Стрічковий фундамент чи УШП?
Mlyki
Планується дім із газоблоку Д400 10×13м. частково з мансардою, чи можливо залити УШП розміром 9×10м. і звязати з підвалом 4×10м. який має бути 30-40см. заглублений в землю? Грунт глина. Який фундамент для підвалу найбільш підходящий? Я схиляюсь до стін підвалу із річкового каменя.
Глина, подвал, дом частично с мансардой - сделайте обычный ленточный фундамент. ИМХО.
ленточный фундамент
Якщо ленточний фундамент то треба роботи дренаж глубиною більшою від нижньоі точки фундамента на 30см. а це буде 130-150см. Глибока виходить траншея, скільки см. щебню засипати вище дренажноі труби в моєму випадку?
Вообще не делайте УШП - делайте обычную ленту, никакой дренаж там не нужен.
Дренаж мені потрібно щоб відвести поверхневі води з ділянки, от чи вистачить глубини 50-60см. навколо фундамента чи потрібно заглиблювати на глубину фундамента?
Який РГВ на вашої ділянці?
  • 4 місяці потому...
Якщо у вас має бути підвал, то як ви зробите там УШП?
Якщо рівень грунтових вод високий, то як на мене краще робити УШП.
В мене по розрахунках (та і по факту), УШП вийшло в кінцевому результаті дешевше, ніж я би зробив стрічковий фундамент глибиною 90 см (глибина промерзання), цоколь 30 см + заливка плити+тепла підлога+утеплення фундаменту.
Яку гідроізоляцію фундамента в плані ціна якість зробити під стіну ( 1 ряд з повнотілої цегли дальше газоблок Д400)?
