Стоит ли делать во второй из 3х колодцев септика перфорацию
SashaMash
Суть вопроса:
есть 2 ямы септика : герметичная (3 кольца D1,5) и дренажная (3 кольца D2м c подушкой 0,7м щебня + по 0,4м обсыпка побокам 2х нижних колец+ геотекстиль побокам ямы). ещё не пользовался.
Виду плохого впитывания воды грунтом (опыт соседей) - глина, хочу сделать между имеющимися ямами ещё одну герметичную яму 3по D1?5м (благо расстояние между имеющимися позволяет это).
ЦЕЛЬ - улучшить переработку бактериями стоков, ввиду чего, предположительно, в фильтрующий колодец будет попадать практически чистая вода, что даст возможность лучше проходить чистой воде без вкраплений через геотекстиль (не забивать) и щебень фильтрующего колодца и не забивать капилярную систему глины.
ВОПРОС 1: Правильна ли в принципе мысль, будет ли толк, с учётом цены мероприятия в 6 000грн.
ВОПРОС 2: а может стоить сделать в этом промежуточном колодце перфорацию, тобишь, сделать его не герметичным, какоето-время таки он может будет работать как дренажный а, потом, как забъётся, станет герметичным, хотя хоть что-то но пропускать думаю, всёравно будет.
Будут ли правильно работать бактерии и система в общем при наличии такой перфорации (дренажа) в промежутосном колодце?
Нет.
Нужно откачать первый и второй. Второй раскопать по периметру на ширину 0,5-0,6м. между стенками колец и грунта геотекстиль пл 150-200г/м. Между гео и кольцами щебень 5-20. До самой переливной трубы. Завернули гео. Засыпали грунтом. Насверлили отверстий по всей засыпке щебня.
Потом! В вашей ситуации с глиной.
В этот колодец бросаете самый дешевый дрен насос с поплавком. От него труба32-40мм в дренаж. Дренаж лучше сделать насыпной (ваша глина ничего поглощать не будет)
ИЛИ,
Обыкновенная выгребная яма большого объёма, выкачка по мере надобности, никаких плачей по поводу выброшенных денег на не рабочий дренаж, в общем жизнь, как у людей, кот жили и не тужили до слова СЕПТИК,
В каком населенном пункте находитесь и есть ли геология грунтов?, ссылаться только на опыт соседей не совсем правильное решение. Решение установить промежуточный колодец с целью максимально осветлить воду, перед дренажным колодцем, имеет смысл, если дренаж будет работать.
Спасибо. Откачивать пока нечего, пока даже трубы не заведены, оба колодца пока сухие. По поводу щебня, я так сделал в дренажной яме, а сейчас хочу сделать промежуточную ГЕРМЕТИЧНУЮ яму или НЕ ГЕРМИТИЧНУЮ С ОТВЕРСВИЯМИ И БЕЗ ЩЕБНЯ, именно в этом то и вопрос. Живу в Белогородке на Корчах. На счёт соседей, тоже загадка, рядом, прям беда- за год дренажный колодец забился до стадии герметичности, другие, в 500метрах от меня - за 2 года, стоит дренаж в пол- воды. ЧТО ПЛАХОГО В МОЕЙ ЗАДУМКЕ, что говорит практика ну или теория?
Наполните дренажный колодец водой(визуально на 1м. в колодце) и посмотрите как уходит вода (за период в 1 час, 1 сутки), как вам удобно.
Если вода будет уходить в достаточном (500-1000л в сутки) обьеме, ставте промежуточный герметичный колодец, обязательно с тройниками на переливах в 2й и 3й колодцы.
Ок, а если не будет, нет смысла ? И если таки будет, то промежуточный колодец герметичный или с небольшой перфорацией?
Тоесть, если не будет уходить в дренажной яме, то и смысла тртратится на доочищую смысла нет, это понятно. А вот если будет и буду делать промежуточную, могу её таки сделать негерматичной, что в этом плахого? я так понимаю, что хорошее - будет какое-никакое доп дренажирование.
что в этом плахого?
Практически ничего, но вам его хватит не на долго, грунт вокруг вскоре покроется пленкой и колодец превратится в герметичный.
Зато 800 грн на нижнюю герметичную плоскость кольца тратиться не прийдётся :)
ну и годик - второй поработает как дренаж, или я не прав?
Суть вопроса:
Просто почитайте, и у вас отпадут прошлые, текущие и будущие вопросы.
www.mir-klimata.info/archive/2014_2/teoreticheskie_osnovi_ustroistva/
