Чи треба утеплювати стіну з газобетону 30 см.?
Константин Гавриленко
Доброго дня, шановні форумчани,
побудував будинок з газоблоку, товщина 30 см, казали, що матеріал теплий і не треба утеплювати, але, при морозі мінус 15 градусів у січні 2016, від стін відчувався значний холод. Може треба утеплити ще мін. ватою? Яку товщину потрібно використовувати?
Який газоблок у Вас?
Якщо це газоблок густиною 500-600 кг/м3, то його розрахункова теплопровідність орієнтовно 0.18 Вт/м К . Відповідно, термічний опір стінової конструкції приблизно 1.9 м2 К/вт, в той час як, згідно з нормативними вимогами, опір теплопередачі стінових конструкцій повинен бути не менше 3.3 м2 К/вт. Для комфортних умов проживання та економії енергії.
Я рекомендував би додатково утеплити стіну шаром теплоізоляції в 50 мм.
В тестя теж будинок з газоблока. Роботяги накосячили, вище вікон клей гребінкою тянули не вздовж а поперек. Тому шпаринки від гребінок знаходив глибиною аж до внутрішньої штукатурки! Утепляти будемо неменше 100 мм.
По моему ответ очевиден, что утеплять нужно. Ну а толщину я посоветовал бы 100 мм. Разница в цене по материалу, с 50 мм не большая, зато есть полная уверенность что и при минус 25 С , в доме будет комфортно. А стоимость работы одна.
