balola Опубліковано: 29 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 autogen, Можно. Учитывая место, куда планировалось ставить котел, в его верхней части организован отсос дыма в дымоход, мимо ТО, при открытых дверцах. На одном из фото в первом посте котел горит со всеми открытыми дверями. Опять жеж дымосос в этом незаменим. Кстати, невозможность дозагрузки была одной из причин отказа от Стропувы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
autogen Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Точно, на фото видно, что котел работает при открытой дверце. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 autogen,для изменения площади ТО. Но ,чесно говоря, его эфективность объективно можно будет оценить с помощью газоанализатора. У Вас жаротрубный ТО? Он расположен вертикально? Хорошо бы схемку котла выложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 4 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 Виталий_Ж, ТО жаротрубный, вертикальный, все примерно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 balola,великолепно, судя по схеме, отличный котёл! Хорошая идея использовать дымосос. а не наддув, подогревать ВВ перед подачей в камеру догорания. несколько замечаний. Почему Вы нигде не сказали, что это шахтный котёл? Я сначала думал, что это очередной аппарат по возгонке дёгтя? Вы впервые взяли в руки сварку? Сами всё варили? Щелей и непроваров много? Судя по фото, ТО варил хороший сварщик. Я свой ТО сам варить не решился, хотя иногда балуюсь сваркой лет тридцать, пригласил профи, за 2500гр мне сварил ТО из 8 труб 1,5" и трёх 2". Может, я рождён антисварщиком? По фото непонятный размер труб в ТО, могли бы рядом коробок спичек положить. Нахрена вращать турбулизаторы? Может, сначала не думали ставить дымосос, и, как шнеком, обеспечивали бы нужную тягу? А, если надо уменьшить тягу, то включаете вращение в другую сторону? Шутка. Обороты дымососа регулируются компьютером? Каковы размеры камеры дожига, из чего стенки? Две затычки на трубы ТО сверху? снизу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 5 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 (змінено) Виталий_Ж, ТО конечно варил профи. Сам тренировался на корпусных деталях, там где не нужна геметичность и после мастер-класса с "рукастым соседом". ТО - гарячекатанная безшовная труба 76х3,5мм. Затычки снизу. Турбулизаторы-цепи вращаются для чистки поверхностей труб ТО. Хотя после двух месяцев эксплуатации на минимальных режимах чистить особо нечего. Камера дожига примерно 390х120х600, из вермикулита с шамотной обмазкой. Сейчас частично меняю на жаропрочный бетон. Обороты дымососа регулируются польским контроллером CS-19. Змінено 5 липня 2016 користувачем balola 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
autogen Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 еще раз пересмотрел тему. Жаль, что пока нет достаточной наработки, хотя с другой стороны - хорошо, что зима не была холодной. В связи с этим (теплая зима) - очень интересна практика работы котла на малой мощности. Вы проводили какие-то предварительные расчеты по расходу топлива при малой, средней и максимальной мощности? Если посмотреть аналоги среди "европейцев"? (Про СТРОПУВУ я понял. а ваще?) на улице - пекло, но делать выбор котла надо летом! А кондиционера - зимой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 18 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 (змінено) autogen, С максимальной мощностью пока не понятно. Дело не только в теплой погоде в феврале и марте, но и в возможности потребить эту мощность - батареи на втором этаже пока не подключены, котел работал на теплый пол первого этажа. Что касается минимума - 10 кг дуба горит примерно 7-8 часов, выдавая +- 4 квт,( могу сравнить с электрокотлом). По поводу европейских аналогов. А им вообще наши хотелки побарабану. У них другой подход. Есть котельная. Есть котел с завышеной в 2-3 раза мощностью + теплоаккумулятор на пару тонн воды + автоматика с лямбда-зондами = те же 50 кг дров сгорают за три часа с максимальной эффективностью и пользователи блаженствуют в тепле те же 12-20 часов. Или бункер с запасом пеллет на всю зиму. И этот путь правильный. И мы к этому придем лет через... хотя... да не, точно придем. Но в пути тоже хочется греться. Змінено 18 липня 2016 користувачем balola Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 31 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2016 В плане подготовки котла к новому отопительному сезону проведены два важных мероприятия: 1." Экспертным советом" утверждено название котла. Кратко. Амбициозно. Скромно. 2. Наиболее механически и термически нагруженая деталь сделана из жаропрочного бетона. Для превентивной замены. Solo 3.14… by Low-tech Solution Co 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 5 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2016 1." Экспертным советом" утверждено название котла. Кратко. Амбициозно. Скромно. 2. Наиболее механически и термически нагруженая деталь сделана из жаропрочного бетона. Для превентивной замены. Solo 3.14… by Low-tech Solution Co Котёл назвали Солопи? Почему так странно? Колосники - это стальные трубы? Где подсмотрели идею пропускать через них не воду, а воздух? Не боитесь, что трубы прогорят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 6 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Виталий_Ж, 3.14 - диапазон мощности, пи - намек на пиролиз, который, конечно, присутствует. Колосники - толстостенные трубы. На существующих котлах такого решения не встречал. В неохлаждаемой топке хотелось как-то утилизировать тепловыделение горящего слоя и подогреть вторичный воздух перед подачей в камеру дожига. Когда-нибудь прогорят. Но, учитывая минимальную мощность, на которую расчитывался котел, это будет не скоро. Хотя возможность быстрой замены этой детали надо бы предусмотреть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 31 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 Попробовал автоочистку ТО, Ну, почти авто. По времени 7 мин. Вожно чистить во время работы котла. Результат в ведре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nazik Опубліковано: 17 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 Сделали на совесть. Очень аккуратно, приятно смотреть. Не подскажите по температуре газов в дымоходе? