидуальный..., именно из-за этого вопроса немного стопорнулся, хочу определиться как лучше поступить с котельней... А то мой сосед теперь немного переделывает, построил отдельно стоящую котельню и переносить туда ТТ-котёл из дома... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Котельню - в будинку, з північного боку, з окремим входом з вулиці, з шлюзом (2-є дверей) в передпокій(хол) будинку. Переваги: - можливість потрапляння в котельну при негоді або поганому самопочутті; - економія на стіні, частині даху та непотрібності утепленої теплотраси; - прикриття від холоду самою кубатурою приміщення, яке опалюється. - відсутність сміття на головному проході в будинок ( на відміну від входу через тамбур). Недоліки: - додаткові витрати на 2-є дверей , які частково нівілюються відсутністю витрат на спорудження частини стіни=площі дверей; - можливе попадання диму в будинок (при неякісному будівництві та/або неякісному монтажу агрегатів для опалювання). Як на мене, переваги переважають.)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 20 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Котельню - в будинку, з північного боку, з окремим входом з вулиці, з шлюзом (2-є дверей) в передпокій(хол) будинку. Переваги: - можливість потрапляння в котельну при негоді або поганому самопочутті; - економія на стіні, частині даху та непотрібності утепленої теплотраси; - прикриття від холоду самою кубатурою приміщення, яке опалюється. - відсутність сміття на головному проході в будинок ( на відміну від входу через тамбур). Недоліки: - додаткові витрати на 2-є дверей , які частково нівілюються відсутністю витрат на спорудження частини стіни=площі дверей; - можливе попадання диму в будинок (при неякісному будівництві та/або неякісному монтажу агрегатів для опалювання). Як на мене, переваги переважають.)) Полностью согласен с таким расположением котельни, т.к. дополнительная защита от северных ветров...., но в моём случае это будет проблематично, т.к. северная и северо-восточная часть у меня скорее всего будут фасадными еще и возможно с угловой террасой...., тогда как вариант вход в котельню продумать из террасы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Маєте на увазі, що північний та північно-східний фасади виходять на центральний вхід на ділянку? Уже? Ви ж, я так розумію, тільки проектуєте. І що, власне, це змінює? Два входи - "білий" та "чорний" можуть розташовуватись як з протилежних сторін будови, так і з дотичних. Розмістіть "білий" вхід зі східного,а чорний - з північного боку. *Бо уявити північну і північно-східну сторони у прямокутного будинку я не можу)). Або навпаки. І буде вам щастя. Та це вже розгляд питання "де та як в будинку розмістити котельню". Ви ж питали : в будинку чи поза ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Привет форумчане! Выбираю проект для строительства 1эт дома, но немного подумав появилась мысль сделать котельню отдельным строением, -как вариант сделать отдельно пристройку к дому со входом через тамбур...?? Спасибо за советы... Сейчас газ столько стоит что его 1. не выгодно сжигать - пеллеты дешевле в 2,5-3 раза 2. не выгодно делать проект на газ, проводить, подключать... Плиту ставите эл. Если котельня на пеллете - только отдельно Можно без тамбура - просто к стенке дома притулить с отдельным входом - за котельней гараж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 А то мой сосед теперь немного переделывает, построил отдельно стоящую котельню и переносить туда ТТ-котёл из дома... как вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Если котельня на пеллете - только отдельно Можно без тамбура - просто к стенке дома притулить с отдельным входом - за котельней гараж Чому? Яка різниця між притуленим/вбудованим/окремим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Чому? Яка різниця між притуленим/вбудованим/окремим? Эл.