Бюджетная "трешка" 80 кв.м на земле.
mikhailoff71
Удивлён...Не обращал внимания.А на шведской плите тоже эту трубу используешь?
Просто твоя труба таки действительно жёсткая,ну а обычный металлопласт мягковат и может продавиться сеткой.
жесткая она шо капец, ее при укадке спецприсобой гнут, и хрен ее повредишь
может ты имеешь ввиду какие-то другие или дешевый металлопласт?
www.leon.ua/ru/news/451.html
Вангую, у mikhailoff71 www.wavinekoplastik.ru/ru/truby-pe-rt-al-pe-rt-v-bukhte не?
А чем плохая труба wavin? Сегодня при заливке очередной комнаты ведро с раствором при выворачивании выскользнуло прямо на трубу. Думал всё, капец. Труба была под давлением воздуха. Ну вмятинка небольшая образовалась. На скорость полета, думаю, не повлияет.
mikhailoff
Ваш выбор и труба норм:beer:, просто в Киеве: Валсир и т.д, а у нас Вавин (редко когда как Киеве)
...если классическая жёсткая рама,то под ней по углам должны быть опорные подкладики и подо всей горизонтальной частью должен быть запененный ЭППС.В идеале утеплитель изнутри дома должен выходить наружу и добавлятся ещё одна полоска на толщину стяжки.Соответственно стяжка с трубами ТП должна заходить проём и отделятся от стен и дверей демпферной лентой.Если же сделать по другому,то будете иметь вечные проблемы с влажной плиткой и грибком.
Что-то подобное я себе и представлял, но не знал точно как сделать. Спасибо, за подробное разъяснение. Можно еще уточнить. Из чего лучше сделать опорные подкладки под жесткую раму и какой толщины достаточно для полоски? Полагаю 20 мм хватит? Толщина рамы предположительно будет 110 мм.
В варианте с алюминиевым порожком как на предидущем фото (обычно это выход на терассу),утеплитель также выходит наружу и стяжка дома заливается до середины порожка,посередине порожка делается тепловой разрыв ЭППСом. Плитка в этом случае заводится непосредственно под порожек.
Т.е. в этом случае опорой для алюминиевого порожка будет стяжка? Правильно понимаю? Его ширина 60 мм.
Добавлено через 1 час 27 минут
Качество цемента
Первый цемент брали 10 мешков Хайдельберг (Кривой Рог) и 10 мешков Профцем (Одесса) марка 400. При замешивании по цвету Хайдельберг
выглядел как песок на фоне одесского. Поэтому на первой комнате КрРог пустили на низ, а одессу наверх. На вторую комнату покупали
весь одесский.
Вот что получилось по расходу/перерасходу.
Комната №1 - 13м2 х 0,08м = 1,04м3
песок - 100 ведер х 16 кг = 1600кг
цемент - 19 мешков х 25кг = 475кг, в т.ч. 10 х 59грн + 9 х 45грн = 995грн
соотношение - 1600/475 = 1:3,37
на полмешка цемента (3 лопаты) кидали 10 лопат песка к плохому цементу и 12 лопат к хорошему
Комната №2 - 11м2 х 0,08м = 0,88м3
песок - 85 ведер х 16 кг = 1360кг
цемент - 13 мешков х 25кг = 325кг, в т.ч. 13 х 59грн = 767грн
соотношение - 1326/325 = 1:4,18
на полмешка цемента 12 лопат песка
Воды получалось между нижним и верхним пояском 10-ти литрового ведра, т.е. 0,8-0,9л. Пластификатора 125-150мл.
Можно сделать вывод, что несмотря на разницу в цене за мешок 59-45 = 14грн, выгоднее покупать более качественный цемент.
995грн/1,04м3 = 957грн на 1м3
767грн/0,88м3 = 872грн на 1м3
Намотали трубы ТП в тамбуре и коридоре. На пороге заступил стяжкой ближе к наруже, оставив место под раму входной двери + зазор, чтобы запенить.
Почему сетка под трубой ?
Сетка 150 х 150 для удобства крепления трубы с шагом 150мм.
Армированная сеткой 100х100 у нас черновая стяжка толщиной 100мм. Там сетка примерно в середине слоя бетона.
Возник очередной вопрос по стяжке.
Поскольку не известно в каком точно месте будет проходить стыковка двух финишных покрытий (ламинат-плитка), как поступить с разделением стяжек?
Можно ли сделать просто холодный шов без демпферной ленты (обозначено на схеме овалом)? Или, вообще, закатать два контура под одну стяжку? Размер участка 5,4 х 4,4 м.
Крайнюю правую треть залили.
Мы её победили!!!:Yahoo!:
Сегодня залили последние 6м2 стяжки в санузле. Осталось выкрутить саморезы, подрезать правилом и затереть борозды от маяков.
И можно на маёвку!!!:drinks:
Сережа, приветствую!
Хорошими темпами продвигаетесь, молодцы!
