Фасад по ГБ - мраморная крошка(Мозайка)
xnpp
То что для ГБ рекомендуют использовать силикатно-силиконовые штукатурки я уже из форума понял...
Но по мозайке информацию как то не нашел..
Можно ли и правильно ли будет такой пирог как :
ГБ 375мм>Грунтовка СТ 17>Клей СТ85(190) с сеткой(ячейка 0.5х0.5 в рулоне) >Мозайка>
Грунтовка подходит ли ?
Какой Клей использовать ?
По мозайке если можно то какую ?
или лучше использовать
ГБ 375мм- Грунтовка СТ17 - Клей СТ85(190) с сеткой) - огрунтовка СТ16( надо ли) - декоративная штукатурна СТ 174(175)
Змінено користувачем xnpp
Мозайку нельзя наносить на стены из ГБ,у нее очень низкий коэффициент паропроницаемости.
37 лет - полет нормальный
во первых, это не газобетонная стена
во вторых, это не совсем та "мозайка" о которой шла речь. автор хочет наносить мозаичную штукатурку, которая состоит из мелких минеральных гранул, связанных акриловым вяжущим (дисперсией).
И эта штукатурка действительно обладает недостаточной паропроницаемостью, для применения на более диффузных материалах, в частности, газобетоне.
Так дійсно . йшла мова про цю штукатурку...
Перечитавши форум , зрозумів , що трішки помилився з фибором фасаду...
Я так розумію найкращий варіант
це Мінвата 10см і штукатурка силікатна\силіконова тонована фарбою на силікатній\силіконовій основі... ??
чи штукатурка поверху просто краситься фарбою і вже якою акриловою чи силікатно\силіконовою значення не має ???
Есть готовые штукатурки, которые не нужно красить т.к. в них уже добавляется пигмент. Т.е. это симбиоз штукатурки и краски. Это наиболее предпочтительный и наиболее продвинутый вариант.
Есть сухие штукатурки, которые потом нужно красить.
В Вашем случае наиболее хороший вариант - силиконовая штукатурка. Она и наиболее термостойкая, и имеет маленькое влагопоглощение и надлежащим образом паропроницаема. Что в итоге даёт наибольший БЕЗРЕМОНТНЫЙ срок службы.
Всяческие аля "силикон-силикатные" не вселяют надежды т.к. по дивному стечению обстоятельств они дешевле и силиконовой и силикатной штукатурки. Странно, не находите? Есть подозрение, что под этим соусом выдают силоксановые составы, что уже не есть гут.