щитова зразу на стіні будинку Від котла коротка теплотраса на опалення та ГРВ - не потрібно ставити додаткових циркуляційних насосів... Та й ансамбль коли все разом як на мене логічніший Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 20 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Маєте на увазі, що північний та північно-східний фасади виходять на центральний вхід на ділянку? Уже? Ви ж, я так розумію, тільки проектуєте. І що, власне, це змінює? Два входи - "білий" та "чорний" можуть розташовуватись як з протилежних сторін будови, так і з дотичних. Розмістіть "білий" вхід зі східного,а чорний - з північного боку. *Бо уявити північну і північно-східну сторони у прямокутного будинку я не можу)). Або навпаки. І буде вам щастя. Та це вже розгляд питання "де та як в будинку розмістити котельню". Ви ж питали : в будинку чи поза ним. Вот на рисунке пока очень примерно что планируется в плане размещения дома, въезд к сожалению или к счастью один и узкий с тупика... Вход в дом получается либо с севера, либо с востока боковой..., либо еще думаю над вариантом планировки входв в дом когда скошен угол с северо-восточной стороны... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Эл.щитова зразу на стіні будинку Від котла коротка теплотраса на опалення та ГРВ - не потрібно ставити додаткових циркуляційних насосів... Та й ансамбль коли все разом як на мене логічніший Я неточно висловилась, ви не те відповідаєте. Чому Если котельня на пеллете - только отдельно , а далі ви пишете просто к стенке дома притулить с отдельным входом Так окремо чи "притулено" ? І чому не феншуйно в одній будівлі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 20 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 ....рисунок к моему предыдущ. сообщению... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Я неточно висловилась, ви не те відповідаєте. Чому , а далі ви пишете Так окремо чи "притулено" ? І чому не феншуйно в одній будівлі? отдельным зданием имел ввиду раскиньте два варианта в 3D Max - посмотрите пятно застройки притуленого и отдельного здания и поймете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 --а почему тогда станет невыгодно достроить еще каких-то 8-10 м.кв топочной в том же сарае, а за счет этого убрать эти же метры в доме...??Потому что котел будет отапливать не дом, а сарай. Частично. мой сосед теперь немного переделывает, построил отдельно стоящую котельню и переносить туда ТТ-котёл из дома...И какая у него мотивация? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 ....рисунок к моему предыдущ. сообщению... Думаю для котельни под пеллеты будет достаточно 6м2 4-ре варианта привязки котельни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 ....рисунок к моему предыдущ. сообщению... Як я і думала: якщо одна сторона - північно-східна, то друга - північно-західна.) Недоцільно - робити вбудовану терасу. Сама тераса з північного боку - мудре рішення. Але вона має бути прибудованою. А будинок має бути 4-рикутнім, а не 6-тикутнім. За таких умов зробити головний вхід з п.-сх.боку, через терасу, а в котельню - з п.-зах боку, з землі. отдельным зданием имел ввиду Ще раз - з якої причини "только отдельно"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Ще раз - з якої причини "только отдельно"? У меня пеллетный котел - от пеллет много пыли в котельне - бывает когда полно пепла в зольнике или еще какие-то форсмажеры может просачиваться дым через бункер - одна дверь думаю не спасет от запаха - у ТС входная дверь, дверь на терассу - зачем еще 3-я дверь в котельню? - все равно будет в котельню мин. 1 дверь с улицы для загрузки пеллет или твердого топлива Но это только мое имхо которое опирается на личный опыт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Если котельня на пеллете - только отдельно Только что зачел в дом, был в котельной подкинул дровишек в Т.Т. Дома тепленько, а эти 20 метров по улице ну его. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 У меня пеллетный котел - от пеллет много пыли в котельне - бывает когда полно пепла в зольнике или еще какие-то форсмажеры может просачиваться дым через бункер - одна дверь думаю не спасет от запаха - у ТС входная дверь, дверь на терассу - зачем еще 3-я дверь в котельню? - все равно будет в котельню мин. 1 дверь с улицы для загрузки пеллет или твердого топлива Но это только мое имхо которое опирается на личный опыт Від пилу - шлюз. З чого ви взяли, що у ТС двоє дверей? Імхо, одна - одночасно і вхідна, і на терасу. І, ви самі собі не протирічте: зачем еще 3-я дверь в котельню?