Снос хоз постройки
Ласочка
Подскажите пожалуйста, как правильно и проще оформить снос сарая и нужно ли оформлять стройпаспорт, а потом вносить изменения в паспорт БТИ?
По Паспорту БТИ он есть в наличии.
Год постройки 1975
Фундамент - дерево
Стены - обапол
Кровля - Азбестоцемент. листы
Земля не приватизирована (комунальная собственность). Землю будем приватизировать.
Год постройки 1975
Фундамент - дерево
Стены - обапол
С заявлением в гор. совет или с.совет прошу разрешить снос непригодного здания. С Решением в регистрационную службу, а потом В БТИ. После нового строительства объекты не будут накладываться. Но все это будете делать после того когда земля будет Ваша.
А для нового строительства: (забор, душ, туалет) - стройпаспорт?
Все что с фундаментом это строительство, а для строительства СП
И бассейн вкопанный композитный на бетонной подушке тоже?
Уточняю, все что вкопано в землю тем более на бетонной подушке и в котловане. Котлован это также конструкция для него есть также определенные требования(глубина, откос, просадочность грунтов, укрепление стен котлована и т.д.) Вот если бетонная подушка залита на поверхности земли, а на ней установлен бассейн вот теперь пусть ГАСК докажет что у Вас строительство.
Тоесть.... если залить бетоное основание (или скажем пару больших тротуарных плит) на поверхности земли, и установить на нее с креплением т.н. мобильную душевую кабину, - СП не нужен. Правильно?
Почитайте изменения в законодательство, точно не скажу когда это приняли. Но на сегодня:
Для одноквартирных (усадебных), дачных и садовых домов самостроем не считается -
возведение на земельном участке временных зданий и сооружений, навесов, беседок, палаток, накрытия, лестницы, эстакад, летних душевых, теплиц, скважин, колодцев, люфт-клозетов, туалетов, выгребных ям, замощений, заборов, открытых бассейнов и бассейнов с покрытием облегченной конструкции, погребов, входов в погреба, подпорных стен, ворот, калиток, приямков, террас, крылец;....
Ссылки:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3697132&postcount=997
inspektsia.kiev.ua/samostroi/samostroem-ne-schitaetsia.html
gask-bti.com.ua/a152951-voprosy-registratsii-ukraine.html
Но лучше, конечно, найти сам закон.
Это написано в ІНСТРУКЦІЯ про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майнаzakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0582-01/page2
Не належать до самочинного будівництва:
для одноквартирних (садибних), дачних та садових будинків: зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд, навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх
душових, теплиць, свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень,
вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів
із накриттям полегшеної конструкції, погребів, входів в погреби,
підпірних стін, воріт, хвірток, приямків, терас, ганків;
По забору наскільки володію інформацією, потрібно, щоб стовбчики не виходили за межі відведеної земельної ділянки. А яка допустима похибка? Ну накшталт метр туди-сюди?
Похибка може бути від сусіда тим самим стовпчиком в Вашу сторону який може летіти як "ковер-самолет" і не на 1 м ,але цього може не бути якщо стовпчики будуть виставлені по межі яка передбачена витягом з кадастрового плану і Ви прийняли на зберігання межові знаки. Бажано переговорити з сусідом, а може він захоче поставити кращу огорожу з іншого матеріалу і одночасно погодите межу.
Між сусідами мене стовбчики не турбують. А от від дороги забору майже немає. Межових стовбчиків немає. Чи маю я їх десь замовляти? Або можна прсто визвати тих хлопців, що міряли та присвоювали кадастровий номер? Погодження меж було коли підписували акт.
Відновлення меж можете замовити через "тих хлопців" але це гроші.