Какой по толщине пирог в итоге получается: черновая стяжка-?, утеплитель -?, чистовая стяжка--?, чистовая отделка-? = ?.
...пирог в итоге получается: черновая стяжка-?, утеплитель -?, чистовая стяжка--?, чистовая отделка-? = ?.
черновая стяжка (армированная сеткой 100х100х2)-100мм, под ней пленка 200мкм,
утеплитель (ЭППС технониколь)-50мм,
чистовая стяжка (в слое сетка 150х150х3 + труба Pex-Al-Pex 16)-80мм, в санузле - 65мм,
чистовая отделка(подложка 3мм+ламинат 12мм и клей +плитка)-15-20мм,
весь пирог = 230-250мм
Разбираем старый глинобитный домик. Посрывал полы. Получились практически целые доски. Края подпорчены шашелем. Хочу пообрезать гнилое, обработать антисептиком и закинуть на чердак в качестве ходового настила. Есть опасения заражения шашелем балок перекрытия. Или эта зараза давно уже повымерзла? Старый дом не отапливался лет 5. У кого есть опыт положительный/отрицательный в этом деле?
Сжечь. Причем в тот же день, как подняли. А лучше - вывести.
Шансов никаких? Пару досок уже кинул наверх. Неделю лежат. Срывать и выкидывать?
Шашель - это то, из-за чего новые дома разбирают. Стоит ли 500 грн такого риска - решать ВАм, дом Ваш
Стоит ли 500 грн такого риска...
Татьяна, спасибо, прислушался к Вашему авторитетному мнению деревоведа. Повыкидывал все старые доски. Пойдут фтопку.
А тем временем подключил собранный в прошлом году щит.
Когда снял изоляцию с торчащих в шкафу более 20-ти кабелей, думал там будет месиво из проводов. Но два дня работы после работы и, вроде, получилось даже ничего. Напомню, ввод снизу, расключение сверху. Чтобы не подрезать провода почти под корень, на некоторых пришлось делать небольшую петельку. Снизу еще добавится парочка кабелей на ворота, домофон и т.д. На всякий случай, пока еще не знаю зачем, но завел пару кабелей UTP в щит.
Еще пару дней пришлось поломать голову с вводом в дом. Кабель кинул на фасад. Но, официально, при выносе счетчика на фасад неизбежно ставят автомат на 16 А. Поэтому пришлось поизвращаться, чтобы установить его внутри дома со старым договором.
  • 7 місяців потому...
Свершилось чудо! Вчера, на Миколая, нам дали газ! А сегодня запустили котёл! Эпопея по реконструкции газоснабжения длилась с начала июня месяца. Поставил температуру на 40 градусов пока полы прогреются, вечером отрегулирую в меньшую сторону.
Змінено користувачем mikhailoff71
  • Лайк 6
опишите, Вашу эпопею?
Пожалуйста. Идем в Запорожгаз, берем техусловия (ТУ) на реконструкцию (2-3 недели). Получаем ТУ и несем к проектировщикам, они делают проект (2-3 нед.).
Проектировщики сделав проект, несут его в горгаз на согласование (1,5 мес с исправлениями). Получив согласованный проект, несем его к подрядчикам. В течение недели призжают ребята и все переваривают (по новым правилам выносят ящик под счетчик за фасадный забор и т.д.):o. Подрядчики сдают очередную документацию в горгаз на подписи. Ждем 2-3 месяца:fool:. Тем временем покупаем газовый счетчик, который указан в проекте, и который днём с огнем не отыщешь. Сдаём его на входную поверку, получаем через дней 10 в опломбированном пакете. После получения команды, о том что всё подписано, идем к врезчикам. Они делают акт разграничения (2-3дня) и приезжают примерно через 1,5-2 недели, делают врезку (хотя она и так уже есть). За ними приезжают пускачи и "о алилуя", делают пуск газа и опломбируют счетчик:beer:.
Каждое действие и согласование, соответственно, оплачивается.
Добавлено через 17 минут
...вечером отрегулирую в меньшую сторону.
Ниже 35 градусов сегодня опустить температуру теплоносителя не удалось. За полдня с 11 до 17 температура в доме поднялась с 8 до 15градусов. Вычитал в инструкции, что необходимо переустановить в меню котла на низкотемпературный режим отопления от 20 до 45 градусов.
у Вас, какой счётчик указан в проекте?
Самгаз G2,5 RS/2001-22. С сентября месяца на эти счетчики производитель не получил сертификат, и они были сняты с производства.
  • 4 місяці потому...
Осенью 2017-го установили финскую входную дверь Kaaski/Fenestra. Зиму показала себя на отлично. На внутренней стороне даже намека на иней не было.
  • Лайк 9
И, что получилось в санузле. Не хватает, конечно, некоторых деталей. Но пока их не хватает во всем доме. Хотя, потолки и полы уже готовы...
  • Лайк 12