/ все равно будет в котельню мин. 1 дверь с улицы для загрузки пеллет или твердого топлива Серйозний недолік один: дим. Тому я запропонувала шлюз. Зрозуміло, що він не рятує на 100%, але в порівнянні бігати по вулиці... А, не дай бог, гостра фаза грипу або застуди? Своїми руками влаштовувати собі "засаду", щоб потім з нею героїчно боротися?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Только что зачел в дом, был в котельной подкинул дровишек в Т.Т. Дома тепленько, а эти 20 метров по улице ну его. Дров на сутки хватает максимум - надо бегать У меня 0,5м3 силос для пеллет - в зимний период котел работает автономно 7-10 дней - бегать подкидывать не надо Контейнер для золы чищу после тонны пеллет - раз в месяц У меня автоматическая ворушилка завихрителей - чищу 2 раза в год Добавлено через 5 минут Від пилу - шлюз. З чого ви взяли, що у ТС двоє дверей? Імхо, одна - одночасно і вхідна, і на терасу. І, ви самі собі не протирічте: Я не бачив детального проекту... розміщення вікон та дверей Тераса - я зрозумів що це місце для відпочинку і не є входом в будинок Терасні двері взагалі то відкриваються лише з середини і не можуть бути вхідними Ну одні так одні... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 1. Тераса на северной стороне -летом не жарко.Весной-осенью холодно.Если снег с крыши будет падать на терасу-плохо.Поламает перекрытие.Или спрятать под общую крышу. 2. Многие говорят о месте котельной -только на улице или под домом.Дым просачивается во все щели.Но и не на входе.А где будет хранится топливо.Если под домом или частю дома сделать -полу подвал с отдельным входом.И люком в фундаменте для загрузки топлива с авто. 3. Канализацию нужно установить максимально приближенную к подьезду выкачки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 21 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Потому что котел будет отапливать не дом, а сарай. Частично. И какая у него мотивация? -есть такое, но не думаю что сильно, да и тепло в сарае тоже не помешает...) -про мотивацию не спрашивал, но сосед сам строитель-западенец, наверное знает что делает, возможно просто так удобнее... Добавлено через 2 минуты Думаю для котельни под пеллеты будет достаточно 6м2 4-ре варианта привязки котельни -как по мне самый оптимальный вариант это привязка обозначена желтым цветом, максимум это зеленым, т.к. не хотелось бы иметь котельню возле парадного входа...имхо Добавлено через 9 минут Як я і думала: якщо одна сторона - північно-східна, то друга - північно-західна.) Недоцільно - робити вбудовану терасу. Сама тераса з північного боку - мудре рішення. Але вона має бути прибудованою. А будинок має бути 4-рикутнім, а не 6-тикутнім. За таких умов зробити головний вхід з п.-сх.боку, через терасу, а в котельню - з п.-зах боку, з землі. -не совсем понятно что значит "вбудована та прибудована тераса", какая разница...?? -Почему дом должен быть именно 4-кутним??, а как же Г, П, Т- одноэтажные дома??, там далеко не 4 угла... -по поводу входов не совсем понял, предлагаете построить террасу с другой стороны...?? Добавлено через 5 минут Только что зачел в дом, был в котельной подкинул дровишек в Т.Т. Дома тепленько, а эти 20 метров по улице ну его. Сергей а какой у Вас котёл, для какого топлива...?? Добавлено через 3 минуты Від пилу - шлюз. З чого ви взяли, що у ТС двоє дверей? Імхо, одна - одночасно і вхідна, і на терасу. І, ви самі собі не протирічте: Серйозний недолік один: дим. Тому я запропонувала шлюз. Зрозуміло, що він не рятує на 100%, але в порівнянні бігати по вулиці... А, не дай бог, гостра фаза грипу або застуди? Своїми руками влаштовувати собі "засаду", щоб потім з нею героїчно боротися?) Действительно на данный момент получается уже двое дверей, один главный вход и другой вход на террасу с кухни или гостинной(как получится).... Пока что на данный момент планирую всё-таки котельню в доме, без входа из улицы, где-то возле главного входа чтобы не разносить мусор... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