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 19 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2016 Nazik, Стыдно признаться, не измерял. "На глаз", органолептически так сказать, 100-150 гр.С. С такой зимой шахта объемом 170 л оказывается на фиг не нужна. Одним поленом можно день топиться. А если серьезно, на выходные треть шахты горела 6 часов. И очень удобным в стесненных условиях оказался "мобильный дровник" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 19 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2016 Вожно чистить во время работы котла. Результат в ведре.Эти 50грамм сажи за сколько? месяц, год? Дёгтя совсем нет? Когда включаете чистку, просто отключаете дымосос, чтобы сажу не вытянуло в дымоход и не загадить вентилятор дымососа? Добавлено через 28 минут И очень удобным в стесненных условиях оказался "мобильный дровник"Он у Вас Самоходный? С двигателем? На колёсиках? ИМХО, удобнее что-то типа корзины для белья, только попрочнее. Когда моя мама была в Германии в 43-45 годах, они ходили в лес с большими корзинами, которые вешались на спину, как рюкзак. Потом, если надо было топить, просто ставили эти корзины рядом с печкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 19 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2016 Виталий_Ж, Насчет 50 гр.-не уверен. По объему пр. 250 мл. За два месяца прошлого года и месяц этого. Если под дегтем подразумевается блестящий налет на металлических деталях в шахте - то есть. В остальном Вы все правильно поняли. Добавлено через 13 минут Виталий_Ж, Корзина была. 21 век жеж. Все должно быть только на колесиках. И управляется с айфона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nazik Опубліковано: 20 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2016 Вот смотрю схему и фотографии, мне честно очень нравится. Я так понимаю что у вас камера сгорания и дожига не охлаждаемые, выходит температура высокая и сгорание по сути полное. Загорелся сделать и себе что то подобное, только пониже. Как Вы считаете, если теплообменник сделать двух, а может и трех -ходовым, будет ли он сильнее загрязнятся? Добавлено через 4 минуты А вот тележка очень кстати. Сейчас топлю грубу брикетами, а они в мешках по 40 кг. мешка в -10 на сутки. И не легкое это дело, например для супруги будет. Так что к вашему дровнику и вправду осталось только привод сделать и управлять со смартфона) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 20 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2016 Nazik, Вы правы, камеры неохлаждаемые. В шахте охлаждаемая верхняя часть задней стенки. Двух-,трехходовой ТО вполне может быть, но он значительно увеличивает глубину котла. Если это Вас не ограничивает, зайдите на форум "Країна майстрів". Там есть много чертежей приличніх проверенных котлов. Мне они не подошли именно по геометрическим характеристикам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 19 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 С подачи Voyadjer сделалаварийную сигнализацию из безпроводного звонка. Упростил до минимума - в качестве датчика Т копеечное термореле на 65 гр. Светозвуковая сигнализация на двух этажах при превышении этой температуры в т.ч. вследствии отключения э/э. Сплю спокойнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergio.km Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 С подачи Voyadjer сделалаварийную сигнализацию из безпроводного звонка. Упростил до минимума - в качестве датчика Т копеечное термореле на 65 гр. Светозвуковая сигнализация на двух этажах при превышении этой температуры в т.ч. вследствии отключения э/э. Сплю спокойнее. Что за штука,это термореле? Тоже хочица спать спокойней. Думал приспособить авто-датчик вкл./выкл. вентил.(87*-82*). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Использовал KSD-9700-65-NO, брал сдесь www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=thermostatksd. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisan Опубліковано: 2 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 balola! Отличный котелок и правильно организованный. На ФХ есть тема про ракетный котел, он по некоторым моментам схож с Вашим. Но есть, конечно, и отличия, связанные именно с тем, что тот котел - ракетного типа. Посмотрите ее, может быть найдете для себя чего полезного. Например, описано как изготавливать превосходную керамику для котла. Вам может пригодиться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 С подачи Voyadjer сделалаварийную сигнализацию из безпроводного звонка. Упростил до минимума - в качестве датчика Т копеечное термореле на 65 гр. Светозвуковая сигнализация на двух этажах при превышении этой температуры в т.ч. вследствии отключения э/э. Сплю спокойнее. Я более сложное делал - с обзвоном трех номеров телефонов. Там кочегар на смене засыпал и котел закипал. Поставили девайс - и кочегары перестали спать на смене Добавлено через 28 минут Использовал KSD-9700-65-NO, брал сдесь Думал вы электронный купили... Возьмите еще один точно такой же и включите последовательно (он же на разрыв выкл?) - а то может один не сработать, просто от "усталости "не сработает... а два вместе - надежность в разы поднимете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 6 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2017 Alisan, На ФХ бываю, про ракетный читаю. И про свой рассказывал.Еще один "шахтник". Solo 3.14... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 Как прошёл отопительный сезон? Какие были проблемы, сколько сожгли дров? Из рисунка непонятно, какое расстояние от колосников до низа шахты, т.е. площадь дырки в камеру дожига, и объём очага горения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
